Allt skrivet av THOMAS
Manuell låda
Ska se om jag kan hitta dom !
Manuell låda
Hej ! Nej jag har nog dom kvar någonstans ! Mvh Thomas
Ja den var ju billig, så man får väl inte förvänta sig för mycket ! 🙂
Är det en sådan här oljetrycksmätare du köpte ? Jag har inte hunnit prova min ännu. Fungerar den bra eller är det kina kvalitet ?
Manuell låda
GL 4 Transmissionsolja Gulf Gear Ep 80w-90, Universal - 137 kr - Skruvat.se - 288668
Det är inte varvräknaren som stör tändströmmen ? Den går ju genom varvräknaren på rally pac. Och eftersom den svajar skulle jag börja leta där. Dra direkt ström till tändspolen genom ett motstånd och prova. (Du behöver ett motstånd för tändspolen drivs inte av 12 volt) men det vet du kanske redan. Mvh. Thomas
motor 351c-4v
Är det inte en 351 windsor i den ?
Lamphållare till lamporna i grillen på min Mach 1, 71:a
Har ingen bild på dessa för tillfället tyvärr. Men dom ska passa. Vet inte om någon har låtit tillverka dessa i dagsläget, Har inte funnits på marknaden vad jag vet. Men kan ha kommit. // Thomas
Nej det där är original på tidiga 71. senare blev dom tillverkade av plast. // Thomas
Trasigt värmeelement ?
Är det ett original a/c med allt innanför instrumentbrädan så är det nog ett speciellt element ! Lite mer jobb att byta då.
Helt riktigt ! Rätt tänkt. Annars kan man ju byta värme elementet ! 🙂
302 Boss Vs Mach 1
Ja rätt person och tillräckligt med pengar så kunde man nog nästan få vad som helst !
302 Boss Vs Mach 1
Inte a/c ? Jo John , en finns ! 🙂
Column lock
Behöver väl inte göra någonting, bara att ta bort lock out rodden. Skulle nyckeln inte gå att få ur är det bara att för hand vrida på hylsan framför ratten.
Vevstaksbult
Det är ju inte helt ointressant vad du har för motor ! Är ju olika moment beroende på grovleken på vevstaks bulten.
Ventiljustering
Det är inte lyftaren som ska dras i botten, utan vipparmen/ muttern ! Men dom topparna som är på bilden är inte 71. Utan tidigare före side rail vipporna. Dom ska som sagt dras till o-spel sedan förspännas ca 1/4 - 3/4 varv. ( om du tittar noga så skall du kunna se årtalet på topparna ) Casting numbers 65 heads | Vintage Mustang Forums (vintage-mustang.com)
429 SCJ
vet inte om vi menar samma bil, men jag var i kontakt med en person i Båstad som hade en vit 429 scj cabriolet i delar. ( Juni 2000 ) Den bilen finns inte kvar i svenska bilregistret numera. ( reg numret är en släpvagn nu ) // Thomas
Flexplatta
157 kuggars ersätter 160 !
vipparmar till 429 Scj
- vipparmar till 429 Scj
Behöver du bara vippan ? Eller behöver du lagerskålen (fulcrumen) också ?- Hjälp med Olje tillförsel på vipparmarna. Ford 302
På Chevrolet behövs adaptern, inte på ford !- Koda motor Tagen
http://www.suddenlink.net/pages/jonknapek/fordv8/idtag.html- Problem att kunna stänga av bilen
Tändnings brytare / eldel tändlås samt Ignition switch i us kataloger. Men mät upp var felet ligger så du vet !- Problem att kunna stänga av bilen
Ja det är väl kanske där som felet sitter. El delen / start kontakten styrs av tändnings låset via en stång på ovan sidan av rattstången. Rekommenderar starkt att du införskaffar en shop manual till 70. Där får du veta det mesta. - vipparmar till 429 Scj
