comment_139316
69 Fastback
408W stroker 524hk/760nm
31splines Strange axel, 3:55 utv
PA C4 Super Comp låda med vända växellägen, 2800 stall
Holley EFI insprut
SETRAB oljekylare till växellåda och servo
Hydroboostservo
Ron Morris coilovers + TCP kuggstång
Maier Racing subframe
Ett projekt som spårat ur lite, känns som att man inte riktigt kan nyttja bilen på landsväg utan att det blir farligt :)
Den är till salu på Blocket om någon är sugen på att ta över.
comment_139322
351 cleveland
Borrad, topdeckad, linehonad
Smidda kolvar trw flattops
Portade toppar av Erland cox
Hyvlade open chamber toppar till 58cc
Lustgas NOS 175hk
8" bakaxel 3.89utv låst med spole
Egenbyggd c4 med B&M spakställ och manuellt ventilhus kyls med ett 12 radigt mocal kyl
Coan turbin 3000 rpm i stall
To be continued :)
comment_139356
66-HT, 5.0HO Bränsleinsprutad, i stort sett standard endast annat filter, Tri-Y headers, 2,5 tums avgas med x-pipe och Summit Racing turbodämpare, underdrive pulleys, större kylare med elfläkt, drivpaketet bakåtflyttat, T5-World Class växellåda, hembyggd hydraulkoppling (centralt placerad slavcylinder trycker direkt på urtrampningslagret) hembyggd shortshift, 8.8 tums bakaxel med diffbroms 31-splines axlar, 3.5 tums helsvetsade axelrör, 3.73 utväxling, stenhårt chassie, mycket glasfiberdelar, moderna stolar, kuggstångstyrning, skivbromsar runt om, 245/45-17 fram o bak, garagelackad. mm mm mm....
Som för en del andra så har det spårat ur lite efter hand :)
comment_139391
68 cab, som du. 390 GT, c:a 330 Hk. Automat C6. 3,0 i bakaxeln. Och jag valde det för att det
var vad som satt på min drömbil när jag köpte den. Har inte gjort några stora modifikationer.
Bytt fälgar och däck, renoverat växellåda, bytt cab, förgasare m.m.
/P-O
  • 4 weeks later...
comment_139937
65-HT, 5.0EFI med K&N-filter, headers, elbränslepump i tanken, 65mm hembyggt avgassystem, T5 Ford Motorsport växellåda, hembyggd hydraulkoppling, 9" bakaxel utan diffbroms 3.5 utväxling, glasfiberhuv, Shelbysänkt framvagn Koni dämpare, moderna stolar, Borgeson servostyrning, skivbromsar runt om .
comment_139943
Hei John!
Er du her du også ja :)
Joda, det var vel et eksemplar av våre firbente venner som ble en smule nervøs hos Pony Parts i våres. :lol:
Mvh
Morten
Morten
Jepp, her også. Du burde legge ut et bilde av motorrommet.
mvh
John
P.S; dyret fikk vel granatsjokk!
