comment_41009
Har problem som yttrar sej vid varm motor,
Börjar med att motorn hostar till enstaka gånger för att gå över till ett frekvent hostande. sedan dör motorn. Går inte igång förrens motorn kallnat något man får vänta 30-40 minuter. Motorn går mycket bra kall. 2 ports förgasare orginal är monterad. Bytt brytare, kondning, stift, kablar, spole, bränsle filter. automat choken är ur kopplad.
Någon som vart med om liknande??
comment_41011
Ja, jag tror det i alla fall, hostandet och spottandet stämmer bra överens liksom att det bara var att vänta ett tag så gick bilen igen.
I mitt fall tror jag att förgasaren blev lite för varm trots isolerplatta mot insuget. Det bildades troligen någon form av ångblåsor som förhindrade bränslet att komma motorn till nytta. En aluminiumplåt som skärmar av förgasaren från strålningsvärmen från insuget verkar ha tagit hand om problemet även om det inte har varit så varmt den senaste veckan så att jag har egentligen inte testat under samma förhållanden.
Det finns några bilder i galleriet på sidan jag länkar till nedan som visar hur det ser ut i maskinrummet på min bil. Aluminiumplåten är mörkblå på bilderna och kanske inte syns så där himla bra vid första anblicken.
comment_41013
Ett vanligt problem är tändspolen som fungerar normalt
när motorn är kall och får funktionsproblem när motorn
är varm. :?
Felet liknar fel som kan relateras till förgasare, men det
är inte alltid så. :shock:
Man kan kanske konstatera att Ford val av platser
för tändspolen inte är lyckad, sitter den på originalplats
på din motor så är det kanske dax för byte om den
inte är bytt. :roll:
Det kan också vara som Nenne skriver, har du 1"spacer
under din tvåportare så skall du inte ha något problem,
sitter det ingen spacer då får man s.k. ånglås som
har samma fel (problem) varm motor, dör och vänta tills
motorn kallnat, för att kunna startas ;)
comment_41034
OK tack för tipsen. 1" spacer är monterat, skall ta och kika närmare på spolen.
comment_41137
Back to basic ...
Hostar när motorn blir varm under normal (landsväg) körning på landsväg = tändningen (Kanske Spolen 99% ) eller förgasaren (1%)
Var sak på sin plats, en sak i taget .. (Pappa till Alfons Åberg)
Tål att tänka på .... :)
En midsommar med god fylla och mycket regn, i alla fall på västkusten ... 8)
Psssst... en öl till och kanske den gamla grammofonen och gammal god sydstatsrock med ett par Sennheizers kan göra gott. ? :-- (Point blank , yes?)
comment_41142
Back to basic ...
Lyssna på Nenne ånglås mycket troligt hade ett exempel till idag på en cheva
Har det hänt nått med soppan tro?
Här i Östergyllen :D dugar det bara men skettråkigt i alla fall
Glad midsommar trots allt
