comment_182064
27 minuter sedan, 66ahenke said:
nja 1 krets har ju inte servo o jag ska montera servo
men jag kan ändra frågan...
är det skillnad på pedalen för servo o utan servo ??
ibland vet jag det är skiljnad på utväxlingen på vissa bilar
Ford klantade till det just på 65-66 med just pedalrörelsen. Det är först på senare Mustanger 68+ som det blev olika pedaler servo eller manuell.  Det ska vara längre hävarm på servo men Ford fick inte riktigt till det i början.
Ser många som köper eftermarknad har problem få det att fungera så det känns lite som ett lotteri.
Om jag skulle bygga om en 66a så skulle jag satsa på rätta till det så det blir korrekt hävarm.
Firman Mustang Steve har en färdig sats där detta är fixat.
Dessutom är det Fox Mustang servo klocka som är mycket bättre än original/eftermarknad och lätt ersätta
https://mustangsteve.com/product/automatic-transmission-bolt-in-kit-pedal-support-with-booster-for-65-66-mustang-front-wheel-disc-brake-car/
Mustang Steve prylar säljs även på Open Tracker Racing
  • 1 month later...
comment_182334
någon som har en ritning eller likn på hur bromspedalen ska ändras.
det där kitet var ju lite dyrt,  boostern koster endast 92 dollar på summit
o iegentligt vill jag ha en wilwood huvedcyl. så den i kitet behöver jag inte
så om jag kan hitta någon som vet hur ändringen av pedalen ser ut kan jag bygga om min egen
comment_182338
jag har googlat som en tok här i eftermiddag.
o hittade detta om ombyggnad av bromspedalen
detta ska jag testa då behöver jag inte övergödda en tjock jänkegubbe
då behöver jag göra en platta för att styva upp torpeden + köpa bromsförstärkare + huvedcyl
så ska jag vara iland med detta
länk till bild
http://www.performanceonline.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/BB-C6466M-DIA1.png
mått finns på denna hemsida
1964 1/2-66 FORD MUSTANG, POWER BRAKE BOOSTER - #BB-C6466M - POL - Performance Online, Inc
comment_182341
ja det var precis så som du har gjort  som jag tänkte göra.
nu när jag hittade beskrivningen på bromspedalen
o köpa fox body bromsförstärkare o wiilwood huvedcyl
det kommer alldrig upp i dom ca 12000 kr som steves kit koster
då kan jag köpa något annat roligt till bilen för dom pengarna som blir över, typ vita mätare
comment_182345
Finns hur som helst toppenfina moderna grejer på bildelsbasen. Ingen rocketscience, tvåkrets har funnits sedan hedenhös. byt rubbet, huvudcylinder, brakebooster, byt fram och bak till skivor när du ändå håller på.
Billiga bra beg originaldelar och kanonbromsar.
comment_182346
den tanken har oxå vänt i huvedet
MEN det inte så enkelt som du säger, har gjort så på flera bilar o det krävs en del maskinarbete
med adaptorer, fästen osv
o nyare mustang grejor passar ju inte bolt on direkt + jag kör 15 tums fälgar o dom flesta nyare bromsar passar inte i 15 tums fälgar
jag vägrar sätta på typ volvo bromsar 😂
o dom amerikanska kiten som finns till skivbroms konvertering är bara skit,
har sånt liggande från ett annat bygge, det var så dåligt att jag inte ens vill ge bort det
comment_182358
Jag erkänner, väldigt dålig på 15" men S197 bakbromsar passar 15" det har jag själv kört på Draghjulen.
Borde gå att hitta 11-12" framskivor med tillräckligt offset för framoken.  Både fram och bak oken är egentligen bra robusta grejer men inte den sexiagaste looken, men jmf med trummor blir det awesome.
Bakoken +355mm skivor  kör jenkarna på Bossen och majoriteten av alla som rejsar och inte gått upp till steroid Sexkolvsoken (och matchar upp bak med fyrkolv)  fram som är helt onödiga om man inte kör på hög nivå och har problem med fading efter upprepade högfartsinbromsningar utan tid till nedkylnng emellan.
Baer har grejer även till äldre mussar, har själv tvådelade 14" framskivor brån Baer (eradispeed) som är kanoonbra.
comment_182364
enklare att bara köpa wiilwood grejor dom passar utan något klydd
det har jag haft på en annan bil o fungerar kanon
edit.. tittade på dom du sa baer det ju rätt sexiga grejor, dom hade kit till min för 800 dollar. tål att tänka på. tack för länken
