comment_140364
ok, coolt...det som jag undrade bara angående det här med Boss 302 och varvandet är att om nu
Ford stoppade i mekaniska lyftare och mekanisk kam till Boss, av just den anledningen att det skulle kunna varvas,
så blir man lite förvånad när folk säger att varv-stoppet på ca 6200, sitter där för att det inte ska varvas sönder ?
jag menar bara att, som typ min 302 HO rullmotor, ( har ett riktigt billigt block,inta alls i kvalitet som 70 Boss 302)
den HO motorn har också varv-stoppet satt (i datorn) till ca 6200, så, jag tänker bara att bossen borde va "safe" till klart
mera än så ? eller , tänker jag fel ?
Jag är med på det här med garantier etc, men att dra en Boss 302 till 7K med mek kam ect, borde kunna hålla ?
Snyggt bygge du har, man blir lite inspirerad !
  • Svar 193
  • Visingar 45,1k
  • Thomas302BOSS
    Thomas302BOSS
    Nu är det inte mycket kvar på vintern och vårens projekt. Jalusi, några gummilister och lite stripes kvar. Kommer förhoppningsvis att bli klar nästa vecka.
  • Thomas302BOSS
    Thomas302BOSS
    En första bild lacken. Bright Gold Metallic. IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160129/dc4b20b6187d3722c047a92bac832cb7.jpg Skickas från min iPhone via Tapatalk
  • Thomas302BOSS
    Thomas302BOSS
    Har tagit en rejäl tur med Skönheten och Odjuret i den sköna försommarvärmen "någon vecka sedan" och jaaa det blev betydligt tystare inne i Mussen efter ljudisoleringen. Den går riktigt bra. Behöver ö
comment_140366
Jag kan väl hålla med om att det kanske är lite overkill med varvtalsbegränsning till 6250.
Problemet var väl att när man tog bort varvtalsskyddet så stannade nog inte varvtalet vid 7000 utan det blev nog betydligt mer.
Anledningen till att jag valde hydrauliska rulllyftare var bl a att det automatiskt blir en varvtalsbegränsning till ca 7000. Det visade sig senare att den drar med lätthet ++7000.
Intressant artikel, 370 hkr vid 6800.
Jag kommer att köra Bossen på rullen igen när motorn är inkörd, troligtvis kommande vår.
comment_140516
Motorn i Cobran har nu fått ett år på nacken och har fått bekänna färg.
427 CUI Clevor i den lätta Cobran blir ganska elakt.
Det är väl som att svära i kyrkan men vackra sommardagar är Cobran ganska svårslagen.
Bossen däremot år ju betydligt mera användbar och mångsidig.
:cool::cool::cool:
En bild av den helt nybyggda Cobramotorn innan den landade i Cobran 2013.
Slag 3,95
Dart block
Eagle stakar/vev
Wiseco custom kolvar
Komp 11:1
Trick Flow 225 Cleveland CNC alutoppar
Prosystem förgasare
Weiland Xelerator insug
Trick Floow Hyd rullkam
050 242 in / 246 ut Lobe sep 110 gr
TFS Vippor 1,73:1
MSD Tändning
Den är byggd och bromsad av Halvarsson Racing.
comment_140646
Nu har Mustangen gått i IDE.
Den är faktiskt aldrig omlackad. Lacken ni ser på bilden är 45 år.
Var från början helt inställd på omlackning men känner mer och mer för att försöka behålla originallacken så mycket som möjligt.
Har redan lackat om vissa delar, huv, front och framskärmar.
comment_140649
låter som en bra idé..ser fin ut för så gammal..lite små fix bara som du sa, (bättra på det svarta kanske, om det skulle ge något?)..
lack är dyrt, många uppskattar säkert en gammal original lack, om den duger är det kanske bättre för andrahands-värdets skull, så att säga ? vad vet jag.
comment_140659
Coolt med original! :)
Vad man gör spelar ingen roll i läget du nu är i.
Var jag i dina kalsonger och redan lackat om fronten så skulle jag gå "all in" och lackat resten också....Så snyggt med ny original lack!
Det är inget som påverkar värdet och istället kanske du räddar eventuella dolda rosthärdar.
Samtidigt ny lack så ser resten eländigt ut och då åker man på fixa det också....Inte fel behålla den slitna patinan heller alltså!
  • 1 month later...
comment_141380
Denna vinter kommer jag att koncentrera mig på inredningen.
Har beställt och ska montera ny klädsel på framstolarna.
Har även beställt en ny överdel till instrumentpanelen. Torrsprickor.
Sedan kommer det till en massa annat på listan bl a en ny domkraft mm.
Det blir även ny bakaxelutväxling. Just nu har den 3,9/1. Det innebär drygt 3000 vid 90.
Planerar nu för 3.0/1. Vi får se vad de blir.
Nu ser vi fram emot våren o sommaren.
Jag funderar även på att montera rullbälten fram och bak.
Har ni några tips?
Det blir troligen en omlackering i originalfärg. Bright Gold Metallic.
Men det får vänta något år.
comment_141386
Den hade 3,50:1 i original. Jag har inte bestämt mig än så vi får väl se vad det blir.
Varför inte en 5-växlad låda?
Då får du det bästa av båda värladarna.
Eftersom detta var en bil som ska ha 3.90:1 utväxling är det verkligen synd att "strypa" den totalt.
comment_141387
Oftast satte de flesta in utväxlingar 3-90 - 4.10:1 direkt i dessa Mustang Boss.
Detta för att motorn skulle ge vad den har.
Du vet att det finns pulver i den, låt den andas.
Jag vet att det kostar en del mer att byta växellåda, men du blir aldrig missnöjd.
Jag satte i en T56 (6 växlad) i min T-bird med 347, det bästa jag någonsin gjort.
Både bra acceleration och låga landsvägsvarv.
comment_141393
Byt inte utväxling du kommer inte att bli nöjd det kommer att kännas som du tappat 150-200hkr, satsa på en växellåda T56 är jättebra men tokstor titta på en TKO600 femväxlad. Den tål vridmoment har haft min i flera säsonger och min bil har lite mer vrid än det du redovisat. Min bil med 3,90 varvar 1925rpm i 100km/h så jäkla skönt men på de fyra andra är den ett monster......
  • 3 weeks later...
