April 7, 201312 yr comment_126013 HejsanDär sitter en kraftig insats ipressad i vevaxeln just nu, som jag inte kan ha om jag vill få dit motorn med min befintliga FMX auto.Konverterns framdel behöver komma in där nu i stället.Hur får man bort den? Jag har ingen sån avdragare. Glidhammere eller vad? Skulle behöva ha bort den NU... ;-)Våren är här snart och det går lite långsamt :-)Någon som varit ute för dylik operartion och vet goda råd?
April 7, 201312 yr comment_126016 Fyll med fett i vevaxeln,ta sedan en axel som passar i hålet och knacka på den så brukar pilotlagret sakta krypa ut.// Thomas
April 8, 201312 yr Author comment_126064 Hej ThomasDet där var en riktigt smart idé. Bra!Gäller att få tag på en axel med rätt dimension bara.
April 8, 201312 yr Author comment_126071 Ja fy fan vad bra det gick :-DJag har dokumenterat processen. Kommer så småningom. Hittade ett gammalt spärrskaft jag fått från farsan som jag inte behövde. Det var ett lättrat handtag i nästan exakt rätt dimension. Kapade bort själva huvet. Ett lager Biltema silvertejp och det blev "tight fitting" i hålet.Sedan bara banka på några ggr. med hammaren på fettet i hålet.Supertips alltså, Tack :-D
April 11, 201312 yr comment_126187 Villket bra tips, inte för att jag är i den situationen men ni är suveräna med era tekniska kunskaper.
May 2, 201311 yr comment_126843 Man använder ofta samma tips när man ska lossa en primärvariator på en snöskoter, fast där skruvar man in en bult istället för att knacka i en axel.Funkar helt kanonbra.
