mhdin
Allt skrivet av mhdin
  1. Lycka till!
  2. mhdin replied to mhdin's topic in Projekttrådar
    Klingan, måste ju vända när raksträckan tar slut. Jadu Janne jag hade inte en tanke på det, var ju så dum att jag trodde den som hängde på ett par herrejössesfälgar kollat det. Men icke.
  3. Nyansskillnad är ofrånkomligt, sen hur stor den är kan bara du se. Men tycker du att den är för stor så kontakta lackeraren o. prata med han.
  4. mhdin replied to mhdin's topic in Projekttrådar
    LOWER CONTROL ARM ASSEMBLY 65/66 MUS OUTER TIE ROD 65/66 V8 W/ M/S LH OR INNER TIE ROD 65/66 V8 W/ M/S LH OR TIE ROD ADJUSTING SLEEVE 65/73 MUSTA URETHANE FRONT SWAY BAR END LINK KIT STRUT ROD BUSHINGS RED URETHANE 65/6 COIL SPRING MOUNTING SEAT W/ RUBBER FRONT COIL SPRING INSULATOR 65/73 MU UNDERDRIVE PULLEYS 65/69 289/302/351 SUBFRAME CONNECTORS BOLT-ON PAIR 65/ FRONT SWAY BAR 1" 65/66 MUSTANG (TCP ADJUSTABLE REAR SWAY BAR 3/4" 65/73
  5. mhdin replied to mhdin's topic in Projekttrådar
    Så efter lite åkande så tyckte jag att jag helt plötsligt fått vibrationer mellan 70-80 innan jag riktade fälgarna så kom det först efter 120. Så åkte förbi grabbarna på Intera, dom mätte o. fixade. Fälgarna centrerade inte var ett glapp på 2-3mm. Så dom svarvade till ett par aluringar. O. nu äntligen inte en vibration kvar. Jaja det är ändå en 65:a. Sen är ordern skickad till M.U. så nu är ett framvagnskit på väg. Plus Subframe o. lite godis.
  6. Välkommen o. lycka till med bes.
  7. 6 pers. i en Mustang?
  8. Det är rätt dom ska köras ordentligt redan från början. Några bilder är oxå trevligt.
  9. Här kan du kolla. Borrhål mm-unc.pdf
  10. Är du säker på att det är unc o. inte unf ? Unified gängor - [uNEF, UNF & UNC]: Detta är den vanligaste gängan i Amerika för parallella gängor, gängorna finns i både extra fin, fin och grovgängat utförande (UNEF-Unified Extra Fine, UNF-Unified Fine & UNC-Unified Coarse). Gängan mäts utvändigt och får samma beteckning i tum som ytterdiametern på skruven. (t.ex: en 7/16 skruv har diametern 7/16 tum utvändigt på skruven) Stigningen anger antalet gängor per tum. Äldre beteckningar för dessa gängor var NF & NC (National Fine & National Coarse), dessa är direkt utbytbara med de nyare UN gängorna.
  11. Vet du inte hur man gör, så gör som cmc-49 föreslår. Lämna in den.
  12. Välkommen Henke, lägg gärna upp några bilder.
  13. O. fartränder gör minst 5km till.
  14. Vi väntar på resultatet.
  15. Hansen Racing, går att beställa via Mekonomen oxå.
  16. mhdin replied to JanneJ's topic in Övrigt
    Haha, om du startat en tråd i ämnet innan du skulle inhandla den, så hade du sluppit detta.
  17. Den första fanns kvar, den andra var på 310k men kolla under bilar säljes, har tillkommit nån.
  18. mhdin replied to Fredde77's topic in Länkar
    Gubbarna är gamla, men va f-n det här är Rock´n Roll!
  19. Hansen Racing har ett jättesortiment av magnaf. om dom har den som Per hänvisar till vet jag inte. Men kolla, kan även beställas genom Mekonomen.
