comment_149842
Så kommer det igen en tråd med motor olje frågor trots att man kan hitta vilda diskussioner nästan överallt! :)
Skit samma jag frågar ändå!
Jag har alltid kört helsyntet vanlig 10W-40 och inte brytt mig om att leta något speciellt fabrikat utan hållit mig till det som man hittar på Mekonomen och liknande
Har funkat aldeles ypperligt!
Men till sak upptäckte jag nu att sortimentet på oljor radikalt förändrats senaste åren efter nya bilars behov....10W-40 syntet existerar knappt!
Nu är det 0W-40 eller 5W-30 eller ännu tunnare!
Min motor har inga original prylar så det ska inte riktigt jämföras med vad som rekommenderas.....Högt effektuttag ställer lite högre krav på oljan vid lager och cylindrar.. Däremot rullvippor och rullkam behöver inte samma smörjning.
Ett bra tag har jag följt raceförare John Bowe rattat runt i en Musse 69 och det stallet kör Liqui Moly oljor.
Nu börjar  Liqui Moly finnas lite här och där i Sverige också vilket är intressant då de är aktiva inom racing
Autoexperten säljer syntet Synthoil Race Tech GT1 10W-60
56e403be7bdd3_Skarmavbild2016-03-12kl.12
Frågan nu är om något prövat och för mig känns talet 60 väldigt tjock!
Kan det bli för varmt eller andra nackdelar?
Någon med erfarenheter?
De har även 5W-40 men då känns den för tunn istället?? :)
56e403d7f12b4_Skarmavbild2016-03-12kl.12
Här ett reportage med John Bowe.... Körde typ ett halvt varv där motorn spytt ut all olja och inga skador märks!...Se typ 5min in
Självklar han är ju sponsrad så kan ju ses som en reklamfilm!! Men jag fick ju upp ögonen så är väll svag för reklam! :)
comment_149850
Rent generellt tycker jag att många kör på för tjock olja, en 60 olja kostar mycket effekt att pumpa runt och skrapa av från cylinderväggarna i jämförelse med en 40 olja.
Det är så mycket att det känns, alla som har primat en motor med en skruvdragare vet hur tungt det går.
Men utan all info om användningsområde, lagerdiameter, lagerspel mm gör det omöjligt att säga vilken olja som är lämplig, kallstarta i Luleå i mars eller köra bana i Valencia i juni?
comment_149968
Tänk så här, olje cirkulation i motorn är igentligen en kontrollerad läcka.
Alla spel från fabrik är gjorda för att "läckan" ska fungera bra och få alla delarar smorda på bästa sätt.
För lätt olja ger att inte alla delar får smörjing
För trög olja ger att inte alla delar får smörjing.
Det är faktiskt 2 vägar.
Gamla stötstängsmotorer upp till 1995 för Mustang, dessa vet jag inte så mycket om.
Vanligtvis är dessa motorer renoverade någon gång och då blivit satta för en viss motorolja tröghet (spelen i lager i motorn).
Nyare = modular motor (1996 uppåt för Mustang).
Där börjar det stöka om.
Upp till ca. 1999 så var det 5W30 och senare vart det 5W20.
Efter övergången till 5W20 så var lager spelen för ramlager och vevlager tätare. Detta för att totala "läckan" ska vara som tidigare,
Varningens tecken ska jag säga, använd ALDRIG olja med zink tillsatser vid inkörning av modular motorer.
Detta pga. behövs inte och kan defenitivt skada ventil lyftarna "lash adjusters ".
Kör in motorn med mineral olja (oftast billigaste oljan).
Sedan byter du till oljan  som bilen ska ha, det står på olje locket.
Har du inte gjort något med motorn.
LÄS vad som står olje locket och köp den oljan.
comment_149979
Varför? Klarar inte modular motorn av 1200 ppm zink och fosfor? Detta skulle betyda att man inte alls kan köra med vissa racing-oljor i en sådan motor. Vanligtvis minskar man på zddp i oljan p.g.a att emissionsreduceringen tar skada, inte själva motorn?
Om mängden zddp inte överstiger 1400 ppm i oljan, brukar det inte bildas avlagringar på metallytor.
comment_149994
Hmm, jag har säkert missförstått tråden. Trodde det var fråga om olja i alldagligt bruk och oljebyte.
Det är sant att en rollermotor inte behöver zddp vid uppstart och inkörning medan en motor med släpande lyftare kräver det. I tråden bakom länken nämner man "debris" som orsak till problemen, vilket jag kan hålla med om. Smolk har lättare att ta sej in i kaviteten än komma ut, därav uppbyggnaden av gegga, som i sin tur kan förhindra att justeraren "blöder" korrekt. Mängden zddp i oljan torde inte ha med detta att göra.
P.g.a striktare utsläppskrav har man varit tvungen att ta ner mängden zddp i oljorna då dessa tillsatser lämnar avlagringar i katalysatorer, som på sikt slutar fungera. Man bör alltså aldrig lägga zddp i en motor försedd med katalysator, medan man med fördel kan lägga tillsats i en äldre motor. Eller köra med en olja som har tillräckligt av dessa tillsatser från början. (Om man nu hittar en sån idag). Shell Rotella var tidigare en bra olja för gammelmotorer från USA, vet inte hur mycket tillsats det finns i den numera. Går väl att fråga hos Shell...
  • 1 month later...
comment_150608
Biltema Classic 20-50 har Zinktillsats http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-Smorjmedel/Mineral/Motorolja-mineral-Classic-20W50-2000022963/
Övertygad om att den är fullt tillräcklig för en gammal Mustang, även trimmad. Billig är den och klassningen överträffar krav.
Esterförstärkt syntetolja brukar ha en tendens att leta sig ut från motorn och det är ju inte kul med en motor som läcker, överkurs på en gammal motor, bättre med en bra mineralolja med zinktillsats än att hälla en syntetolja i en gammal V8 (tycker jag).
