Hej! Jag är flångny på detta forum och har bara haft min mustang ett kort tag..
Så en liten fråga! Min hastighetsmätare är ju i dagsläget Mph men på besiktningen grymtade personalen lite då
man egentligen ska ha Kmh. Så va gör jag enklast? kan man byta bara tavlan? Eller är de någon som har en bild som går att skriva ut
och klistra över tillsvidare? Bilen är en -65 HT. Tack på förhand :D
Det finns välgjorda dekaler att köpa t.ex. på 'Rolands Mustang' och 'Tonys Autoparts'.
Jag har från båda, men tycker att Tonys Autoparts är snyggare / passande i design.
Kostar ca 150 kr.
Kvalitet på dessa ser ut att vara bra, ser faktiskt mkt bra ut monterade, men jag har ingen lång erfarenhet...
Dekalerna jag syftade på, sätter man på befintlig hastighetsmätare, så man måste ta isär instrumenthuset.
Dom jag har är till runda mätare (1966 & 1967). Vet ej om det finns till 1964-versionen.
Mvh CS
Skall byta skala på min 69a men det är omöjligt att komma åt bakom hastighetsmätaren för att få loss hastighetsmätarwiren så att man kan ta loss instrumenteringen och sedan glaset. Någon som har tips på hur man skall komma åt?
På min 68'a lossar man skruvarna som håller instrumenthuset, fem stycken, tre i överkant och två i underkant, om jag minns rätt. Man måste även lossa panelen för värmen till vänster. Sen går huset att dra fram så långt att man kommer åt wiren underifrån. Lite pyssligt att få i den igen, men det går.
Skruva bort hela överdelen på instrumentbrädan, den sitter med ca 11-12 skruv. När du har lyft bort hela sjoket är det en baggis att lossa wiren och ta loss instrumentet.
Jodå jag har plockat bort både instrumentbräda och lossat hela instrumenteringen men wiren sitter så tight så det är max 1 cm flyttmån på den. Är det kanske enda vägen att ta loss den i växellådan (för den sitter väl där?)för att sedan kunna skjuta upp den i instrumenteringen. Verkar onormalt omständigt?
