comment_108999
Ska motera av spiralfjädrarna på min Mustang -68. Har varit inne på forumet och där fanns det några tips. Det finns ju en del risker med detta jobb och jag vore tacksam för fler tips för en säkrare borttagnig. Har införskaffat Biltemats fjäderkomprimator för jobbet, men det kanske inte är tillräckligt.
comment_109000
Detta jobb är inget för amatörer.. så väldigt försiktig, du måste använda minst två fjäderspännare och se till så de är mitt emot varandra och spänn lite på varje åt gången. man måste ta bort plåten som sitter för fjädern annars är det problem att få in spännarna...
comment_109001
Lossa krängningshämmaren från undre bärarm.
Sätt en domkraft under nedre länkarm och lyft, på så sätt komprimerar du fjädern och slipper skruva så mycket, skruva sedan dit fjäderspännarna som cmc-49 beskriver.
Skruva bort undre fästet på stötdämparen och släpp försiktigt ner länkarmen med domkraften. Har du skruvat ihop fjädern tillräckligt lossar den snällt.
Var försiktig när fjädern är komprimerad med fjäderspännarna, kraften i fjädern är grym!
comment_109007
Har två fjäderspännare, kanske man skulle försöka få in mellan fjädrarna ett kraftigt spännband som kompliment efter man har spänt fjäderspännarna, någon som har försökt med det, men det är ju rätt så trångt också så det kanske inte finns plats.
comment_109012
Ska egentligen inte behövas, jag tror snarast det krånglar till det hela.
Per är en brutal kille....;)
comment_109050
Upptäckte att jag har 18 mm spiralfjädrar, orginal är väl ½". Får jaga vidare efter fjäderspännare som tar 18 mm, Biltemats tar bara ½". Eller så blir det Tigersågen och nya fjädrar.
Fjädrarna som kallas 620 pound i tillbehörskatalogerna har 18 mm gods.
Akta dig för tigersågen! Risken att skada sig är 100%:ig.
Pers metod med skärbrännare gör att fjädern lungt och stilla viker sig, med tigersågen går fjädern av med en smäll.
comment_109059
FÖR HELVETE grabbar! Som ni säger, detta är farliga grejjer. Men negligera det INTE!
LÅNA en riktig fjäderkomprimerare av nån verkstad. Betala dom om dom vill ha det.
Använd ALDRIG nåt skit från Bilbuttriks då det gäller såna här saker. Fråga mej varför
jag vet!:evil: Använd INGA spännband!!!
Mvh.
P-O
comment_109066
Nu har ni gjort mig verkligen villrådig men det är ju bra. Eftersom jag använder kärran till vanlig landsvägskörning och någon rökare vid trafikljusen så är det väl kanske inte nödvändigt med 18 mm spiralfjäder. Jag ska ju även göra en Shelbysänkning samt byta ut alla övre och undre länkarmar, p-ändor, justerslevar mm, finns ju färdiga kit hos Mustang Unlimited som jag har tänkt att inhandla samt kapa fjädern ett halvt varv för att få ner framvagnen lite.Har ju toppar och insug i aluminium samt batteriet i skuffen så den har ju lättat ganska mycket där fram.
Kanske man skulle köpa helt nya fjädrar och gå ner till standard ½" på fjädern. Fördelar med 18 mm gentemot ½" är ju också intressant. Är ju själv rätt så ny på Mustangen men man vill ju ha det så bra som möjligt när man nu river ner framvagnen.Casterstagsbussningarna, stötdämparna och krängningshämmarbussningarna är redan bytt. 15" Torque Thrust fälgar är det som gäller.
  • 1 month later...
comment_110993
Modellen Equus visar är suverän - tar ett par timmar att byta fjädrarna - max.
comment_111126
När jag tog bort mina fjädrar på min Fairlane gjorde jag egna efter tips på FCA sida eller så titta på den här länken för en mer mustang anpassat verktyg
http://blog.hemmings.com/index.php/2008/05/21/hmx-diy-coil-spring-compressor/#more-7638
MVH Glenn
Snidade ihop en sånhär som det länkades till. funkar fint =) http://blog.hemmings.com/index.php/2...sor/#more-7638
mvh Peter
