comment_107792
Hej! jag skulle behöva lite tips om min 289:a som plötsligt stannar när man har kört ett par kilometer. Efter man har sedan väntat i några minuter så startar den igen och går som vanligt väldigt bra, sedan stannar den igen etc..ect. Jag har bytt bränslefilter och tänddelar men det har inte gjort någon skillnad. För övrigt så startar den lätt och går väldigt fint. Tips?
comment_107843
Kan också vara att bensinpumpen/membranet börjat bli dåligt och att den inte pumpar tillräcklig mängd till flottörhuset/förgasaren i förhållande till vad motorn förbrukar vid körning..
Innebär praktiskt att motorn förbrukar mer bränsle än vad pumpen ger, nivån i förgasaren sjunker och motorn 'lägger' av tillslut..
Ett litet frågetecken kvarstår.. när motorn stannat och du väntar några minuter, startar den direkt på stört eller får du 'gnaga' några varv med
startmotorn innan den startar? startar motorn först efter ett antal varv med start motorn så indikerar det på för låg nivå bensin i flottörhuset
och att pumpen fyller flottörhuset innan motorn startar igen.
Hursomhelst, det värt att ha pumpen i åtanke som tänkbar felorsak.. det verkar som om det är pumpen som är felet efter hur du beskriver ditt problem.
comment_107918
Mer frågor.
Stannar den under färd eller stannar den under tomgång, om den
stannar under tomgångskörning efter att den körts en tid kan det
vara s.k. ånglås.
Ånglås uppstår då värmen från motorn går upp i förgasaren, avhjälps
med en sk fiberpackning eller en spacer som är tillverkad i tex bakelit.
  • 4 weeks later...
comment_108876
Det finns säkert 200 variater på att en motor stannar, men
startrelä, gör inte att en motor som är igång stannar.
Även det med tändninglåset är något som egentligen inte
kan göra att motorn bara stannar.
För att kolla detta kan man göra en direktmatning till spolens
plussida från pluspol batteri, även denna variant kan ge
besked om dålig strömförsörning till spole som kan resultera i
bla ojämn gång.
Man bör försöka hitta en anledning, typ överhettning, förgasare
flödar eller får för lite, bensinpump, tändspole som någon var inne
på, kabelbrott i strömförsörjning mm.
Fördelare bör kollas om kondensator, brytare används, det finns
ett flertal punkter som kan behövas sollas bort för att hitta
orsaken till att motorn bara dör (Stannar).
