Bobbe cmc 2103 June 28, 2009 Report Share June 28, 2009 Blir till att montera elfäkt (dubbel) med ställbara termoswitchar.Några övervägande nackdelar med elfläkt? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
JanneJ June 28, 2009 Report Share June 28, 2009 Några övervägande nackdelar med elfläkt?Nej, bara fördelar enligt min erfarenhet. Jag har monterat elfläkt på flera olika bilar och det har alltid funkat bra, snart kommer en på min mustang också.Motorljudet blir trevligare när man slipper flåsandet från originalfläkten.Fläkten kan fortsätta att gå efter att man stängt av bilen, bara bra.Jobbar enbart när den behövs, innebär att den står still minst 95% av tiden. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
ThomasFB June 28, 2009 Report Share June 28, 2009 Några övervägande nackdelar med elfläkt?Nej, bara fördelar enligt min erfarenhet. [/quote:iaxvntia]Samma här. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bobbe cmc 2103 August 14, 2009 Author Report Share August 14, 2009 Ja pojkar,ni hade rätt.Funkar kanon! Vilken skillnad!Nu är det cruising som gäller! (sommarn e väl inte slut?)Nu är dubbla fläktar monterat,med termostatrar inställda så gott det går.Har ställt så att dom slår igång lite olika vid drygt 90 grader,och dom slår av vid dryga 80.Kanske ska va lite högre på värdena?Har 71 gr. termostat i så det är flöde hela tiden.Dom drar mycket ström,har ej kopplat på tändning för jag vill ha "efterkylning",så jag funderar på det där som diskuterats i en annan tråd med under/overdrive remskiva på generator då den ej laddar på tomgång.Eller nåt förslag?Kanske koppla om till tändning? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tobias CMC1505 August 14, 2009 Report Share August 14, 2009 Det med att fläkten ska stå och gå efter man stängt av bilen har jag aldrig förstått.När du väl har parkerat så står du ju oftast en stund och då kyler det ned sig själv.Men jaja. Vad köpte du för elfläktar?Jag var på en bilskrot och leta så jag kunde få dubbla. Men killen ville ha 500kr styck för begagnade utan termostat. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bobbe cmc 2103 August 14, 2009 Author Report Share August 14, 2009 Jag slog till på dom här:http://www.summitracing.com/parts/DER-16927/Och dubbelt av dessa:http://www.summitracing.com/parts/DER-16749/När motorn stängs av är det ingen cirkulation av kylvattnet och då kan "fenomenet" övertryck uppstå i systemet,ingen fara med det men det flödar över i behållaren,å det kan man va utan.Och så blir det lite avkylning i motorutrymmet. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
ThomasFB August 14, 2009 Report Share August 14, 2009 Kanske koppla om till tändning?Nej. Låt gå direkt via ett relä. Styr relä via termostaten och dra genom lämplig säkring (kanske 15-25 A?).Gör också en on/off brytare så du kan köra fläktarna manuellt vid behov. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bobbe cmc 2103 August 14, 2009 Author Report Share August 14, 2009 Kanske koppla om till tändning?Nej. Låt gå direkt via ett relä. Styr relä via termostaten och dra genom lämplig säkring (kanske 15-25 A?).Gör också en on/off brytare så du kan köra fläktarna manuellt vid behov.Självklart är dom kopplade via 2 relän, 2 X 50A startström (enl. tillv.),se vilka, i tidigare svar till Tobias.Det jag menar,som du säkert förstår,är att koppla reläna som slår av matningen till fläktarna via tändlås istället och inte direktmatning från batteri till relä. Eller jag kanske missförstog dig? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommyax August 14, 2009 Report Share August 14, 2009 Elfläktar är perfekt, en motor blir aldrig så varm som efter du stängt av den. Därför är det bästa att ha dem direktkopplade. Då kan de gå nån minut efter motorn stängts av.Jag kan tipsa om en termostat som volvo har det är en plugg-in. Man borrar 22mm hål i nedre delen av kylaren, trycker i termostaten med medföljande gummitätning som är självlåsande/tätande.Lite mer tillförlitlig än spröten som trycks in i kylflänsarna tycker jag.Vidare köpte jag en oljekyl till växellådan med intergrerad fläkt, till den en termostat som monteras på oljeledningen. Känns också tillförlitligt./Tommy. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bobbe cmc 2103 August 14, 2009 Author Report Share August 14, 2009 [quote Jag kan tipsa om en termostat som volvo har det är en plugg-in. Man borrar 22mm hål i nedre delen av kylaren, trycker i termostaten med medföljande gummitätning som är självlåsande/tätande.Lite mer tillförlitlig än spröten som trycks in i kylflänsarna tycker jag.quote]Inget borrande i nya kylaren,bara skruva in på lämplig plats:http://www.summitracing.com/parts/DER-16749/Ja,jag kör med"efterkylning" ,testar det ett tag...Har också extra kylare för C6:an som ej syns i bild,och en för motorolja: Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
ThomasFB August 14, 2009 Report Share August 14, 2009 Jag menade direktkopplat, oberoende av tändlås. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr Frelin August 17, 2009 Report Share August 17, 2009 Man skulle kanske kunna göra en specialare med den här inkopplad (via relä)... OBS! Har inte provat själv... bara en idé! Vet inte om 60s är tillräckligt heller... Fördröjning innerbelysningVelleman K3500 Nivå: 1/5 När du har satt dig i bilen gör den här kretsen att kupebelysningen är tänd ett antal sekunder efter det att du har stängt dörren. Enkel inkoppling till nästan alla bilar. • drivspänning: 12-15VDC • kretskortsformat: 45 x 70mm • omkopplaren är justerbar mellan: 0 till 60 sekunder• strömförbrukning: 13mA Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tobias CMC1505 August 17, 2009 Report Share August 17, 2009 Man skulle kanske kunna göra en specialare med den här inkopplad (via relä)... OBS! Har inte provat själv... bara en idé! Vet inte om 60s är tillräckligt heller... Nice. Vart köpa? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr Frelin August 17, 2009 Report Share August 17, 2009 Elfa, kjell.com, kanske teknikmagasinet har också... Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
JanneJ August 17, 2009 Report Share August 17, 2009 60 sekunder känns meningslöst. Tiden borde vara baserad på temperaturen i kylet/motorn, dvs att termostaten sköter jobbet, precis som det blir om du kopplar in fläkten på direktström.Varför krångla till det? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
bj0rne August 17, 2009 Report Share August 17, 2009 Jag kör med en givare från en Suzuki av okänd modell.Givaren passar i ett orginal termostathus ( till Windsormotorn ) av lite senare modell, dvs den har en gängad anslutning "utanför" själva termostaten.Startar vid lite väl låg temperatur men det gör förhoppningsvis inget./Björn Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Janne Holm CMC1740 August 17, 2009 Report Share August 17, 2009 Håller med Janne till punkt och pricka (Oj var hittade jag det någonstans) spelar ingen som helst roll med efterkylning prova själva i köket hur lång tid tar det tror ni om ni har 10 liter vatten att kylas några grader hjälper då en fläkt på 60 sekunder knappast Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
ThomasFB August 18, 2009 Report Share August 18, 2009 Pojkar, pojkar :--En elfläkt kan bra gå bakom ett tidrelä i 60 sek.Den kyler då ner kylaren en aning, temperaturskillnaden mellan motor och kyl lägger kylvätskan i liten rörelse, vilket ger efterkylning i toppen. Efter att motorn stängs, stiger temperaturen i vattenkanalerna kring förbränningsutrymmet, denna stegring vill man råda bot på.Tempen är normalt inte på kritisk nivå, så fläkten behöver ju inte starta, men om man hårdkört en överladdad motor och stänger av den snabbt, kommer man att få en tempökning i toppen genast. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bobbe cmc 2103 August 18, 2009 Author Report Share August 18, 2009 Japp,efter lite tester så blev det nog bra till slut..Då ena givaren först monterades på befintligt uttag på insuget väldigt nära ena toppen så vart det då en väldigt lååång efterkylning på ena fläkten p.g.a. som tidigare talare nämnt,framför allt efter lite "tuffare" körning ,så det vart till att borra/gänga så att dom hamnade på samma mätpunkt bägge givarna.Se bild.(Tänkte först koppla om den "felande" fläkten till styrning från t-lås,men detta var ett roligare jobb)Nu är det en kortare "eftersläckning" som sparar på batteriet.Det förenklade också inställning start/stopp av kylning. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
ThomasFB August 18, 2009 Report Share August 18, 2009 Givaren som styr fläktarna skall placeras i kylaren, så nära nedre slangen som möjligt.men det visste ni ju redan Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingo August 18, 2009 Report Share August 18, 2009 Givaren som styr fläktarna skall placeras i kylaren, så nära nedre slangen som möjligt.men det visste ni ju redan varför nära nedre slangen?orginalmonterade givare sitter ju ofta i sidotankar rätt högt upp?Fast det blir kanske samma sak..(jag bråkade nämligen med orginalgivaren till våran Jeep idag och den sitter nästan längst upp,likadant på cittran..) Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
bj0rne August 18, 2009 Report Share August 18, 2009 Det finns ingen given rätt plats för var givare till en kylfläkt bör monteras.Vid placering av givaren så måste man beakta vid vilken temperatur givaren slår till/från. Den slår till tidigare om man placerar den vid t.ex. termostathuset än om man monterar samma givare vid nedre kylarslangen då det tar lite längre tid innan temperaturen där stiger jämfört med vid termostathuset.Min slår till lite väl tidigt (var monterad i ena sidotanken på den bil jag tog den från men sitter nu på termostathuset) men det känns som om det är ett "fel" som man kan leva med./Björn Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
ThomasFB August 19, 2009 Report Share August 19, 2009 Givaren som styr fläktarna skall placeras i kylaren, så nära nedre slangen som möjligt.men det visste ni ju redan varför nära nedre slangen?orginalmonterade givare sitter ju ofta i sidotankar rätt högt upp?Om det är crossflow-kylare, har det mindre betydelse var givaren sitter.Om givaren finns i insuget, eller vid inkommande slangen i kylaren, kommer fläkten att gå onödigt länge.Placeringen beror givetvis också på givarens temperaturområde, men på gammelmustangen (med kylare av originaltyp) funkar det garanterat bäst vid nedre behållaren i trakten kring slangutgången. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommyax August 19, 2009 Report Share August 19, 2009 Logiskt sett så bör givaren sitta lågt i närheten av utflödet från kylaren, fläkten skall inte börja kyla förrän kylaren i sig inte hinner kyla kylvätskan./Tommy. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingo August 19, 2009 Report Share August 19, 2009 jag grubblar själv på var jag ska placera givaren till elfläkten på våran mach1,a.nu har jag den styrd på knapp.på mitt andra projekt ,panteran så sitter det ju givare i kylaren,men där är man så vitsiga att tempgivaren sitter i expensionskärlet?men känns inte så kul att gå in i kylaren med en givare,risk för läckage,även om det följer med rejäla gummitätningar.Givarna som man sticker in i cellerna utanpå(typ trådar) hur fungerar dom?Biltema har ju också en adapter som man sätter på nedre kylarslangen,bord kanske vara säkraste metoden,om man kan finna lämplig givare? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
