comment_41659
har en 65a som är Gt clonad och därför sänkt ca 2 tum samt försedd med 5 blads fjädrar och kraftiga dämpare som pga sänkningen blir ganska liggande,jag har 17x7 fälgar med 225 däck (fullt i hjulhusen).
Nu mitt problem!
Om jag trycker plattan i mattan och drar ur bilen så inträffar följande när 3ans växel går i att bilen kastar med bakvagnen i sidled , detta är särskilt kännbart om jag släpper av på gasen.Bilen är uppbyggd på detta sätt för 20 år sen men felet har kommit nu.har nån någon ide?
dessutom skulle jag vilja veta vad ingjutningarna på bakaxeln betyder,jag saknar idbrickan.
i centrum vid yoken står det: CROW-A 02234
I överkant (upp o ner) står det:
DIF
c70W
4025A
27
Tacksam för svar.
comment_41666
Min bil "ormade" sig i bakvagnen vid gaspådrag/ släpp, det visade sig att bakaxeln stod snett jämfört med framaxeln. Hjulbasen på vänstersidan var 10 mm längre än högersidan. Efter att ha lossat bakaxeln från fjädern och justerat fram axeln blev det helt perfekt.
Vid en hjulinställning kallas detta värdet Trustvinkel.
comment_41668
Later improved carrier for the 8" found in 67 and up
Note the presence of fill plug, and that the casting number is moved to the outside of case, while other previous 8 and 9 inch carriers it has always been on the inside.The number here is the familiar C7OW-4025-A.
CROW-A säger bara vilken pinionsupport du har, och är inte särskilt intressant. Hittar inget specifikt om just den modellen.
comment_41669
Är Du säker på att det är ett R?
Siffrorna 02234 säger mig ingenting.
DIF
c70W
4025A
27
DIF = Dearborn Iron Foundry
C7OW-4025-A = gjut-/designnummer för ett 8-tums bakaxelhus
C7 = Designad 1967
O = Ursprungligen designad för Fairlane
W = Axlar
4025 = basnummer för bakaxelhul
A = 1:a revisionen
27 har jag inget bra förslag på.
