Hampus cmc1125 March 21, 2006 Report March 21, 2006 Tänker lämna in min låda på renovering, då jag saknar mekgarage och det fortfarande ligger snö ute tänker jag också få lådan bortmonterad på verkstad. Av transporttekniska själ lämnar jag bilen på lokala vekstaden 1km hemifrån. Dom kan montera bort lådan, men vill inte montera tillbaks den då dom saknar riktinstrument. Någon som gjort detta utan instrument?Mvh Hampus Citera
NiklasW March 21, 2006 Report March 21, 2006 Vad menar de med riktinstrument?Det är bara att trycka ihop så som det satt, dvs. dra dit bultarna som går genom turbinkåpan in i motorblocket. Och skruva fast de fyra muttrarna som håller ihop turbinen med startkransen. Det är ingen direkt finmekanik på dessa gamla järnsängar Citera
Ingo March 22, 2006 Report March 22, 2006 På en verkstad bör det inte vara något problem att få upp skiten,för man fixar det själv med en garage domkraft (riskabelt), eller det manliga sättet att ha lådan på bröstkorgen och lyfta upp den .Men en verkstad med folk som inte meckat jänk vad är det? Citera
Hampus cmc1125 March 23, 2006 Author Report March 23, 2006 Nej, dom var inte mycket att ha! Jag bad dom montera bort turbinen, men det hade dom inte gjort, dom visste nog inte vad det var! Lite glädjande var att mekanikern hällde ALL olja över sig när han plockade bort tråget Fick montera bort turbinen själv, en mutter satt fast, var tvungen att skära av bulten Går bultarna att byta, hur gör man när man renoverar turbinen, den är ju ihopsvetsad? Har jag lyckats förstöra turbinen? Slant även med vinkelslipen och lyckades slipa bort ett par milimeter på framsidan av startkransen. Hur känslig är den för små viktförändringar? Med tanke på vibrationer.Mvh Hampus Citera
Laslo March 23, 2006 Report March 23, 2006 Lite glädjande var att mekanikern hällde ALL olja över sig när han plockade bort tråget *spontant hånskratt* Moaha ha ha haa. Citera
Hampus cmc1125 March 24, 2006 Author Report March 24, 2006 För att svara på min egen fråga. Är bulten av så måste locket på turbinen bytas. Man delar turbinen i svetsfogen med en svarv, sedan svetsas den ihop igen. Så enkelt ver det! Kommer att montera på lådan själv, litar inte på verkstan. Dom har ju gjort sig av med bultarna också, förmodligen förstört dom med sina små milimeternycklar Någon som vet vad det ska vara för dimension på muttrar och bultar? Gängor? Åtdragningsmoment?Mvh Hampus Citera
ht67 cmc 1502 March 24, 2006 Report March 24, 2006 Min FMX sitter med 7/16 bult. Längden på dem varierar men det borde väl gå att ta reda på exakt... Citera
Ingo March 24, 2006 Report March 24, 2006 Men en orginalturbin till en sådan är ju knappast en hemmansaffär,finns begat lite här och var., (har själv en liggande med tveksam kvalitet)Men blev lite konfunderad att du var tvungen att skära,dom muttrarna brukar inte sitta speciellt mycket,och geggan kring motorn brukar förhindra rost.Var inte skallen på muttrarna 9/16 och det är ju nästtan 14, så då måste man klanta sig rejält .(men kan vara större)Men det finns satser att köpa med nya muttrar som inte kostar många kronor,har för mig att det var någon typ av låsning också.converter to flywheel är det väl 23 to 28 Lbf ft eller 3,2 to 3,8 kgf m Citera
Hampus cmc1125 March 25, 2006 Author Report March 25, 2006 Jodå, NÄSTAN 14 dom satt så in i h-e, särskilt den sista. Låsningen är ju att muttern är konisk i slutet, med den breda änden mot kransen. Men det gick att fixa bulten, locket måste dosc bytas. Verkar som om turbinen var så pass sliten att det hade behövts ett större ingrepp i alla fall, så ingen större skada skedd. Vet du vem som säljer satser med bultar och muttrar?Mvh Hampus Citera
Per Berglund March 25, 2006 Report March 25, 2006 Jag vill bara ge dig rådet köp en ny turbin.Nästan den viktigaste delen för att få rätt bett i växlingarna.Renovera turbiner gör man knappast då det inte är ekonomiskt försvarbart. Med åren blir lager och turbinvingar dåliga så en ny är det som gäller och gör mycket för växlingskänslan.En ny TCI turbin har du för 3000 eller vill du snåla så köp en begagnad för några 100-lappar.http://store.summitracing.com/partdetail.asp?autofilter=1∂=TCI%2D482200&N=115&autoview=skuHar du dessutom trimmat motorn lite så måste du byta turbin för att det ska bli roligt.Muttrarna på turbiner används igentligen bara 1 gång då dom tappar greppförmångan efter demontering.Skall alltid slängas.Nya är bara plocka upp på Hansen racing eller Norrlans etc.etc.Visst det går att återanvända dom ändå om man vill ...Det gör även jag! Citera
