October 23, 200618 yr comment_33709 Vad jag hör angående kamaxlar som går ner sig så beror det inte på kvaliteten på själva kamaxeln utan istället på oljan. Det är nåt ämne (kommer inte ihåg vilket) som man minskat ned på för att få mindre utsläpp. Detta behövs inte i samma grad i nyare bilar med överliggande kammar. Finns tillsatser att köpa för att bli kvitt problemet. Tror även att det finns kvar i motoroljor till tunga maskiner. Rullkammar är inte alls lika känsliga för att gå ner sig. Nån som kan fylla i vad ämnet tillsatsen heter kanske?
October 23, 200618 yr comment_33714 Dagens motorer har ändrats mest pga av katalysatorn som inte tål vissa tillsatser.Slitageminskande tillsatser är av typen zinkalkyditiofosfat. finns i dagens oljor. För mycket ställer till med andra bekymmer.andra sk bränslebesparande ( men fungerar knappast) är polytetrafluoretylen (eller Teflon).Personligen skulle jag aldrig hälla i en tillsats i dagens mycket bra oljor./Svedis
October 24, 200618 yr Author comment_33721 Aha, kan det vara så att jag kört på för dålig olja? Jag kan väl erkänna att jag inte kört på något känt märke. Vad rekomenderas för märke på oljan egentligen?Är återigen inne på rullkam nu när jag sålt en massa saabdelar i garaget. Sitter och klurar lite men är fortfarande lite tveksam till att det verkligen är värt över 8000:- spänn totalt jämnfört med en vanlig kam & lyftare för typ 3000:- Basic Operating RPM Range: 2,000-6,000 RPMIntake Duration at 050 inch Lift: 230Exhaust Duration at 050 inch Lift: 236Duration at 050 inch Lift: 230 int./236 exh.Advertised Intake Duration: 282Advertised Exhaust Duration: 289Advertised Duration: 282 int./289 exh.Intake Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio: 0.513 in.Exhaust Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio: 0.529 in.Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio: 0.513 int./0.529 exh. liftLobe Separation (degrees): 110Intake Valve Lash: 0.000 in.Exhaust Valve Lash: 0.000 in.Grind Number: FW XR282RF-HR10Computer Controlled Compatible: NoLifters Included: YesLifter Style: Hydraulic rollerSedan snubblade man ju på ett inug från FMS med. Engine Block Style: AftermarketCarburetor Quantity: SingleIntake Style: Dual planeBasic Operating RPM Range: 1,500-6,500 RPMIntake Finish: NaturalIntake Material: AluminumEGR: NoSummit är f*n livsfarligt, kan ju göra slut på hur mycket pengar som helst där...
October 24, 200618 yr comment_33727 Oljor och kamaxlar överlåter jag till andra som har erfarenhet ( dålig eller bra?).Dock kan man lätt påstå, att alla dagens oljor ( ta mig tusan även Biltema) är bättre ån 60-talets oljor. Fast då bytte man oftare oxå.Smörjning i alla vinklar och vrår är en sak, att hålla isär metallbitarna i vevlagrerna en annan. Där krävs en olja som klarar belastningen. Men det gör de flesta. Men detta om kamaxeln är mer känlig eller ej, låter jag vara osagt.
October 25, 200618 yr comment_33748 Jänkeprylar har ju inte traditionellt sett haft super kvalitet,och inte har det blivit bättre av lågprisprylar från Kina..Där är nog ett större problem än oljan.
November 3, 200618 yr Author comment_33944 Nu har jag i vart fall en rullkam liggande framför mig på databordet. Och jag tror säljaren kan garantera att det är bra kvalité på saker från ISKY?
November 4, 200618 yr comment_33956 Nu har jag i vart fall en rullkam liggande framför mig på databordet. Och jag tror säljaren kan garantera att det är bra kvalité på saler från ISKY? Jag minns när en ung Dan Söderberg (top fuel mecken) monterade en ny Iskykam på sin mustang 66 ,och ena nocken gick ner sig direkt.Bra kvalitet? ,jänke kvalitet skulle jag vilja säga.Dessutom vet jag iskykammar som nockrna legat fel på,så kvalitetskontrollen kanske inte är den bästa?.Men rullkammar kanske är mer påkostade.
November 4, 200618 yr Author comment_33957 Damn! Inte säga så, jag hoppas på att deras rullkammar är okej. Gjort en liten önskelista på summitracing med, inte studerat igenom alla detaljer ännu men tror det är saker som ska lira ihop...
November 5, 200618 yr comment_33962 Tänk på att en rullkam inte tar stryk på samma sätt som en vanlig kam. Naturligtvis går det att misslyckas på något sätt även med en rullkam, men om allt blir rätt vid monteringen så ska den inte kunna slitas ned på nockarna. Möjligvis om fabrikationsfel skulle finnas.
November 7, 200618 yr comment_33993 Nu har jag i vart fall en rullkam liggande framför mig på databordet. Och jag tror säljaren kan garantera att det är bra kvalité på saker från ISKY? Vad hur du för värden på iskykammen?
November 12, 200618 yr comment_34067 Det verkar vara en rätt vass sak det där.Grubblar själv hårt på hur högt kammen ska arbeta på mitt projekt,och tänkte stanna under 6000 varv.men vill gärna ha lite mer lyft än det din kam har,men då verkar varvet också komma.Måste lära mig bättre att läsa kamkort och hur olika saker påverkar.
November 13, 200618 yr comment_34079 Behovet av ventillyft bestäms av ventildiameter, tallrikens form och sätesvinklar. Det är ingen bra idé att slänga in väldigt mycket lyft om man inte behöver det. Det tär hårt på bitarna i gatbruk. Det finns antagligen mycket att hämta på nätet om hurudana problem man stöter på, så jag behöver inte skriva inlägg. Se till att hela köret är uppdaterat till bättre bitar, så är det OK. Å andra sidan tröttnar man förr eller senare på alla vibrationer och dålig tomgång. Bara min åsikt...
February 17, 200718 yr Author comment_36561 Jagar liv i denna tråden igen nu när jag plockat ner motorn i delar. Bild på den nedslitna lyftaren (finns även i första inlägget):Hur nocken på kammen ser ut;"Toppen" på nocken är alltså rakt mot borren på golvet. Nästan helt rund är den... I botten på tråget samt i oljepumpen var det en grå massa som påminde om flytande metall. Detta var metallspånen i oljan som samlat sig längst ner mao. Och då kan ni kanske tänka er hur mina lager såg ut? Konstigt att mitt oljetryck vart sämre och sämre? Helst vill jag ju inte visa hur veven såg ut men eftersom ni troligen skulle fråga det ändå så kommer en bild här;
February 21, 200718 yr Author comment_36627 Vad tyst det vart? Ingen som har något att säga? Har kontaktat en firma för slipning av vev nu. Sedan drar vi igång bygget igen.
February 22, 200718 yr comment_36635 Tyvärr är det sällan bara en sak som pajar när en nock går ner sig ,men hoppas det går bättre nästa gång.Jag har själv fått lit svar från kamfirmor på vad som ska vara lämpligt i pantern,och det lutar mot cranekammen ,men det blir inte gratis..Competition cam:http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=skuCrane:http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=skusedan kommer ju fjädrar, lyftareoch en massa annat till.Imponerad hur snabbt firmorna svarade ,och formulären dom går efter är ju tämligen omfattande,så dom borde ju veta vad dom säljer..
