July 4, 200619 yr comment_30510 Är jag dålig på att söka ?? eller finns det ingen som diskuterat OBD felkodssystem här för visst har väll Mustanger detta också. Funderar på att köpa ett kitt eftersom man har nyare bilar så kan det vara bra å ha. Två läsningar så har man ju tjänat in vad den koster Funderar på denna http://www.scantool.net
July 4, 200619 yr comment_30511 Är det för felkodsläsning och nollställning så kan jag rekommendera en Xcal2 istället, den kan läsa och nollställa koder, datalogging medans man kör, man kan ha 3st custom tunes på den, typ org, racetune och en till.Du får fler hästar samt att du kan serva själv!
July 4, 200619 yr Author comment_30512 Ok var vet du var man köper den bäst. Den andra finns det en kille som säljer den jag hittade på blocket och den tar ju alla bilar med OBDäven min Volvo V70 00 också då.Samt vad är det för pris skillnad mellan dessa.Samt var sitter detta utag på min 97à (ser jag iofs när jag kommer hem men nyfiken redan nu )Samt är det OBD II på min 97á ?
July 4, 200619 yr comment_30523 J-O då kanske man kan få köpa en avläsning från dig om du har hunnit skaffa en när min lampa tänds igen.. om den gör det dvs.MvhMicke
July 4, 200619 yr comment_30532 Från årsmodell 96 är det OBD II (generation 2) som det heter.Innan är det OBD I hur långt tebax det sträcker sig vet jag inte.
July 4, 200619 yr comment_30534 Jodå, jag har skrivit en hel del om OBD2 här på forumet.http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2 ... php?t=7660Jag håller med om att sökfunktionen inte fungerar i närheten av vad den gjorde innan uppgraderingen av forumet. Men det kanske går att fixa?
July 4, 200619 yr comment_30539 En del 95:er har obd 2, en regel är 16 poligt uttag.själv använder jag fords egna IDS.
July 4, 200619 yr Author comment_30540 Intresant läsning !. Har googlat lite på Zcal2 men hittar ingen som säljer den och således inget att gämföra pris med heller då.Men för mig räcker det gott att kunna läsa felkoder samt div parametrar samt att kunna släcka servicelampor mm till alla bilar som har OBD II, för då är man ju garderad att kunna få nytta av grejorna ett tag framöver, däremot trimning är inte aktuellt för min del. Är inte den här fullt tillräcklig för min del ? dessutom är programvaran på svenska vilket jag gillar http://www.blocket.se/vi/7822354.htm?ca=10_s
July 4, 200619 yr comment_30549 Vad jag har för mig så kan du inte kolla felkoder på t.ex. ABS med sån felkodsläsare. Det dom flesta gör är att kolla motorn och ev automatlådan.
July 4, 200619 yr comment_30554 Det är olika från bilmärke till bilmärke vad man kan göra. Hittills har jag inte stött på nån bil med felkod men omfelkoden registreras av bilens dator borde den skickas ut som just ett fel och dyka upp i EOBD läsaren och presenteras under förutsättning att den stöder felkoden i sin lista. Ju nyare bil desto fler givare och desto fler typer av felkoder. Om jag hinner ska försöka leta fram lite mer info åt er i morgon.
July 5, 200619 yr comment_30559 Det finns många OBDII verktyg på marknaden. Men ElmScan 5 Scan Tool verkar helt ok. Dock skulle jag köpa det direkt från USA och inte från Blocket...
July 5, 200619 yr comment_30566 Intresant läsning !. Har googlat lite på Zcal2 men hittar ingen som säljer den och således inget att gämföra pris med heller då.Prova söka på Xcal2 istället
July 5, 200619 yr Author comment_30577 De har jag ju gjort råkade av misstag trycka på z i som sitter till vä om x *visslar* Vore ju enklare om du kunde orka länka
July 5, 200619 yr comment_30583 Jag säljer ett OBD2 diagnos verktyg om någon är intresserad: http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2 ... php?t=9580
July 6, 200619 yr comment_30599 De har jag ju gjort råkade av misstag trycka på z i som sitter till vä om x *visslar* Vore ju enklare om du kunde orka länka Haha, ok!Här har du en länk till tillverkaren:http://www.sctflash.com/product_xc2.php
July 6, 200619 yr Author comment_30608 *ASG* tänk att man måste va lite giftig... hahaha, ok (Y) perfekt !!! och tack ! ha en bra dag
