August 1, 201114 yr comment_106773 Märkligt, när jag startade Sally i morse så vibrerade hela bilen jäkligt mycket, men motorn varvar fintoch lådan växlar som den ska det går att köra med den, men ju högre varv desto mindre vibrerar den och runt 1000 varv är det olidligt då får man hålla i inredningen men under 1000 varv lungnar det ner sig ordentligtnär jag körde senast i lördags då gick den så tyst och fint och på måndag morgon så är det så här.Någon som har någon ide.min första tanke var att det måste ha hänt något med ett motorfäste???????MVH Lasse
August 2, 201114 yr comment_106792 Är det obalans i motorn?Har du automatlåda, så kolla oljenivån.Om det är för lite olja i turbinen så blir det obalans, jag råkade ut för det en gång.Mvh Lemmy
August 2, 201114 yr Author comment_106834 Olja finns det i lådan, jag bytte nyss rotor, fördelarlock och kablar och Det blev värre medvibrationerna är det ingen som har någon mer ide. Det är ju stockholm crusing på lördag och då vill man ju vara med ( lika med panik.)MVH Lasse.
August 3, 201114 yr comment_106859 Kollade du motorfästen?Misstänker vib.dämparen (Harmonic Balanser),kolla hur "klumpen" och fläktremmarna rör sig.Kan ju också vara att någon cylinder inte tänder...
August 3, 201114 yr Author comment_106881 Nu har jag bytt tändstift men det vibrerar ändå, som vanigt är det värst runt 1000 varv 900 varv mycket mindre vibrationernär man kör vibrerar det bara lite grand så länge man håller sig borta från 1000 varvs strecket, jag fattar ingenting.Den startar lika lätt som innan den varvar lika bra som innan, den bara vibrerar.Den vbrerar ganska lite på tomgången bara en aning mer än normalt, ja det kanske är en vib.dämpare.Menar du gummit i motorfästet.Olja i lådan, nya kablar som sitter rätt, ny rotor, nytt fördelarlock och nu också nya stift, suck flera förslag någon.Tar desperat emot nya förslag.Mvh Lasse.
August 3, 201114 yr Author comment_106885 Ok, nä fläktremmen snurrar så jämnt och fint utan några vibrationer under ochöver 1000 varv finns heller inget glapp i något av hjulen.Så jäkla märkligt, jag hittar inte heller någon vacumslang eller någon annan slang somhoppat loss. Maffen är ren luftfiltret är rengjort, ja suck.Hur vet man om vib.dämparen är slut kan man kolla det eller är det bara att skruva isär eländetoch kolla på så sätt.Det ända jag inte har bytt bland tändprylarna är tändspolen och kondingen.MVH Lasse.
August 4, 201114 yr comment_106887 Råkat ut för preciss samma sak just nu, bytte stift, rotor, och lock och motorn vibrerar h--te mycket just vid 1000 varv.Så jag håller mig uppdaterad här.Känns däremot att den missar på något stift, ska byta kablar idag tänkte jag.Visst ska tändföljden vara 1-5-4-2-6-3-7-8 på 289 och 302?
August 4, 201114 yr comment_106889 Hur vet man om vib.dämparen är slut kan man kolla det eller är det bara att skruva isär eländetoch kolla på så sätt.MVH Lasse.Gummit som håller ihop dämparen kan torka eller bli dåligt av oljespill,kolla om ÖDP på markeringen står rätt i förhållande till 1:ans cylle.Den kan ha rört sig,långsökt kanske på din "nyare" motor,men shit happens...
August 4, 201114 yr Author comment_106902 Jag blir fan i mig knasig på detta problem, i morse närjag startade Sally så vibrerade det mycket mindre jag körde ut ur garagetstängde av motorn, innan jag skulle åka så öppnade jag huven och drog, slog och knackade lite spontant i maskinrummet slog igen huvenstartade motorn och helt plötsligt så gick hon som hon ska.Jag körde in till stan parkade stängde av och tänkte jag prövar att starta igen, inga problem inte den minsta vibration.Kommer till bilen efter jobbet startar och det vibrerar igen lite grand stänger av startar igen nu vibrerar det mycke igen stängerav startar igen nu mycket mindre vibrationer igen. Fan hon gick ju bra i morse.Jag börjar så smått tro att problemet är tändningsrelaterat det ända jag inte har bytt är tändspolen och kondingen kan det vara någon av dessa somspökar, börjar snart bli smått desperat lördagens crusing närmar sig med stormsteg.Tar tacksamt emot alla förslag och ideer.MVH Lasse.
August 4, 201114 yr Author comment_106905 Kollade tändmodulen genom att dra ut den lille grå men det vart ingen skillnad.Men jag blir inte klok på det här efter att jag kollade modul tipset jag fick.så ryck jag lite i kablarna bla den till tändspolen, sen startade jag bilen och den gick nästan normalt åktener till ica stannade 5 minuter startade igen och den ryckte som fan igen.Jag äker hem sprutar lite 5-56 i kontakten till tändspolen startar och den går nästan normalt igen den rycker fortfarandmen inte så mycket, märkligt kan tändspolen möjligen vara orsaken eller är det bara ett önsketänkande.MVH Lasse.
August 5, 201114 yr Author comment_106942 Det märkliga är att det varierar hur mycket den vibrerar från start och kör tillfälle iblandnästan inga vibrationer och jätte mycket för att tredje gången bara mitt i mellan mycke.Jag blir fan inte klok på det här.MVH Lasse
August 5, 201114 yr Author comment_106963 kanske ett långskott men ikväll upptäckte jag att farthållarenslutat fungera vid samma tillfälle, men med tanke på hur jänkarnakan koppla diverse olika saker på samma säkring, tja ska kolla deti morgon om jag hittar instruktionsboken.Tar fortfarande med glädje emot förslag.MVH Lasse.
August 6, 201113 yr Author comment_107016 Hemma efter Stockholm crusing en suverän kväll, Knökfullt har inte sett så mycket jänkare inne i stan sedan 1978-82, underbart.Vibrationerna har varit små under hela kvällen, märkligt men bra men dom finns kvar.Men jag hade tur i oturen precis när jag har kört i läge för att köra in i garaget, då spricker en kylslang, troligtvis på grund av vibrationsproblemet jag har men det är klart slangarna kan mycket väl vara 17 år gammla så det var väl bara en tidsfråga.Men jag tar gärna emot tips och ideer om vibrationerna.MVH Lasse.
August 9, 201113 yr comment_107099 Har du haft lös multiremmen och provat starta??? Går även att ta lös kåpan där kopplingsarmen går in i sprängkåpan och kolla om svänghjul koppling sitter som det ska.Kollat svängningsdämparen längst fram på motorn, sitter fast på vevaxeln. Kollat så motorfästen sitter fast, alla bultar kvar? Vibrerar det när du står still eller bara när du kör? Sitter däcken fast?
August 9, 201113 yr Author comment_107110 Hej Freddan. jo däcken sitter fast, jag har automat så ingen koppling men jag ska lossa remmen och prova att starta men hur kollar man om svängningsdämparen.Motorfästena har jag försökta att kolla men måste nog lyfta upp bilen på OK så man kan kolla ordentligtJa det vibrerar när jag står still också men alltid värst runt 1000 varv oavsett om jag kör eller står still men detmärkliga är att ibland så vibrerar det som fan så startar jag om och då vibrerar det nästan ingen ting för att nästa gångjag startar vibrera så inredningen nästa skakar loss och nästa gång någonstans mitt i mellan.Bytte tänspolen också men ingen skillnad.MVH Lasse.
August 12, 201113 yr comment_107169 Låter nästan som svängningdämparen... Centrum på dämparen är fast på vevaxeln med en krysskil...Runt centrum sitter det en metallring med gummi imellan.Kolla bild här http://www.latemodelrestoration.com/Product/Images/LRS-6316AKolla om gummit sitter kvar, sprickor etc... Känn så den sitter fast på vevaxlen också.
May 28, 201213 yr comment_115787 Hej!Fick du till tändningen riktigt? Annars kan det ju vara det som spökar. Kan orsaka vibrationer men även kraftiga skakningar. Mvh. Mats
May 28, 201213 yr comment_115791 Kolla så att vacumröret till växelådan(Auto) sitter som det ska, kan uppföra sej väldigt konstigt om det är av!//M
January 5, 201312 yr comment_123337 Hva ble konklusjonen her ? Har eksakt samme problem, og vet ikke hvor jeg skal starte og lete...
