comment_33066
Är det någon som vet var jag skall koppla in värmepaketet. Är det i hålen där mässingpluggarna sitter som slanganslutningarna skall fästas eller skall hålet i blocket användas. Det är en clevelandmotor. skickar en bild
Tacksam för hjälp.
comment_33075
Tacksam för hjälp.
Det övre hålet med mässingspluggen på vattenpumpen och hålet i blocket. Så ser det ut på min och jag har värme som fungerar :)
Det nedre hålet på vattenpumpen är för tempventilen (julgranen) till vakumregulatorn eller så kan man ha den vanliga tempmätaren där.
comment_33083
Tack för informationen. Hålet i blocket verkar vara utan gängor, skall det vara gängat eller helt slätt . Jag har några bilder från en trimmarbok till cleveland, och där verkar det sitta en sån där vacuumgrej i hålet i blocket.
Förbryllande.
Stanley
comment_33089
Bra då vet jag. I blocket ska det sitta en rörstump som är ditpressad=ena slangen. I pumpens övre hål skall en gängad muff sitta för den andra slangen. I det tredje hålet kan man skruva i tempgivaren.
Tack för hjälpen
Stanley
comment_33099
Det är ingen vacuumgrej, utan en liten rörstump som är ditpressad. På denna stump fäster man sedan slangen till värmepaketet. Åtminstonde var det så på min motor (se bild)
/Fredde
frän glasfiberfläkt,den där måste vara från mitten av sjuttiotalet :D
(hade en identisk till min 340S,men ersatte den med orginal för den låg lite nära kylaren när man varvade ,och det var tendenser till varmgång.)
Röret som sticks in i motorblocket borde väl finnas att köpa? ,för mitt är också knäckt.
comment_33103
Jag jiddrade om detta i somras i någon tråd här och köpte de två sista rören som Hansen kade kvar :D De har kanske fått hem nya nu.
Det var tight i hålet och det sjöng bra i blocket innan jag fått bankat ner rörbiten :shock: . Var också tvungen att kapa det i ena sidan för att det skulle passa.
Leta upp någon annan rörstump som passar är mitt förslag.
comment_33119
/Fredde
Visst är den häftig. ;)
