Traction Bars
Vid fullt gaspådrag från stillastående och regnvåt vägbana får jag hjulspinn, fast motorn är helt original. Inte något jag gör ofta, men ibland måste man kanske stajla lite. :D Då börjar bakvagnen hoppa och det känns som om jag lämnar bakaxeln kvar på vägen efter mig. Lösningen är traction bars. Billigaste alternativet är de som inte behöver svetsas, utan bara bultas på bakre bladfjädrarna. Hansen Racing har en universalmodell, som "bara" kostar 1.265 kr. Vettigt alternativ, för en som gör hjulspinn kanske ett par gånger per år?
http://www.hansenkatalogen.se/en-us/Hansenracing/Startsida.aspx#/car/freetext/LAK20475
Japp billigast och fulast! :D
Varför inte bara byta bladfjädrarna?
Finns ju förstärkta som inte gör bilen allt för styv.
4.5-blads fjädrar gör paketet tåligare för vridningar samtidigt får du en stabilare körning
5-blad går också men kan göra bilen lite struttigare så det förstör nog vardagskörningen
Japp fult och du får en jäkligt stötig bil när du vill köra lugnt och fint. Gör det ordentligt istället och sätt dit Shelbystag.
Vadå fult? De sitter ju under bilen? Dessutom har jag SET:s väghållningskit med ett extra blad i bladfjädrarna bak.
Om jag kommer till er träff på söndag på Mellangården så får du utveckla ditt resonemang Andrew.
Jaha det är redan kraftigare fjädrar!
Jo visserligen sitter traction bars under bilen men ändå väl synliga från sidan....Fast oftast är de lackade i någon gräslig färg så målar man om dom mattsvart så döljer man de bättre.
Smaken som baken! :)
Shelby staget skulle jag också välja trots man får svetsa...Men vad gör det att du får svetsa det lilla?
Föresten jag antar din bil har en öppen diff och det betyder ju att kraften fördelas ojämnt ut på hjulen.
Vibrationer och hopp är nog något man får räkna med utan detta stag.
Jag utvecklar det på Söndag och då kan du även se på min bil vad jag menar med Shelbystag.
  • 6 years later...
Shelbystag?
Såna?
Hur monteras dessa?
Nyfiken! 🙂
Och 4.5-blads fjädrar var hitta man det?
Det där är väl ett främre stötfångare fäste tycker jag det ser ut som !
Jag vet inte, det jag hittade med Google sökning
