comment_54138
Hejsan Berra igen. Har läst att Lars vill låna din sedelpress. Men jag skulle vilja veta. VAD ÄTER DU FÖR NÅGOT? Du har en sån otrolig energi skulle vilja få lite jag med. Det ser bus bra ut med nya gummi packningar och förstår hur skönt det är att montera nya saker. Man bara står och små ler när allt faller på plats. Själv håller jag på att ruttna. Tycker allt jag tar i för tillfället vill bara strula. I går höll jag på få flimmer. Men det visade sig att min multi meter hade pajat. Men den visade att jag hade nitton volt i batteriet. Höll på att få slag. Sedan så skulle jag fylla olja i bakaxeln. Då hade locket till pumpen pajat. Så jag fick ett härligt oljebad.
Men skam den som ger sig. Ska försöka idag igen.
Berra
  • Svar 316
  • Visingar 56,9k
comment_54198
Tack grabbar!
Dieten är varierad men med oroväckande mängd snabbmat :o
Tråkigt att det strular Berra. Vissa dagar är såna bara tyvärr. Jag hade en trög dag idag med försenad glasmästare som påverkade min vanliga arbetsdag och förlängde denna så att detta i sin tur försenade musse-jobbet och sänkte tempo och vilja. Hoppas på bättre flyt imorgon.
Framrutan är i alla fall på plats nu. Bakrutan hanns inte med av glasmästaren så den sattes i på amatörvis nu ikväll. Jag måste nog dock plocka ur den igen då jag misstänker att det saknas en "pigg" på vardera kortsida. Någon som har koll på hur många clips det ska vara totalt uppe, nere och på sidorna runt bakrutan ? Vad ersätter man förlorade "piggar" med (de som håller clipsen) ?
Före renoveringen var clipsen i princip limmade fast och de hängde löst innan jag skrapade bort allt och lagade plåten så det var svårt att avgöra vad som var rätt .. :?
God kväll!
comment_54231
OK!
Jag har dock inga piggar på kortsidorna alls. Kanske går att limma trots allt ? :?
Imorgon var det tänkt att åka något okomplett till Lindesberg och vårmönstringen men då det verkar bli blött väder och rostskyddet under kvarstår att göra så avstår jag nog. Det blir nog kanske istället till att fortsätta småfixa och kanske klä om sätena samt montera nytt avgassystem. Dubbla pipor ska det ju vara 8)
comment_54251
Ta det lungt i stället, jag tänker alltid tillbaka på min
första renovering, låg på asfalt i kallgarage och mekade
mitt i vintern. :(:(:(:(:(
Inte så konstigt att man är helt paj i kroppen, som sagt
tänk lite på din hälsa också, inte kul med konstig och
obehaglig värk. :roll:
Du och vi blir säkert mer överaskade om du kommer med
musse som du är nöjd och nästan klar med, jag är väldigt
nyfiken men väntar gärna tills du är färdig och nöjd med
resultatet. 8);)
comment_54305
OK!
det finns nya piggar som du monterar med en vanlig popnitstång om jag inte minns fel köpte jag mina på opel
comment_54317
OK tack för tipset Magnus!
Rutan bak är lätt att ta ur igen så det kanske blir så ...
Idag blev det lite gjort igen. Fronten i princip klar. Dock sitter den gamla slitna stötfångaren monterad då jag inte kunde hitta de nya bultarna till den nya. Nu ikväll dör de dock upp ... som vanligt. Får byta imorgon.
Baktill kom tanken på plats och lamporna är löst ditskruvade. Jag skulle vilja ha en gummipackning mellan "bezels" och kaross men det verkar inte finnas original ? Ska försöka tilverka två imorgon.
God kväll!
comment_54385
Idag blev det inte jättemycket gjort då det gick bort en massa tid till att köpa grejor.
Lack av bakplåt under bakre stötfångare och plåten mellan huv och framruta.
Byte av stötfångare fram.
Front valance är på plats men passformen på denna repro var väl sådär. Jag vet inte om alla bultar i bakkant ska gå att få dit mot ramen ?
Jag tycker även att hålen för blinkers ser mystiska ut. Utan att bygga om fästena för blinkers så syns de dåligt och lampbyte är svårt.
Kommentarer på detta emottages tacksamt!
Jag kanske har missuppfattat monteringen ?
Lars - ser du nåt du känner igen på bild 1 ? ;)
God kväll!
comment_54417
frontplåten skall inte skruvas i rambenen
Min frontplåt är skruvad i rambenen så det kanske skiljer från årsmodel ;)
Björn ett kanske försent tips Ser ut som du nu har ett enkelt avgassystem
på mussen, om det är så att du tänkt sätta dit ett dubbelt system så
underlättar det om man flyttar tanken något åt sidan
hur flyttar du tanken?
jag bytte min i vintras och det fanns bara ett sätt den passade.
comment_54464
Jag kommer inte att kunna skruva fast min plåt baktill men det beror troligtvis på en dålig repro. Jag köpte den hos Rolands Mustangparts som annars verkar ha bra grejor. Om jag ska kunna skruva den i bakkant så måste huv och skärmar bakåt ca 10mm och det är omöjligt. Plåten får sitta denna sommar - sen får vi se.
Idag har jag fuskat grovt. :shock: Körde iväg alla säten till en av mina kunder som är tapetserare och bad honom klä om. Jag hade ju nytt material så jag tror han får ett ganska lätt jobb. Troligtvis gör han det snabbare och betydligt bätte än mig också :) . Färdigt till helgen trodde han.
Annars så har det blivit en del rostskydd i bakre hjulhus och bakom plåten vid bakre stötfångare.
comment_54470
Jag ser att du ändrat signaturen till "snart klar". Det är bra, ingen här på forumet
kommer att gråta över det. Och så länge du inte gråter själv så är det helt OK.
Vi är alla SÅ imponerade av ditt tempo, :-- och tar det några dagar extra så får
det göra det.
Bara fortsätt i ditt enorma tempo så ska du se att bilen står klar inom kort. :D
Mvh.
comment_54473
jag har 5st 70 mustanger och en 69 och en 67. alla har orginal frontplåtar kvar varav ingen har haft plåten monterad i rambenen. Har haft mustang i 17 år och skruvat en hel del med dessa. 2 utav dessa mussar var helt orörda och där var det inte heller fast satt i rambenen. Brorsan har en 69 och den är åxå orginal plåt på.
comment_54481
jag bytte min i vintras och det fanns bara ett sätt den passade.[/quote:2r4zljku]
Fram med stora skärbrännaren och kapa bort lite plåt på vänster sida tror
jag det var sedan lägga dit en remsa på ca 5cm på höger sida hmmm korkat svar kanske får väl visa vi träffas säkert snart på någon träff snart :D
Då den var byggd för ett enkelt system från början med en pipa bak så valde ford att på denna modell att ha ett väldigt sparsamt utrymme på ena sidan
vilket gjorde att montera dubbelt avgassystem blev lite knöligt för de som undrar om detta inlägg ;)
comment_54548
Tack för all input.
Pools - ja, jag fick ändra till snart klar då jag lyckats bränna två deadlines. "Snart" kommer hålla livet ut :)
Flytta tanken lät lite jobbigt nu när man lackat allt men jag hoppas slippa. Blir det väder så monterar jag dubbla pipor i helgen.
Idag blev det lite småfix. Spackling på huven som fortfarande är olackad (hoppas på helgen) och montering av nya backlysen. Jag fick inte dit bakre "Valance" då mitt monteringskit innehöll två specialbultar som var ca 2mm bredare än skåran de ska sitta i. Någon liten fil fanns inte att uppbringa i mitt garage så det hamnade på inköpslistan.
Sedan fick jag för mig att rycka bort vindrutetorkarnas undre konstruktion då jag minns att den vänstra armet glappade så att torkaren inte orkade ända ner. Det är glapp i nitningen men jag misstänker att den är någon form av kvadratisk axel inuti som är sliten ? Kanske går att svetsa men det hela såg galvat och eländigt ut. En ny del kanske ?
God kväll!
comment_54635
Idag blev det fortsatt arbete baktill. Bränsleledning på plats samt bakre valance. Ska nog maskera och lägga svart ända ner mot plåten dock innan montering av bakre stötfångare. Jag är lite osäker på vad den döljer och inte ...
Fortsatt spackling av huv. Den verkar ha varit med om några "hit and runs" eller nåt.
God kväll!
