MrTurbo_1645 January 19, 2007 Report January 19, 2007 Kan någon säga mig vad för bakaxel jag har?Låg i tio minuter under bilen idag och försökte hitta en nivå / påfyllningsplugg i den MEN DET FINNS INGEN! Kollar båda sidor i alla vinklar men nada. Vad säger brickan? http://www.saab4fun.com/mustang16/IMG_0176.JPGFörarsidahttp://www.saab4fun.com/mustang16/IMG_0167.JPGPassagerarsidahttp://www.saab4fun.com/mustang16/IMG_0165.JPGKlurar på om jag helt enkelt är blind eller om axeln är "underhållsfri"... Citera
R Lenngren January 19, 2007 Report January 19, 2007 Hej MrTurboDet bör sitta en plugg på andra sidan mitt på klumpen, så har jag på min 8"are som är påfyllning och nivå. Jag kollade nivån där när jag skulle regbes. Har för mig att det är en invändlig 4-kant bult. Mvh Rolf Citera
Lars Oscarsson cmc383 January 19, 2007 Report January 19, 2007 Hej.Underhållsfri är dom ju nästan med tanke på att ingenvarit där och skruvat. Pluggen för påfyllning sitter antingen i bak på bulaneller på insidan kanten i rutmönstrets överkant ingångi höjd med pinjong. Citera
JohnB January 19, 2007 Report January 19, 2007 En liten engelsk lesövning;http://www.kevinstang.com/Ninecase.htm Citera
MrTurbo_1645 January 19, 2007 Author Report January 19, 2007 Sitter ingen plugg någonstans på min. Det fanns tydligen utan (fick reda på det efter jag postade) och en sådan har jag lyckats ha på bilen... Ingen bak och ingen där den skall sitta på sidan, så det blir till att borra mig ett hål, gänga å skaffa en plugg. Typiskt... Citera
Nenne January 20, 2007 Report January 20, 2007 Skulle väl kunna vara så att någon har plockat ihop en "third member" utan nivåplugg med en axel utan nivåplugg. Kev's web site (som John hänvisar till) antyder ju att det skulle kunna vara en möjlig förklaring. Citera
DanielG January 20, 2007 Report January 20, 2007 Som Nenne säger är det väldigt troligt att någon satt ihop en banjo utan påfyllningsplugg med en mittklump utan påfyllning.Du kan alltid fylla på genom att plocka bort en drivaxel och lyfta upp den sidan lite med en domkraft, och sedan hälla i genom röret. Nivån skall vara i underkant av axelröret.Det bästa är väl iofs att ordna en plugg. Citera
Nils June 20, 2007 Report June 20, 2007 Jag har samma problem på min HT 67. En bakaxel utan nivåplugg varken på insidan bakaxeln eller bak på bakaxelkåpan. Intressant att det handlar om samma årsmodell. Kan det vara en serie som fick den här bakaxeln?Har mött samma problematik på Chevrolet tidigare. Då fick man lossa bultarna för centrumkåpan i överkant, försiktigt böja ut den och på så sätt kolla oljenivån. Det är svårare på Forden då konstruktionen är annorlunda. Själva centrumkåpan är inte lös och avtagbar, utan en del av axeln.Finns det något bra förslag hur man ska kunna montera en oljeplugg utan att behöva ta isär bakaxeln? Finns det något oljepluggskitt att köpa? Går det att montera/borra utan att få metallspån i oljan?Blir det så måste ju dessvärre ändå ta isär bakaxeln. Citera
Ronnie S June 21, 2007 Report June 21, 2007 Vad säger brickan? http://www.saab4fun.com/mustang16/IMG_0176.JPGDu hade länkat till fel bild, men jag hittade den rätta: http://www.saab4fun.com/mustang16/IMG_0168.JPGJag har för tillfället inte tillgång till böcker så jag kan slå upp koderna, men på andra raden står det 2,79 först. Det betyder att du har utväxling 2,79:1 och en axel utan diiffbroms (hade varit diffbroms hade det stått 2L79 istället, L som i locking). Citera
Nenne June 21, 2007 Report June 21, 2007 Jag har MPC (utgåvan från 1975) på datorn på jobbet och kan bistå med lite koder:WCZ-V och WCZ-V1: 8-tummare avsedd för Mustang 1967-19702.79 har Ronnie redan förklarat.7E0 (eller D) betyder tillverkningsår 1967, månad maj, vecka 0 (eller D)930 är något man kallar "plant code" och om det betyder fabriken eller ett visst avsnitt inom en fabrik har jag inte koll på.Bakom koderna döljer sig lite mer info:28 spline drivaxlar2 differentialdrevMedium storlek på både hjullager och differentiallagerHjullager: ID: 1 3/8 tum, YD: 2 13/16 tumArt. Nr: D0AZ-1225-ADifflager: ID: 1 5/8 tum, YD: 2 57/64 tumArt.Nr: B7A-4221 (innerring och rullar i hållare), B7A-4222-A (ytterring) Citera
MrTurbo_1645 June 21, 2007 Author Report June 21, 2007 Kan säga att det av största sannolikhet aldrig varit sär. Inget annat på bilen hade vart skruvat på så finner det inte troligt att någon skulle plockat ihop en bakaxel på den heller... Citera
Nenne June 21, 2007 Report June 21, 2007 DIF = Dearborn Iron Foundry34 = ID för gjutformen ?V = ?5D17 skulle kunna vara gjutdatum: - 17 april 1965 Citera
