June 19, 200718 yr comment_41009 Har problem som yttrar sej vid varm motor,Börjar med att motorn hostar till enstaka gånger för att gå över till ett frekvent hostande. sedan dör motorn. Går inte igång förrens motorn kallnat något man får vänta 30-40 minuter. Motorn går mycket bra kall. 2 ports förgasare orginal är monterad. Bytt brytare, kondning, stift, kablar, spole, bränsle filter. automat choken är ur kopplad.Någon som vart med om liknande??
June 19, 200718 yr comment_41011 Ja, jag tror det i alla fall, hostandet och spottandet stämmer bra överens liksom att det bara var att vänta ett tag så gick bilen igen.I mitt fall tror jag att förgasaren blev lite för varm trots isolerplatta mot insuget. Det bildades troligen någon form av ångblåsor som förhindrade bränslet att komma motorn till nytta. En aluminiumplåt som skärmar av förgasaren från strålningsvärmen från insuget verkar ha tagit hand om problemet även om det inte har varit så varmt den senaste veckan så att jag har egentligen inte testat under samma förhållanden.Det finns några bilder i galleriet på sidan jag länkar till nedan som visar hur det ser ut i maskinrummet på min bil. Aluminiumplåten är mörkblå på bilderna och kanske inte syns så där himla bra vid första anblicken.
June 19, 200718 yr comment_41013 Hej.Ett vanligt problem är tändspolen som fungerar normalt när motorn är kall och får funktionsproblem när motorn är varm. Felet liknar fel som kan relateras till förgasare, men detär inte alltid så. Man kan kanske konstatera att Ford val av platser för tändspolen inte är lyckad, sitter den på originalplats på din motor så är det kanske dax för byte om deninte är bytt. Det kan också vara som Nenne skriver, har du 1"spacerunder din tvåportare så skall du inte ha något problem,sitter det ingen spacer då får man s.k. ånglås somhar samma fel (problem) varm motor, dör och vänta tillsmotorn kallnat, för att kunna startas
June 20, 200718 yr Author comment_41034 Har problem som yttrar sej vid varm motor,Börjar med att motorn hostar till enstaka gånger för att gå över till ett frekvent hostande. sedan dör motorn. Går inte igång förrens motorn kallnat något man får vänta 30-40 minuter. Motorn går mycket bra kall. 2 ports förgasare orginal är monterad. Bytt brytare, kondning, stift, kablar, spole, bränsle filter. automat choken är ur kopplad.Någon som vart med om liknande??OK tack för tipsen. 1" spacer är monterat, skall ta och kika närmare på spolen.
June 20, 200718 yr comment_41042 Kan ja ha samma problem med förgasarn på min 94:a tro?Ja skrev tidigare i nån tråd att den hostar som faan vid låga varv, fast nu mera så gör den de nästan konstant tycker jag.
June 22, 200718 yr comment_41137 Back to basic ...Hostar när motorn blir varm under normal (landsväg) körning på landsväg = tändningen (Kanske Spolen 99% ) eller förgasaren (1%)Var sak på sin plats, en sak i taget .. (Pappa till Alfons Åberg)Tål att tänka på .... En midsommar med god fylla och mycket regn, i alla fall på västkusten ... Psssst... en öl till och kanske den gamla grammofonen och gammal god sydstatsrock med ett par Sennheizers kan göra gott. ? (Point blank , yes?)
June 22, 200718 yr comment_41142 Back to basic ...Hostar när motorn blir varm under normal (landsväg) körning på landsväg = tändningen (Kanske Spolen 99% ) eller förgasaren (1%)Var sak på sin plats, en sak i taget .. (Pappa till Alfons Åberg)Tål att tänka på .... En midsommar med god fylla och mycket regn, i alla fall på västkusten ... Psssst... en öl till och kanske den gamla grammofonen och gammal god sydstatsrock med ett par Sennheizers kan göra gott. ? (Point blank , yes?)Lyssna på Nenne ånglås mycket troligt hade ett exempel till idag på en chevaHar det hänt nått med soppan tro?Här i Östergyllen dugar det bara men skettråkigt i alla fallGlad midsommar trots allt
June 23, 200718 yr comment_41149 Ja en något mer bilbegåvad herre sa till mig i helgen att jag skulle prova o byta tändkablar, rotor och fördelarn. Synd bara att allt e stängt idag när vädret e så pissigt
June 23, 200718 yr comment_41157 börja med att prova att torka ur fördelarlocket samt ta bort ev oxid.
