Joachim
Allt skrivet av Joachim
  1. Mer finns att läsa här: http://m.ttela.se/Default.aspx?pageid=0&parentid=0&link=1.3741210
  2. Ger man ett svar som detta så visar man att man inte över huvud taget borde företräda Ford på något vis. Att säga att airbag är oviktigt om man använder bilbälte bevisar den totala okunskapen denna personen besitter!
  3. Har NI koll på om eran bil omfattas av den utökade "Safety Recall" som Ford gick ut med i December? Betydligt fler är drabbade än man tror.. Hur kommer Ford US och Ford Sverige att agera? Finns det någon Godwill lösning eller får ägarna själva lösa och bekosta detta? Det finns mer info i ett annat forum.. http://mustangforum.se/showthread.php?2120-Airbag-recall
  4. http://www.pa-performance.com/Scripts/default.asp Köp kvalitet istället för Ford original eller annat Kina tillverkat.
  5. Jag har köpt Ford original till bakhjulen, De nyttjar original fästen, Ingen åverkan på bilen. Kolla eBay, finns ett antal tillsalu. Jag har inte hittat några snygga/diskreta till framhjulen, Tips mottages tacksamt.
  6. Nej, Jag byggde om min -07'a själv efter "Grufman" anvisningarna. Är dock nyfiken på denna lösning. (Tänkte ta hem någon typ av bruksbil snart).
  7. Köpte den själv i Fairfax Virginia av en större "Nissan Dealer" som fått in den i inbyte. Det var i Februari månad vilket visade sig vara rätt tidpunkt för då var efterfrågan på cabrioleter helt död och det gick att pruta rätt mycket. Tog bilen på släp till hamnen i Baltimore för vidare transport hem till Göteborg via Holland. Att den gick via Holland beror på att det är billigare. (Lägre moms i Holland) Tog hjälp av Nordtrafik som ordnade med bokning, Tull osv.
  8. Finns lite info här: http://www.mustangclubsweden.org/showthread.php/13754-Ljus-för-svensk-besiktning
  9. Dörrspegel eller den i framrutan?
  10. http://www.ford.com/services/assets/Brochure?make=Ford&model=Mustang&year=2011&postalCode=55401
  11. Synd att du bor i andra änden av landet annars hade jag varit intresserad....
  12. Automat är mitt personliga val. Vad har du själv tänkt använda bilen till? Vardagskörning, banracing, dragrace, osv. Jag tror inte att någon annan än du kan tala om för dig vad du ska välja. Att det skulle vara några som helst problem med en automatlåda vid " normal " körning är skitsnack. Jag har kört sönder ett antal manuella lådor och framförallt kopplingar genom åren i alla möjliga bilar men aldrig blivit stående pga en rasad automatlåda. I USA vet många inte ens hur man växlar manuellt för där säljs det mest automat växlade bilar. Men som sagt det här är vad jag tycker, Välj själv.
  13. När det gäller felkoden så hittar man en del när man Googlar: P1000 fault code is a misnomer because it is not really a fault code. When this code is flashed in your dash panel, it just shows that the reset cycle of your engine computer is not completed yet. Normally, if you are resetting the code, you would disconnect the battery (-) terminal for 1 minute and reconnect. However, on some engines like Ford, the previous code is not totally erased yet so that this P1000 code will show up. Sen verkar det som om du inte har ett batteri som är fulladdat. Har du möjlighet att mäta polspänning både i vila och även när du försöker starta? Har du kanske problem med generatorn? Generatorer som lägger av är tyvärr ett vanligt fel. Ett mätinstrument är en bra investering om du inte redan har ett. Lycka till.
  14. Försäljningsbrouchyr 2007 finns här : https://www.dropbox.com/s/c61o4o86qp203c5/Ford%20Mustang%202007%20Sales%20Brochure.pdf Stripes, har inga själv men "tror" att alla är vinyl, Om någon inte själv kostat på en lackering. Roush: http://en.m.wikipedia.org/wiki/Ford_Mustang_variants
  15. Vår vän Google ger en massa svar, T.ex det här: http://www.autorefinish.se/shop/ Men det finns många andra ställen över hela landet som kan fixa detta.
  16. Svara utan att jag är säker på om det är rätt och riktigt..... Jag själv har aldrig varit med om att de kollar dimljuset vid besiktningen. Vet inte ens om det är krav på att ha dimljus på nyare bilar. Om man tittar i skriften som du hittar via länken framgår det att man inte får ha dimljus tänt i kombination med halvljuset. Själv har jag kopplat om det så att de lyser samtidigt som helljuset, Typ extraljus, blir inte så mycket bättre ljusstyrka men ser rätt bra ut (tycker jag). Är det inget krav på fungerande dimljus så kan du ju koppla bort dem inför besiktningen. http://www.transportstyrelsen.se/Global/Publikationer/Vag/Trafikant/PV09305_utg6.pdf
  17. Jag kan nästan med 100% säkerhet lova dig att du blir av med detta problem om du river av ditt spjällhus och gör det riktigt rent. När du ändå håller på så ska du även rengöra MAF'en. Steg för steg anvisningar för detta arbete finns sedan tidigare upplaggda på forumet. (Antingen detta forum eller på tvillingforumet)
  18. I tvilling forumet pratas det om att försöka gå samman och förhandla fram en bättre försäkringspremie. Finns det något intresse för det? Mer info här: http://mustangforum.se/showthread.php?1472-Försäkring
  19. Räkna själv och se.... http://www.nordtrafik.se/inc/cal/goods/default.asp
  20. Jag vet inget om 2010an. Kolla med killen som skrivit i tråden som du hittar i denna länken. http://mustangforum.se/showthread.php?1169-Få-tillbaka-dina-orginal-blinkers-på-2010-0ch-framåt
  21. Joachim replied to Linkan's topic in Mustang 2005-2014
    http://mustangforum.se/showthread.php?1452-Iphone-ljud
  22. Finns krockade Mustanger i Sverige, sök på bildelsbasen.se - skruvat.se - med andra ord, leta upp en bilskrot. Hittar du inget på nätet så kan man ju ringa till någon av alla som finns så gör de en sökning i hela landet åt dig.
  23. Jepp funkar fint. http://www.crcind.com/wwwcrc/tds/TCA8%20AIRSENSCL.PDF
  24. Det finns andra möjligheter att få hem prylarna om du inte har så bråttom, Snacka med Peter så kan han hjälpa dig hela vägen hem. http://www.petersplace.se/ Om nu inte det funkar så kan du kontakta Bosse, Han har varit med ett tag så han vet hur det går att lösa. http://www.arizonaclassic.com/ Jag har själv tagit hjälp av dem med diverse som jag hittat i USA, Prylar såväl som bilar, (Fullsize)
