comment_126003
Tänk på att det är utväxling 1:2 på fjädern då den står mitt på övre bärarmen. Kortar du fjädern 3 cm sjunker bilen 6 cm. Mitt råd är att börja med max 1/3 varv, det är väldigt lätt att det blir för mycket.
Sänker du för mycket kommer styrarmen i ett ogynnsamt läge med bumpsteer som följd. Ha som riktlinje att den undre bärarmen ska vara parallell med marken, då brukar det bli bra.
  • 1 year later...
comment_137986
620lbs 1'' fabriksänkta fjädrar kör jag med, kapade ytterligare 1/4 varv och tycker de är perfekt hårdhet.
Bilen får inget svaj utan blir styv och känns modern
Har även 1'' Shelbysänkning och men den gör egentligen bara 6mm effektiv ytterligare sänkning.
Lägre än dessa fjädrar är bara problem eftersom bilen blir så låg att den kommer slå i det mesta när det gäller farthinder och liknande.
Tidigare har jag haft 720lbs och det var hemska att köra på. Blev alldeles för hårt för gatbruk.
Det tar hårt på Mustangens klena fjädertorn så förstärkningar är bra att göra
Förresten tyngden på bilen avgör ju väldigt mycket.
Jag har mycket aluminium på motorn, lätt C4 låda och batteriet i skuffen.
Det gör ju mycket på fjäderhöjden!
Kan tänka mig att man inte ska kapa alls där man har mycket vikt fram. BigBlock exempelvis!
comment_138031
Tack för alla tips! Jag prövade att kapa fjädrarna 1,5 cm på höjden igår, vilket motsvarade ca 1/3 varv. Det blev rätt bra, och jag märkte då ingen skillnad i körkänsla.
Sänker jag mer så får jag bygga om garageinfarten. ;)
I övrigt har jag 1" 620lbs fjädrar(nu då sänkta ytterligare 1,5cm), shelbysänkning och gas-a-just dämpare. Motorn är original 289a med 4ports aluminiuminsug.
Annars så blev bilen helt annorlunda att köra då jag bytte från 235/45-17 framme till 225/60-14! :o
