comment_13740
Stämmer.
Bara höjden som skilljer
351W och 351C har 1'' högre "deck" men det breddar åt sidorna.
Blir trångt i sida
Här ser du skillnaden
comment_13760
Är det stor skillnad på en 66a mot en 68 i motorrummet? Jag har hur som helst en 351w i min 68a och det är rätt gott om plats.
comment_13764
Nej passar inte.
Eftersom topparna sitter högre upp så kommer dina 289 headders slå i golvet
Ser att du även skriver 351C och den motorn ska du undvika i en 66'a
Den blir garanterat svårare att få rum eftersom topparna är ännu bredare än 289/302/351W
Dessutom tyngre,dyrare, och krångligare
Ont om prylar till dessa maskiner och det som finns är dyrt.
Go for 351W
comment_13765
Vet inte om det bara är jag, men har inte cleveland motorn fått ett oförtjänt, dåligt rykte? Fast å andra sidan kanske det bara beror på att det sitter en sådan i min bil och att jag känner behov av att försvara den :wink:. Nu skriver i och för sig inte per att det är en sämre motor. Endast att den är tyngre,dyrare, och krångligare.
När det refereras till att delarna till denna motor är mycket dyrare så kan jag inte riktigt hålla med. Åtminståne inte vanliga slitdelar.
Att det däremot inte finns mycket trimdelar till den håller jag fullständigt med om!
Det här inlägget har egentligen ingenting med diskussionen att göra. Sorry
/Fredde
comment_13771
Jag förstod det skulle komma svar på det! ;)
Jag har jobbat med alla Ford Smallblock och Clevland har en del svagheter men även bra sidor
Om man tittar på det objektivt och frånser att du äger en 351C själv så är det så.
Det är alltid pesonligt angagemang i sånna här disskutioner.
Har man redan en 351C så visst ska man behålla den. Bra som orginal och speciellt som i din bil Fredde
Men ska man börja från scratch så är det inte vettigt varken ekonomisk,effektmässigt,viktmässigt eller att ha den i en 66'a!
Priser på slitdelar är alltid oavsett motor rätt lika.
Vad jag menar är enskilda komponenter eller när man ska trimma och speciellt när man vill ha något utöver det vanliga.
Utbudet på 351C är i princip bara ett fåtal årsmodeller. Resten har ju toppar och kolvar som får förbränningsrumen att eka. ;)
Eftersom det krävs nya toppar och/eller kolvar för att få fart på dom så kunde man likabra köpt en ny 351W för samma pengainsats.
Fakta är iallafall 351W=most bang for the buck.
Sen får ni vara hur nostalgiska ni vill när det gäller Cleveland. :wink:
Men den hör hemma i Mustanger som ska ha det som orginal.
Inte i en 66'a som denna tråd handlar om
comment_13772
Du kan få bekymmer med utrymme!
Speciellt om du inte ska ha orginalinsug.
Har du tänkt plocka ut mycket effekt?
Motorhuv i glasfiber kanska blir en nödlösning
comment_13773
Jag vet inte om jag skall ha original insug eller hur mycket jag tänker ta ut ur motorn.
Det kanske räcker med det som jag får ut ur en 351w orginal, det är ju inte jätte drivaxlar i en 66:a eller det kanske inte någon fara jag bara fantiserar.
Jag har nämligen inte vunnit på lotto än men snart.
Föresten hur många kusar är det i 3561w orginal.
comment_13775
Lite olika beroende på vad du får tag på.
En orginal 351W-4V 1969 har 290HP
En orginal 351W-2V har 250Hp
Men man får ta det man hittar.
Det är viktigare att få något som är genomgånget.
Köp något färdigrenoverat det är alltid billigast även om det skulle kosta dig 20-25000
comment_13781
Problemet med cleveland är väl dels att det smiter iväg för mycket olja från veven upp till kamaxeln = eventuell katastrof, dels att 4V-topparna - som har de bra små förbränningsrummen - har alldeles för stora portar för motorn, vilket ger tveksamma lågvarvsegenskaper.
Genom att montera ett oil restrictor-kit kan man öka chanserna att bottendelen håller ihop betydligt (har jag hört), i och med att veven får bättre smörjning. Topparna är väl värre. Finns alu-toppar att köpa med 2V-ventiler och 4V-förbränningsrum. Denna kombination fanns även std på motorer i Australien, där cleveland tillverkades betydligt längre än i USA.
Men jag tror definitivt mer på 351W. Finns mer delar, den väger mindre, besiktningen reagerar kanske inte om det ska sitta en vanlig sb där eg, o.s.v.
comment_13784
Nej för 10-12.000 hittar du säkert en "bra" maskin
Allt med motorer kostar mycket mer än vad man tror.
Utöver detta måste du köpa mycket annat så som headders,förgasare,remskivor,motorkuddar och annat som sitter runtomkring.
En del går att flytta över men ändå!
Pengarna rullar på och det blir dyrt!
Resten är lotteri.
Ibland har man tur och ibland otur.
Budgetera 20,000 iallfall för det hamnar det på om det ska vara seriöst och göra det snyggt.
Alla här som jobbar med motorer kan nog ställa sig bakom det påståendet.
Sen är det ju det här med "Murphys lag"
Om något kan gå sönder så kommer det att gå sönder, och det vid sämsta tänkbara tillfälle. En sak som absolut inte kan gå sönder går också sönder, och då finns det inte ens några reservdelar.
comment_13853
Jag har själv sett en -72 Mach 1 med HO(Open chamber)motor avverka kvarts milen på 11.04 sek och 196 kmt i slutfart.
Detta var med en körklar vikt av 1550 kg,standard lyft på kammen och standard kompressions förhållande.
I västerås hösten -03 förövrigt.
Alla som kör fort i USA med 351C föredrar open chamber modellen.
Undantaget var Rob Youngblood som körde en Boss 351 -71.
Allt detta avser NHRA stock eliminator bilar.
MVH
Hans Olsson
comment_14110
Jag bytte till 351w i min förra mustang som var en -65:a. Det var inga större problem, förutom med grenrören. Det blev väldigt trångt, så jag fick lov att snickra ihop ett par egna. Jag vet inte riktigt hur det är med frigången mot motorhuven om man har originalgrejor. Jag hade scoop på huven och ett mindre luftfilter, och då var det iallafall inga som helst problem.
comment_14496
Hej Joschen, för många år sen var jag med och installerade en 351W i en 66 Fast back, och det var j----it tight, jag vill minnas att vi fräste bort lite på en gjutribba på utsidan av grenrören. Jag var bombsäker på att det skulle ta i när motorn rörde sig i motorfästena, men jag hade fel, man hör i alla fall inget och det är svårt att kolla under full belastning. Ägaren till bilen har nu "drabbats" av lust att återställa orginal, motorn var nyrenoverad då och har gått max 1000 mil sen dess, han kanske är intresserad av ett byte? Hör av dig på e-mail om du är intresserad, bilen finns i Stockholm.
