comment_39298
Är inne på "det sista" innan motorn ska i nu och stötte på rekorderligt motstånd när jag skulle byta födelardrevet. Peta ur låspinnen... sedan då? Drevet går ju inte åt något håll alls? Uppåt är fördelaren, nedåt nån kant som det verkar. Ska man plocka ner hela fördelaren i delar för att lyckas, pressa, kapa? Så ser den ut; http://www.mustangpower.se/351/04/04/Bild021.jpg
comment_39306
Tack för båda.
Sitter och luskar på den engelska texten och spanar på bilderna. Ser ut som om de slår axeln rakt igenom fördelar med drevet kvar på det sista, asså borde det gå att få av nedåt. Kanske skall värma på det lite. Eller hur verkar det?
comment_39322
Slå ut rörsprinten, värm utifrån på drevet med fördelaren fastspänd så att du kan knacka på axeln med en lämplig hammare (mässing eller nylon) så skall det nog lossna. Jo, drevet skall neråt på axeln, alltså knacka axeln "in i drevet". Troligen är det gamla oljeavlagringar som får drevet att sitta trögt.
comment_39437
Intressant.
Sitter med samma problem med en ny MSD fördelare som det ska ett mässingdrev på istället för det gjutna orginal.
Känns inte så skoj att ta till onödigt våld i det läget,men man får hoppas att det inte sitter så hårt.
comment_39452
Intressant.
Varför byter du drev Ingo? Vad blir fördelarna?
Framför allt är det så att man räddar kammen ifall det skulle hända något, bronsdrevet ger sig innan dreven på kammen.
Finns säkert fler anledningar än det...
mvh
Jocke
comment_39457
OK, då förstår jag. Men i liknande applikationer i maskiner här på jobbet så är det låspinnen som är den svaga punkten. Vad är det för material i den pinnen på fördelaren?
Slutligen: Slits bronsdrevet så att man behöver byta det var 1000:e mil t.ex?
comment_39497
Jo fördelaren ska ju på en hydraulic roller så det är därför jag måste byta.
En del säger att dreven nog kan hålla rätt så länge om allt lirar just.
Men med tanke på hur mycket man kör sina hobbybilar håller det nog om man måste byta drev vart femte år.. :D
comment_39560
Mja, jag brukar min "hobbybil" relativt mycket när den väl är ihop. Kommer bla bli en längre semester resa i sommar om det vill sig väl.
Så frågan är ju om man skall ha ett extra drev med sig. Eller skulle ett stål drev funka? Känns dock riskabelt ifall det skulle sluta med en massa spån i oljan (igen).
