hej
hur fungerar dräneringen vid luftintaget eller rättare sagt vart sitter dräneringen vid luftintaget.
googlar man på detta får jag mest fram en massa olika krom prytlar som inte har med detta att göra
hittade något på nätet att den går ut i hjulhuset ?
men hittar inget sånt på min. eller får man plocka bort skärmen för att komma åt ?
kanske någon vet innan jag börjar riva skärmarna
problemet är att jag får in vatten på golvet båda höger vid värme paketet o vänstra
kan man på något sätt få in näven i luftintaget o fixa ?
svarar mej själv 😀
nu har jag kommit lite vidare. det hjälpte att få reda på att det heter cowl vent på engelska.
men blir fortfarande inte klok på vart dräneringen rinner ut
jag får nock ha fatt i såna cowl vent plast grejor till att renovera med
(redigerad)
ja fy f.. att liga o svetsa därunder
men vintern är lång
vänster sida kan jag nock rädda med dessa cowl vent tube, plaströren som finns
sen återstår att se höger sida, får riva ner värme paketet o se
men vill inte riva för mycket det ju fortfarande fint väder o bil träffar kvar
På min 67:a är det lagat med ngr kilo spackel 😆
Det enda rätta som håller i längden är att byta plåten (under och över)
Täta runt rören som kupeluften passerar , detta för att förhindra att vatten tar sig in i skarven .
Måla med grundfärg och toppfärg .
Det är ett klassiskt ställe med rost .
Gjorde det där förra året. Min plåt var dock inte rostig, men jag har i alla fall gjort rent och satt dit de där plasttätningarna som en extra försiktighetsåtgärd. Och använd bara inte silikonet som följer med, utan ta t ex sådant man tätar rutor med och strip caulk. På förarsidan är det en akrobatövning att göra det. Kan vara på sin plats att byta ut defrosterslangar och den mediokra pappkonstruktionen som sprider värme mot en i absplast. Och kolla det nitade fästet för vajern. Det kan behövas göras om. Kan också rekommendera att köpa en packningssats till frisklufts intaget på passagerarsidan. När man väl gjort detta infinner sig en nöjd känsla av att värme och ventilation funkar som det ska.
det blev fint.
men mitt värmepaket är tyvärr bara spinkeved o hälften saknas så jag behöver allt nytt.
vet inte om jag köper jag org eller så blir det sånt litet race värmepaket.
kör ju inte på vintren
så just nu kör jag med svart gorila tejp över gallret, annars blåser det något kopiöst in i bilen 🤣
jag undrade oxå över varför dom skickar med silikon, där ju ätiksyra i som angriper plåten.
jag använder tec7 till allt sånt arbete o annars hagmans karosseri kit
Låter klokt att köpa nytt. Jag kör inte heller på vintern, men bytte ut allt. Det är ju ändå rätt skönt med värme och bra defroster under kyliga vår-, sommar- och höstkvällar.
och den dagen när du eventuellt säljer bilen, så kan ”original” vara en fördel.
tyvärr är det slutsåld för tillfället o dom vet inte när det kommer
ett annat problem är värmekranen, den verkar inte finnas längre
annars är det inte så noga om det org så länge jag kopplar ihop det med org reglaget
så där ju ingen som vet om det utan att krapla sej under instrumentbräddan
Det är luckorna inne i värmepaketet som styr om luften utifrån ska ta vägen genom värmepaketet eller inte, därav att det är viktigt att luckorna tätar ordentligt annars får du mer eller mindre värme hela tiden.
javist...det var kanske därför dom hade satt någon sorts kran på min, paket var ju allt annat än tät.
på min duett satte jag en balofix, då jag var för snål för att köpa en org kran då dessa är snordyra🤣
men då är det bara på tror det 67 o upp det sitter en kran o på ac bilar kommer inte ihåg årstal på dom
får se om det går få tag på värmepaket, annars blir det race paket kopplad ihop med org reglage
fördelen med racepaketet är att dom är mycket mindra
vi får se vad jag hittar på under vintern
