comment_116316
En startmotor brukar ligga på ca 1.5 till 2 hästkrafter. Omräknat till ström vid 12 volt är det ca 100-120 A.
Jag tog vad jag hade hemma som batterikabel fram till solenoiden men fick gå upp i area då jag fick ett spänningsfall vid start på 2 volt över kabeln, nu har jag 35mm².
comment_116349
Just, lär er en enkel sak, bryt minuspolen i första hand.
Som F.D beiktningsman för MHRF så har jag sett en hel del,
det bästa som har hänt är minuspolbrytare.;)
jag hade tänkt att sätta brytare på plus. Kan du utveckla varför man inte borde det?
comment_116350
Ursäkta att jag lägger mig i, men en förklaring borde vara på sin plats.
Har man batteriet i skuffen och frånskiljaren i motorrummet, blir det ju långa kablar. Att då bryta jordkabeln eliminerar kortslutning i denna vid skavning och kontakt med chassit och är att föredra.
Har man frånskiljaren i nära anslutning till batteriet spelar det ingen roll om man bryter plus- eller minus-pol.
comment_116414
Du är absolut ursäktad, du har ju rätt. :-)
Sätter man en sån där liten sak direkt på batteripolen och tar loss, kan det vara mer logiskt att sätta den på plus, men för funktionens skull gör det detsamma.
Per, det man kan göra annars är att sätta en liten säkring, kanske 1A, tvärsöver huvudbrytarens kontakter, då fortsätter radion har ström, oavsett om man bryter plus eller minus. Nackdelen är att ALL el är inte bruten, försäkringsbolaget kan ha synpunkter. Och skulle du försöka starta bilen utan att slå på huvudströmmen går säkringen.
comment_116424
Vill bara göra ett inlägg, nötskada eller liknade som ger direkt
jord på en pluskabel blir eller kan bli av katastrofal följd.
Det är därför det är mer gynsamt vid samma typ av skada på
jordledning.
Det är svårt att få ett bra huvudbrytarskydd på en montering
av batteri i bagage, den långa kabeln är pluskabel.
Det finns alltid plus fram till huvudbrytaren, det är först efter
den vid avslaget läge som plusspänning är borta, kabeln före
är fortfarande ledare.
Tyvärr kan också bli svårt att få skadereglering vid eventuell
skada som uppstått av el kortslutning.
Det finns heller ingen anledning till att flytta batteri till bagage
på entusiastbilar som brukas på vanligt vis.
Fördelen med att flytta batteri har i första hand tagits fram för
bilar som används för bla tävlingsbruk eller bankörning.
