  • Svar 1,2k
  • Visingar 134,2k
  • Nu är den här!
  • Duckster
    Duckster
    Efter lite strul så är min bil nu hämtad 😃 Helt fantastiskt, vilka blickar bilen ger och vilken känsla bakom ratten. Lite varv på stan igår då barnen ej visste något, så det hoppade och tjattra
  • kanske mustang
    kanske mustang
    Så   hämtade Mustangen igår  första intryck allt är BRA ändra inget. Bilen är som jag, bilder gör den inte rättvis, MYCKET bättre i verkligheten. :) Vinge blir det nog bak, sen får vi se och fundera l
comment_161636
Det är 30 minuter fortfarande.
Automatic Engine Shutdown
Your vehicle is equipped with a feature that automatically shuts down the engine if it has been idling for an extended period. The ignition also turns off in order to save battery power. Before the engine shuts down, a message appears in the information display showing a timer counting down from 30 seconds. If you do not intervene within 30 seconds, the engine shuts down. Another message appears in the information display to inform you that the engine has shut down in order to save fuel. Start your vehicle as you normally do
Note: If the engine is idling for 30 minutes, the ignition and engine automatically shut down.
comment_161638
Ok 30 minuter låter som väldigt låååååång tid 🙂
comment_161639
Tack!
comment_161642
4 timmar sedan, RRS550 said:
2018 modellen har väl auto start-stopp?
Stänger er bil av sig vid exempelvis rödljus.
Min stänger inte heller av sig, Finns kanske någon inställning i panelen? Inte för att jag saknar det direkt. Brukar slå av den på bruksbilen då jag inte gillar den alls. Samtidigt sa en granne till mig som jobbar på försäkringsbolag med bilskador som gebit att det du sparar i bränsle får du betala mångfalt när du måste byta startmotor.
comment_161645
Tänkte mer om det skall funka som på "vanliga" bilar vilket inte verkar vara fallet.
comment_161649
Mustang GT 2015 - 2017 saknar helt auto stop/start så motorn stannar när bilen står still vid rödljus och kö.  Det verkar klart att 2018 inte har det heller. Tror man att det kommer att stå still ett tag I en kö så får man slå av motorn själv med vanliga knappen. På tomgång så tar nog motorn runt en liter per 15 min så att undvika onödig tomgångskörning spar en del.
Mustang saknar även cylinderavstängning så som Chevrolet och Dodge har på V8 bilar. Mustang har sin kammaxelomställning som gör bilen snål på soppa om man vill. Det går att I 70 - 80 över en längre sträcka nå ner mot 0,65lit/mil om man anstränger sig.
comment_161653
8 timmar sedan, Cyberknutte said:
Jag har samma ljud på min. Hörs tydligast om man kör lite aktivt på 2:an - 3:an. Typ acceleration och sedan motorbroms på lite högre varvtal. Om jag kör helt normal vardagskörning så hörs det inte på min.
Min har nu gått 100 mil.
// Andreas
Min viner också. Känns bara sportigt och väldigt amerikanskt. 🙂
comment_161654
On 2018-05-11 at 18:57, TQL said:
Har svårt att få ett svar från säljaren.
Köpte och hämtade min mustang hos upplands motor för ca 2 veckor sedan. Min första fråga var då jag startade upp bilen varför står det "reservdäckets driftpaket" som första sak och något jag måste klicka bort varje gång jag startat bilen.
Första svaret var, "men så ser det ut på alla bilar vi levererat. Men jag kan fråga Ford vad de säger" Når jag jagat de om detta de sista veckorna får jag bara svaret vi väntar på svar från ford.
När jag googlade "reservdäckets driftpaket" hittar jag endast servis råd för en annan ford där det står att det " Reservdäckets driftpaket. Visas när satsen behöver service. Vänd dig till en auktoriserad återförsäljare."
Men innan jag fortsätter tjafsa med upplands motor ville jag kolla om någon annan har samma problem?
Jag hade detta också, felet var att man behöver sätta reservdäckets lagningssats bäst-föredatum på färre år än den står på. Tre år eller vad det var. Alltså tre år istället för de fem som av nån anledning är inställt. Ändras i färddatorn.
comment_161666
6 timmar sedan, Junkers said:
Då är min inlämnad för dörrjustering och fix av lack.
Åter på onsdag.
Vad så dem gällande lacken? Jag fick som svar "det där kan vara ett stenskott när den var på lastbilen" jo tjena..... Skall tilläggas att det inte var bilmånsson som så detta som levererat bilen.
Hur skall de åtgärda det?
comment_161667
Ingen aning hur det ska åtgärdas men antingen så ligger dörren 0,5 till 1 mm för lång ut eller så är skärmen för långt in, skarven ser ok ut när dörren är stängd men när den öppnas går det inte få ett papper mellan.
De ska ha bilen måndag till onsdag så ngn form av lackfix lär det vara.
Fick en Ford Focus så länge...
comment_161669
Hoppas det blir bra. En anledning till varför jag inte pushar är för att jag vill inte ha en omlackad skärm. Funderar på att fylla i med lackstift bara....
comment_161678
Ett stort tack!!!
Det löste mitt problem .
Har fortfarande inte kunnat få ett vettigt svar från säljaren i hur jag löser detta. Bedrövligt service.
Personen var otroligt serviceinriktat tills dess att jag hämtat bilen, då slutade han helt att svara.
comment_161679
7 minuter sedan, TQL said:
Ett stort tack!!!
Dålig stil  från säljaren, du kanske borde tala om / varna andra. Så de kanske kan välja en annan Mustang säljare med bättre service hela vägen från första  kontakt och under hela ägandet.
comment_161681
On 5/14/2018 at 7:08 AM, kanske mustang said:
Väldigt fin hoppas ljudet går bort om några 100 mil lite inkörning kanske 🙂   Om du har möjlighet lägg gärna upp lite bilder efter toningen med. Ha en bra dag och sommar alla 🙂
I fredags hämtades ponnyn från (poliering +) foliering och toning av rutorna. Så nu gäller det att hålla sig från länsman... eller vara snabb på att dra ner båda rutorna om de dyker upp 😏
