comment_70092
Japp japp :D
Jag har "skjutit" en garagedörr på det viset och lyckades nästan
få fjädern att gå rakt igenom. Den fastnade lite på slutet och på
golvet satt jag med ett blödande finger.
Ska aldrig använda Biltemas verktyg igen, i alla fall inte fjäderdragare.
Spännande, har inte använt något annat än biltemas verktyg och de har hållit alla gånger jag jobbat med dom. Vad exakt gick sönder?
comment_70099
Japp japp :D
Spännande, har inte använt något annat än biltemas verktyg och de har hållit alla gånger jag jobbat med dom. Vad exakt gick sönder?[/quote:qs4s4s5y]
Hehe, i detta fallet så var det antagligen en kass fjäder som halkade
ur spännaren. Satt på golvet och drog o drog när det bara small till och
hela skiten flög iväg.
Fjädern hade gått av när jag plockade ihop resterna men jag vet inte
om den gick av då den stack iväg eller när den träffade garagedörren.
Verktygen var inte sig själv efteråt i alla fall.
Har tyvärr inte kvar resterna då de åkte i sopen tillsammans med fjädern
men jag är imponerad hur fjädern kunde vrida sönder spännaren totalt.
comment_70117
När det gäller just sådanna verktyg. Så får man inte tulla på kvallite. Gör man det så kan man räkna med. Förr eller senare. En tragisk olycka. Antingen på sig själv eller en annan person. Samt att man kan ha sönder sin skönhet till bil. Så för tusan. Tänk er för. När ni håller på med dessa fjäder verktyg. Har man inte riktigsa verktyg. Så låt bli. Lämna till någon som har eller låna hyr eller dylikt.
Berra
comment_70143
Jag bytte fjädrar på min 65:a Shelby för två år sedan och använde
klo-modellen. Gick bra men som sagt man måste vara valdigt försiktig
och kolla att klorna inte drar iväg. Det läskiga är när man skall lossa på
spännaren. Om den lossnar och fjädern träffar plytet finns inte en plastikkirurg i världen som kan fixa till en.
Var försiktig!
Mvh Bosse
comment_71052
Sist jag skruvade isär mina toppar var det en pressad bult i själva fjäderspännaren som small av och hela "övre bågen" av själva spännaren kom farade som ett omvänt hammarslag. Fjäderspännaren var nyinköpt och oanvänd från lokala Ford-verkstaden, märke okänt.
Klarade pannan med ~10 cm, stod ju så klart väldigt lutad över bänken för att ha noggrann koll på vad man gjorde.
comment_71055
Fjäderspännare är totalt livsfarligt och det borde nästan ingå utbildning före användande av spännare oavsett modell och tillverkare :? det verkar som att alla som använt fjäderspännare oavsett fabrikat varit med om ett tillbud. :( har inte behövt någon på länge men jag kastar hellre handgranat än använder fjäderspännare :--
