February 4, 201015 yr comment_86865 Nån som vet om de går bra att pulverlacka en bakaxel och ha kvar alla drev och sånt iaxeln?? Tänkte tappa oljan och ta bort drivaxlarna. Går/går inte??!
February 4, 201015 yr comment_86867 Nån som vet om de går bra att pulverlacka en bakaxel och ha kvar alla drev och sånt iaxeln?? Tänkte tappa oljan och ta bort drivaxlarna. Går/går inte??!Blir semre resultat. Ytan måste va helt ren utan olja og sket;-)John
February 5, 201015 yr Author comment_86868 Jo klart den blir ren. Ska ju blästra utsidan innan. Tänkte mer om tätingar och sånt klarar värmen när man härdar pulverlacken
February 5, 201015 yr comment_86875 Jobbade tidigare på ett företag där det fanns ett par pulverlackanläggningar... har för mig att härdugnarna låg på mellan 195 och 260 grader nånting beroende på vilken typ av pulver man använde. Detta var en medeltemperatur så det kunde givetvis vara varmare på sina ställen... Jag skulle nog inte vilja köra min bakaxel kompett i den värmen med tanke på att vissa stålsorter anlöps i ganska låga temperaturer. Och har du ändå drivaxlarna borta så är det ju inget jättejobb att ta ur resten om det nu rör sig om en 8" eller 9".Mvh,
February 6, 201015 yr comment_86919 Blästersanden brukar ha en förmåga att leta sig in också... jag skulle inte rekommendera att ha några grejer i axeln när du blästrar och målar den.Mvh Daniel
February 6, 201015 yr comment_86930 Hej.Varför detta omständiga, om du skall pulverlackaslit isär allt och lämna endast höljet banjon .Blästra inte med delar som går att ta bort .Ett annat sätt är att göra rent och måla själv,bakaxeln hänger ju där under , ingen serom den är hemmamålad eller pulvelackad såvida det inte är en utställningsbil. Jag är 100% säker på att du själv kan få tillett topp resultat , lägg pengarna på något annat istället, är mitt råd.
February 6, 201015 yr comment_86933 Hej.Varför detta omständiga, om du skall pulverlackaslit isär allt och lämna endast höljet banjon .Blästra inte med delar som går att ta bort .Ett annat sätt är att göra rent och måla själv,bakaxeln hänger ju där under , ingen serom den är hemmamålad eller pulvelackad såvida det inte är en utställningsbil. Jag är 100% säker på att du själv kan få tillett topp resultat , lägg pengarna på något annat istället, är mitt råd.
