comment_164634
Grejen är att du ska spola urlådan och konvertern enkigt en viss procedur och byta ett filter i lådan.
Grisigt och bökigt för man har inte rätta grejer, verkstaden har anpassade slangar och pumpanordningar och gör det på ett kick. Typiskt grej som är värt den lilla kostnaden att lämna in för. Precis som bakaxeln.
Renovera motorn kan man gärna göra själv däremot.
comment_164657
Det är inte så krångligt att byta olja, men det kan lätt bli lite kladdigt.
Tycker man det är billigt med 3-5 tusen i arbetskostnad så kan man ju lämna bort det, det går åt ca 12-16 liter olja om man byter all olja
så den kostnaden på ca 1500 kommer man inte ifrån.
Det man behöver förutom normala verktyg är ett verktyg att koppla isär oljekylarledningen.
https://www.amazon.com/CTA-Tools-3479-Transmission-Disconnect/dp/B00JHKZCMK
https://www.ebay.com/itm/3pc-Quick-Disconnect-Tool-Set-AC-Fuel-Line-Transmission-Parts-Chrysler-Ford-GM-/401334578119
https://www.ebay.com/itm/OTC-7937-Transmission-Oil-Cooler-Line-Disconnect-Tool-/400472849622
https://www.ebay.com/itm/22PC-Deluxe-A-C-Fuel-Transmission-Line-Disconnect-Tool-Set-KIT-for-Ford-GM-NEW-/282620240247
Man behöver också någon form av oljepump tex ..
https://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/biltillbehor/12-v-tillbehor/12-v-apparater/oljebytarpump-619280/
sedan är det bara att:
1. tappa ur oljan
2. ta loss tråget
3. rengöra tråget och byta filtret
4. sätta tillbaka filtret
5. Fylla på olja
6. ta isär returledningen från oljekylaren och leda ner den i lämpligt kärl
7. Starta bilen och låt oljan pumpas ut under tiden du fyller på ny olja (fyll antingen via returledningen eller ordinarie hål)
8. när ny olja kommer ut i returen stoppar man och återmonterat ledningen
9. Kontrollera nivån i lådan (fyll eller tappa ut till rätt nivå)
10.Njut av att ha ny fin olja i lådan
mvh Mats
Ps. jag kan hjälpa till mot rimlig ersättning (har bytt på 3 bilar i år )
comment_164659
Ser lätt ut på listan men utan lyft blir det snabbt upphöjt till kvadraten på bökighet. Mycke olja att ta hand om också men visst pratar vi dom summorna du nämner ökar motiveringen till att grisa ner sig, bilen och garaget,  blir rätt okej egen timpenning  då 🙂
 Sist jag gjorde det , exakt två år sedan, då tog Grufmans 2995:- inkl olja och filter. Inte mycket att bråka om då. Som lånebil fick jag en Dodge Charger polisbil, inga puffror kvar men i övrigt MIAMI poliskostym och fullt blåljus/siren på taket.
comment_164682
1 hour ago, monkeyman said:
Vill man fuska lite och istället byta oftare kan man bara droppa tråget och göra rent, byta filer och strunta i att spola ur. Går då ca 6 liter så man byter ju egentligen bara hälften varje gång, men man kan kompensera genom att byta oftare istället.
Det låter helt galet.
Gör det riktigt och rätt och bytt rubbet.
Byter du hälften av oljan oftare så blir det både dyrare men samtidigt sämre.
Det är mycket viktigt att byta allt och få det urspolat
Dagens sensorer i lådan är mycket känsligare mot avvikelser än gamla tidens mekaniska ventiler
Lämna in bilen och få det rätt gjort!
comment_164800
On 2018-12-17 at 15:10, datmbn said:
Får man det för 3000 med allt så betalar man ju bara 1000 för arbetet och det är ju helt OK.
Men det är ju klart att 1000kr för 1-2 timmar är ganska ok timpeng.
Med vänlig hälsning Mats
Tjena mats!
du kan få byta aut-olja på min Musse till våren!
skicka pm till mig om du är sugen på det👍
