Nu ska tändning ställas och förgasare bestyckas om lite efter kammbyte, och började fundera lite kring hur de ska ställas.
För brytaren har jag läst mig till att jag ska ha 0,05 mm eller 0,0019" har jag för mig att det var. Provade det och de gick, om vi säger, sådär... Ställde ner den till 0,02 sen så gick den bättre. Sen ställer jag in förtändningen på 8 grader före och de funkar, funkade även förra året utan problem.
Men nu till mina funderingar.
Efter som att jag inte har så många år på nacken och inte sprudlar av erfarenhet så frågar jag gärna en gång för mkt.
Det här med brytaren, finns det något "standardvärde" eller får jag bara prova mig fram? Det sitter föresten en högefektspole på den också, kanske bör nämnas. sen det här med mina 8 grader före, kan det funka eller bör jag ändra det tro? Hon är bänkad till 275 i motor en gång i tiden med dom här grejerna förutom kammen.
Kanske ska byta stift också, några förslag?
Alla funderingar och tips är välkomna.
Vad det gäller brytare rekommenderar jag ett byte till elektroniska grejor, ex Ignitor eller liknande. Brytarspetsar känns lite ålderdomligt speciellt om du har lite trim i motorn.
Tändningen är ett kapitel för sig:
Grundtanken är att gnistan ska komma i precis rätt ögonblick för att allt bränsle ska antändas och ge ifrån sig maximalt med energi. Detta ska ske oavsett om bilen står på tomgång eller varvar 6000 rpm.
Vad vi bollar med är förtändning, alltså att gnistan kommer innan kolven når upp till vändpunkten. Hur långt innan gnistan behöver komma beror på varvtalet och förbränningshastigheten på just din motor. På tomgång är oftast värden på 6-10º lagom. Vid högre varvtal kan det röra sig runt 32-38º. Däremellan sköter centrifugalregulatorn, som sitter under brytarplattan i fördelaren hur det ska förändras i takt med stigande varvtal. För att krångla till livet ytterligare finns också en vacuumregulator, som sitter på utsidan av fördelaren som förställer tändningen beroende på vacuumet i motorn, dvs belastningen styr detta.
Verkar det krångligt?
En standardmotor klarar sig oftast med standardinställningar, kanske att man kan öka grundförtändningen lite, ex från 6-10º och få lite mer kraft. Man måste alltid akta sig för att öka för mycket och få spikningar som kan skada motorn.
En trimmad motor kommer inte att lämna maxeffekt utan att tändkurvan är rätt och detta är ganska individuellt för varje motor. Att generalisera är inte lätt men oftast ligger grundtändningen på 10-16º. Maxtändningen beror på hur snabb förbränning motorn har och kan ibland ligga lägre än en standardmotor.
Oftast vill en trimmad motor ha hög förställning tidigare i varvtalsregistret och centrifugalregulatorn kan behöva modifieras.
Hoppas du har blivit lite klokare..
Hälsningar
Janne
Hallå!!! Försökte du ställa brytaravstånd 0,05mm ????? :crazy:
Hoppas du skrev fel för det ska vara 0,5mm
Du skrev att motorn är "bänkad 275hk" ??
D.v.s du har trimmat motorn?
Då kan du glömma 8 grader utan pröva dig fram....Känsla bättre än teori i detta läge.
Det kan behövas 10-15 graders förtändning som Janne skrev ovan för att den ska gå bra.
Själv har jag 17 grader men det är betydligt mer popcorn i min motor!
Det gradtalet fick jag fram när motorn bänkades.
Har du enkelbrytare skall avståndet vara 0,45 mm
Vid dubbelbrytare ska du ha 0,50 mm
Helst ska du aldrig stoppa mellan ett bladmått,utan använda kamvinkelmätare.
Många använder samma bladmått till att justera ventilerna,sedan stoppas det in mellan brytarna.
Det är som ni förstår inte så lyckat.
Jotack Janne, de lät som en ganska genomgående beskrivning. Men nu känns de bättre.
Tommy. Jag har faktiskt ingen aning om tändföljden, de måste kollas upp... Men efter som att den gick så tror jag att det är rätt som den är (289 org.)
Per. Som du tror så menade jag 0,5, men då är det lite konstigt när de känns som om den går bättre med 0,2. Men som Janne skrev så är nog ett brytarlöst system ett bättre alternativ.
Om jag ska införskaffa typ Ignitor eller liknande, vad bör jag tänka på?
Inte mycket..
Ignitor 1 eller 2 verkar vara en smaksak, jag kör med 1:an och är mycket nöjd. En Flamethrower tändspole är en ypperlig komplettering om du har möjlighet.
Jag har en lite vassare spole som skickar ut 50 000 volt, så den tror ja nog får duga. Men centrifugalregulatorn är vad jag har förståt en fjäder som ligger och spänner hela tiden, vilket kan testas ganska enkelt men att vrida lite på rotorn och se att den går tillbaka. De gör den inte. Däremot gör den de på granadan min, så en av bilarna är de nog fel på. Jag tror att de är mussen. Funderar därför på om de skulle kunna löna sig att köpa helt ny fördelare, eller om fjädern, om de nu är en fjäder, går å byta?
Skruva loss plattan under brytarna och titta hur det ser ut. Det ska fjädra när du vrider på rotorn.
så här kan det se ut:
post-20-144839108627_thumb.jpgTändning 006.jpg[/attachment:34t8j4vh]
Fjädrarna är en baggis att byta, finns på Hansen:
Tändning 010.jpg[/attachment:34t8j4vh]
Och när du lix har skruvat sönder fördelaren, ta lös vikterna
och allt annat också, och rengör allt. Vikterna belastas av
två olika fjädrar, en mjukare och en hårdare. Se till så att
du sätter tillbaka dom på rätt ställe. Sedan smörjer du alla
rörliga delar lite. Då kommer det att funka.
Mvh.
pools
  • 4 weeks later...
Drar upp gamla tråden igen. Nu är det så att hon går bra vid lite gas, och mycket gas. men i ett litet mellanläge så spikar hon. ja ställde tillbaks tändningen lite för att slippa det, men ja tycker nog att hon borde spika på högre varv istället för spjällställning.
Kan de gå att vikta om fördelaren eller byta vakuumklockan så jag kan ställa tändningen högre?
Eller har jag fattat allt fel? Ska de va så? hur gör ni när ni letar rätt tändinställning?
Spikar i ett mellanläge? Låter lite skumt tycker jag...
Vad kör du med för förgasare?
Det finns varianter på hur vakumet tas ut och på hur vakumklockan i fördelaren jobbar.
MVH
Björn
Hej
Vilka fjädrar har du köpt? Är det likadana som Janne
visar på bilden med fördelaren eller är det dom som
är i Hansen Racingförpackningen? Jag köpte Hansens
och det blev inte bra för dom är mycket "tunnare".
Bilen drog hur mycket bränsle som helst. Jag tror att
Janne kan förklara det på ett bra sätt hur dom "tunnare"
fungerar. Hansens sa att dom är gjorda för racing. Kan ju vara
något att tänka på.
Mvh Jorma cmc 234
Jaa du, lite halvsvårt att förklara. Men om du tänker dig att jag ligger på 2000 rpm kör så är allt bra, ger jag fullt så går allt bra, ger jag halvgas så spikar hon... Känns lite lustigt. Går bra på höga varv också.
Jag kör på en Holley 600( 4160, r1850)
Jag köpte från hansen, men jag har för mig att förpackningen var lik den som Janne visade.
