June 4, 200619 yr comment_29501 HejEfter mycket krångel med den gamla spänningsregulatorn till instrumenten hittade jag en modern ersättning hos Conrad Elektronik Norden AB, http://www.conrad.se/Art nr 191005Bränsle, oljetryck och temperaturmätarna ska ju ha en spänning på mellan 5-6 V. Till den här spänningstransformatorn kan man mata in 6-28 V DC och ta ut mellan 3-15 V DC. Har installerat den nya regulatorn och kört några dagar. Inga konstigheter hittills. Med full tank var det bara att ratta in rätt utspänning så att bränslemätaren visade fullt. I mitt fall hamnade jag på 5,6 V.Man bör kunna ha den nya spänningstransformatorn bakom instrumentpanelen, men jag placerade den åtkomlig för ev justering utan att behöva plocka ur instrumentpanelen. Priset för denna grej är 149 kr.E J
June 5, 200619 yr comment_29528 Om du nu ställde in spänningen så att tankmätarn visar full tank vid full tank, hur beter sig då dom andra mätarna? Går dom inte på samma regulator?
June 5, 200619 yr Author comment_29533 Jo, alla tre går på samma regulator. Ställer man in utgående spänning så att tankmätaren visar rätt, bör de övriga mätarna också visa rätt. Hade tidigare en originalregulator där tankmätaren visade ca 3/4 tank, trots full tank. I detta läge visade olje- och tempmätarna på tok för lite. Frågan är förståss hur nålen ska stå när det är full tank. Ska den ligga 1) exakt på sista strecket före F eller 2) mellan sista strecket och F eller 3) på FSjälv har lagt mig mellan sista strecket och F. Nån som vet hur nålen brukar peka vid full tank på en 66:a. Min erfarenhet från andra bilar säger mig att ofta går tankmätarnanålen utanför för skalan vid full tank för att börja röra sig nedåt först efter några mils körning.E J
June 5, 200619 yr comment_29534 Tittade på Conrads hemsida, den ger 1,5A räcker det till tre gamla motståndsmätare? Jag mätte mina och har för mig att dom drog betydligt mer, men det kan ju skilja på mätarna, det vore ju bra om det funkar.
June 5, 200619 yr Author comment_29536 Jag har ingående kabel säkrad med en 2 A säkring och den är hel än. Om nåt händer återkommer jag med en rapport.Om man tittar på originalregulatorns granna tråd som går mellan jord och lindningen, kan man väl anta att det inte kan passera ström med några högre amperetal genom den tråden E J
June 6, 200619 yr Author comment_29548 Provade idag att köra spänningsregulatorn tillfälligt, för provets skull, med en 1 A säkring. Den höll också. Egentligen ska det vara en 1,5 A säkring på ingående elkabel enligt bruksanvisningen, men jag har inte hittat någon flatsäkring på 1,5 A.
June 15, 200619 yr comment_29822 Hej.Monterade in samma regulator som du från Conrad, har inteprovat ännu, du behöver inte hämta ström från något extraställe. Du behöver en två ledare med olika färg koppla in den trådensom skall ha 12V från matnings sidan på den gamla regulatornoch koppla in den andra tråden på den gamla regulatorns sidaför reducerad styrka och jorda den kabeln på den nya regulatorsom skall jordas. Den gammla regulatorn är givetvis demonterad och då blir dettvå lediga trådar, en för att hämta ström och en för att levereratill instrument.
June 15, 200619 yr Author comment_29827 HejLycka till med den nya regulatorn. Jag har nog kört med min nya i 6-7 timmmar utan problem. E J
September 21, 200619 yr comment_32914 En liten fråga. När jag mätte spänningen till tankmätaren med en vanlig multimeter fick jag inget stabilt mätvärde. Igår fick jag reda på att i 65-ans thunderbird matas instrumenten med pulser på 5V. Eftersom jag inte fick något stabilt mätvärde i min 65-a blir jag fundersam. Det kan väl inte finnas olika matningssätt till instumenten 65?Jag har köpt en likadan spänningsregulator från Conrad med inte vågat montera in den än.Mats
September 21, 200619 yr comment_32926 Jag antar att Du har en standard "spänningsregulator". Den lilla boxen innehåller inget konstigare än en spole och en bimetallfjäder som hettas upp av strömmen. När bimetallfjädern blivit tillräckligt varm bryts strömmen och bimetallfjädern svalnar, varvid strömmen åter sluts och uppvärmningen börjar om på nytt. 5 volt är ett ungefärligt genomsnitt av vad "spänningsregulatorn" ska lämna ifrån sig och ett stabilt mätvärde kan egentligen aldrig erhållas (möjligen om voltmetern reagerar långsammare än vad spänningen varierar, i stil med vad instrumenten gör).En elektronisk spänningsregulator som ger 5 volt är antagligen betydligt stabilar och ingen som helst fara att montera. Om den är ställbar så ställ den lite lågt i början om Du känner dig osäker. Instrumenten tål en del spikar (som standard "spänningsregulatorn" levererar) så risken att förstöra dem är inte särskilt stor om man tar det lite försiktigt.
September 21, 200619 yr Author comment_32941 HejTänkte bara rapportera att den nya elektroniska regulatorn fortfarande fungerar bra. Skickar med en bild av hur den gamla voltregulatorn ser ut undre skalet.E J
September 22, 200619 yr comment_32993 Jag antar att Du har en standard "spänningsregulator". Den lilla boxen innehåller inget konstigare än en spole och en bimetallfjäder som hettas upp av strömmen. När bimetallfjädern blivit tillräckligt varm bryts strömmen och bimetallfjädern svalnar, varvid strömmen åter sluts och uppvärmningen börjar om på nytt. 5 volt är ett ungefärligt genomsnitt av vad "spänningsregulatorn" ska lämna ifrån sig och ett stabilt mätvärde kan egentligen aldrig erhållas (möjligen om voltmetern reagerar långsammare än vad spänningen varierar, i stil med vad instrumenten gör).Som nenne skriver är det. Mät med en gammal analog hederlig voltmeter så får du se. Spänningen pulsar med ca 2hz. medelvärdet är ca 5 volt om man är hängiven beundrare av Ford Om man har en "lyxmustang" som jag och ett par andra på forumet har(= många instrument) så räcker den föreslagna halvledarregulatorn riktigt dåligt.Temp, tryck, ampere, bensin och kanske något mer drar minst 5 ampere.fredag idag
January 6, 200718 yr comment_35363 Tack grabbar var mycket och läsa förstår aven att det finns en hel del + och - med den elektroniska regulatornOm jag förstått rätt så skall den fungera tillräckligt bra eller? Om så är fallet får väl ta och beställa en från Conradstill dess näsat USA resa blir avTonyM67
March 25, 200718 yr comment_37370 Kan de funka med en sån här oxå?? för 66:-Modul med spänningsregulator, TA78 LO5 F/ 5 V/ SOT 89Artikelnummer: 140805
March 25, 200718 yr comment_37384 NejDen där lilla ytmonterade (sot89) 78 05'an lämnar inte ström tillräckligt.
April 16, 200718 yr comment_38234 Hej tänkte byta ut spänningregulatorn mot en från conrads en fråga orginal regulatorn har två uttag för flatstift ett stift jag kallar den (hane)den man trär sticker in i mot stiftet Kan någon tala om vilken som är spänning in och vilken som är spänning ut?Tackar
April 24, 200718 yr comment_38664 Har nu beställt en regulator från Conrad...Ni som kört med en sådan ett tag - Fungerar den fortfarande bra?
April 25, 200718 yr comment_38729 Va bra! Fick hem beställningen idag så nu ska jag bara få dit den också.Tack Equus för ditt tips om denna regulator! Med tanke på hur vanligt problemet är så skulle du nog ha provosion hos Conrad...Deras försäljning på denna lilla pryl borde gå upp kraftigt.
May 11, 200718 yr comment_39481 Hej!Finns ju tydligen att köpa hos NPD, men borde gå att konstruera. Jag har försökt menhar inte lyckats riktigt. Det är nu många år sen jag jobbade med elektronik.Men du "Radioman" som är elektronikkunnig, (din hemsida fungerar inte just nu)kanske kunde konstruera nånting? Vad säger du?Mvh.
May 12, 200718 yr comment_39495 Jag kanske bygger en "en vacker dag". Problemet med de du visar på bilden är att de bara ger 1 Ampere. Det är för lite på en Cougar XR7 som är full med instrument som matas av 5 volten.Från 13 ner till 5 volt och ett par ampere tar genast större plats och behöver bra kylning. Orginal "regulatorn" är ingen dum grej faktiskt
May 12, 200718 yr comment_39499 http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2021125.htmKanske skulle satsa på en sån här ändå. Enkel att bygga för vem som helst med lödpenna. In, ut och jord. Egentligen skall där vara ett par kondesatorer också men på bilden pools visar så finns det ju inga alls.2 Ampere står det. Får kolla databladet. Den orkar antagligen inte två ampere om den skall bränna bort all spänning från 13-14 volt ner till 5 volt. 14-5 =9 volt x 2 ampere = 18 watt som måste kylas bort med kylfläns. Det är väl antagligen inga större bekymmer med utrymmet bakom iinstrumentpanelerna på våra bilar?
May 13, 200718 yr comment_39557 Egentligen skall där vara ett par kondesatorer också men på bilden pools visar så finns det ju inga alls.Tror du verkligen att man måste filtrera spänningen? Jag menar, originalregulatornpulserar ju mad c:a 2 Hz, och är ju inte filtrerad.Skulle man inte kunna ta en mindre regulator och låta den styra en transistortyp 2N3055. Den tål ju massor. Om man sen monterade kylflänsen direkt påbaksidan av instrumentpanelen borde det ju räcka för kylningen.Mvh.
