Rvacchi1 May 23, 2016 Report May 23, 2016 Hej, Tvättade bilen i helgen och det blev duktigt blött på båda sidor fram. Uppmärksammade att det rinner in genom galler intagen ovan huven. Bara jag som har detta problem? Hur har ni andra löst det? ( förutom att inte köra i regn eller spola vatten kring där när ni tvättar ) Tacksam för svar / Rick Citera
65 rangoon red May 23, 2016 Report May 23, 2016 Att det rostar hål och läcker innanför luftintagen framför framrutan är tyvärr ett vanligt fel på gamla mustanger. Tyvärr också ett jäkla jobb att fixa (har jag hört) eftersom det är ett väldans svåråtkomligt ställe att svetsa på. Har aldrig gjort det själv dock. Kanske nån annan som har beskrivning på hur man gör ? Ulf Citera
laxkungen May 23, 2016 Report May 23, 2016 Du kan kolla om du har dessa problem genom att fylla en vattenkanna och hälla försiktigt in i luftintaget. Låt någon sitta fram och se om det kommer något vatten in i kupén. Det finns färdiga kit att köpa för att fixa detta problem. Det du kan göra om du har bilen ute i regnväder är köpa en regnskydd för luftintaget för att undvika att vatten tränger in i kupén. Men på sikt bör du fixa detta problem. Citera
Rvacchi1 May 23, 2016 Author Report May 23, 2016 Tack Ulf och laxkungen. - laxkungen, jag håller med att detta bör fixas ordentligt då läckaget är just där. Du skriver också regnskydd för luftintagen. Vet du vart jag kan hitta dessa? Finns dom som standard eller ska jag skapa egna? Tack. Citera
PR May 24, 2016 Report May 24, 2016 Det finns tre lösningar. 1. Den enklaste lösningen är att montera skydd så inte vattnet kommer in i ventilationsintag, bra att ha när man tvättar bilen och när det regnar, löser problemet men är ingen bra långsiktig lösning. (tror att VP har). Lösning nr 2. Det finns en reparationssats som löser problemet kortsiktigt om man har ett litet läckage. Det läcker pga att det rostat så rosten måste bort förr eller senare, reparations-kittet kan vara en lösning så man kan nyttja bilen under sommaren så kan man laga det riktigt till vintern. (finns att köpa hos VP Autoparts) 3. Det absolut bästa men också mest arbetskrävande lösningen är att lossa plåten med luftintag som sitter mellan ruta och huv (borra ur punktsvetsar) och svetsa dit nytt luftintag (finns som ekonomidel och syns i filmen ovan och finns hos VP). http://www.vp-autoparts.com/main.aspx?page=article&artno=1600090102 Delarna jag hänvisat till finns hos andra företag med.. Länk till bra beskrivande sida med många bilder på hur det ser ut när man tagit bort plåten med ventilationsgallret http://www.mustangandfords.com/project-vehicles/mump-0103-mustang-cowl-repair/ Citera
Rvacchi1 May 24, 2016 Author Report May 24, 2016 PR - Super tack för mkt givande info. Nu har jag koll på hur jag kan gå vidare. Citera
Per Berglund May 24, 2016 Report May 24, 2016 På YouTube följer jag mannen Chris Ingrassia som verkar kunna allt om Mustang och jag gillar hans smarta reparation som inte förstör lackering och man behöver inte heller ta bort rutan. Som han säger i videon är det trots enkelheten ett stort jobb men det blir rätt! Kolla in! Citera
NackaBosse May 27, 2016 Report May 27, 2016 Har det redan börja läcka och du får vatten på fötterna, följ tidigare instruktioner. Annars är det superviktigt att hålla dräneringskanalerna öppna så inte vattnet samlas runt luftintagen. Citera
