comment_864
Hej Kent.
Har du prövat att demonterat dragströmbrytaren för att kolla reostaten.
Funktionen för instrumentbelysning sitter inte i dragstömbrytaren
den är en extra del som sitter på dragströmbrytaren.
Det är en stålfjäder som löper runt en keramik platta väl synlig
när du demonterat brytaren.
Den stålfjädern brukar med tiden gå av (utmattning) och då bryts strömmen som sköter dimmer funktionen.
Det enda som fungerar då är till eller från på instrumentbelysning.
Det finns alltså två ändlägen om du vrider på knappen, ett för full
ström på insrumentbelysning och ytterligare ett för innerbelysning kupé.
Om stålfjädern gått av på reostaten så kan den lägga sig så illa
att det blir kortslutning.
Skulle så vara fallet så skall inte parkeringljuset fungera du får
kolla om säkringen löst ut.
Det kan hjälpa att ta bort stålfjäder på dragbrytaren och bara använda
dom två yttersta lägena utan dimmerfunktion,
eller så blir det till att byta hela dragströmbrytaren.
comment_1095
Hej igen.
Det är inte roligt om man byter till nytt och det inte fungerar.
Jag ville kolla med dig om du har P-ljus på bilen i första läget
Det är i detta läge som det skall komma fram ström till instrument-
belysning.
Jag vet inte vilken årmodell du har men 65-66 har intrument belysnings-
kablar som är blå med svart rand du får rätta mig om jag har
fel.
Den elkabel med samma färg på dragströmbrytarens kontackt
är den till instrumentbelysning.
Kolla så att det inte är avbrott på den kabeln.
Hör av dig igen så får vi se om det går att lösa detta.
Jag kan kolla igen i el chema hur det är kopplat.
comment_1105
hej kent!
enligt hayens repair manual så skall kabel färgerna till instumentbelysningen vara blå/röd (om det är 65-66:a). det ser enl. kretschema ut som som instument belysningen har en separat säkring, kan det vara så simpelt??
comment_1122
Hej igen.
Enligt mitt chema 67 så är färger till instrument lampor
Blå med Röd rand.
När du har dragbrytaren i första läget lyser då parkering???
Om parkeringljus lyser så borde du ha ström till instrument-
belysningsdelen på dragströmbrytare.
Från Startrelät på samma sida som battri plus är kopplad
så sitter det en tunnare kabel som är Svart med Gul rand
denna kabel är sammankopplad Osynligt, blir Svart med
Orange rand denna kabel kommer in och delar sig,
en försörjer säkrinsdosa och den andra på tragströmbrytare som
strömförsörjade kabel.
OM du har direktsröm på denna kabel så har du ström så
att dragbrytaren fungerar om inte kolla säkring igen.
Den Blå med Svart rand är strömmen till dörrbrytare för inner-
belysning har inget med instrumentbelysning att göra.
Leta efter kabel med färgerna Blå med Röd rand den skall
finnas på dragströmbrytaren och ger ström när den står
i första läget dvs parkeringsljus läge.
Den kabeln är den enda som har variabel strömstyka och
är avsedd för instrumentbelysning.
När du kollar denna kabel vrid på knappen (Dimmern) för
inner belysning så att den inte står i noll läge.
Noll läge=Ingen ström på kabeln.
  • 5 years later...
comment_71498
Hej igen.
belysning.
fel.
Hur demonterar man strömbrytaren från bilen,jag har kortis i min dimmer,säkringen går när man skall ställa instrumentbelysningen :evil:
comment_71564
Efter lite detektivarbete och mätningar hittade jag felet till slut :lol: Det var inte dimmern,det var kortis i en kabel till en av instrumentbelysningen.finns ju 5 stycken lampor:oops: Utan elchema hade det inte gått ;) Nu när jag ändå rivit hela instrumentpanelen, skall jag montera in en tempmätare,känns inte tryggt med bara en varningslampa som lyser när motorn redan är för varm ;)
  • 1 month later...
comment_74569
Det kan hjälpa att ta bort stålfjäder på dragbrytaren och bara använda dom två yttersta lägena utan dimmerfunktion, eller så blir det till att byta hela dragströmbrytaren.
Det framgick inte om Kents innerbelysning funkade. I mitt fall är det så att innerbelysningen funkar (de små runda lamporna vid bakrutan) men inte instrumentbelysningen. Inte kollat parkeringsljuset än då jag inte visste hur man slår på det. Är detta ett mellanläge med dragströmbrytaren alltså? Och är det troligt att det är denna stålfjäder som ställer till det i mitt fall? Det är en 70:a.
comment_74636
Som på en gammal Volvo. Det sitter en knapp på baksidan av strömbrytaren som ska tryckas in. Då kan man dra dragreglaget rakt ut ur strömbrytaren.
Sen kommer Du åt muttern som strömbrytaren sitter med i panelen.
