nytt garage
  • Svar 181
  • Visingar 35k
Installera så mycket el- uttag och belysningsarmatur som samvetet tillåter. Du kommer att behöva det.
huvudbrytare, jordfelsbrytare,
2 st trefasuttag, 5-8 st enfas ( 2 st vägguttag,3 st belysning, reserv)
8 dubbla 36 W i taket, utomhus + larm
Fönstret på bilden (ser ni som kan :-- ) 110 cm över golv mot normalt 90. Detta så jag har vägguttagen ovanför arbetsbänk som ligger 100 cm ovan golv. Plus givetvis uttag för kylskåp och två fåtöljer.... :--
Fönster på plats, halva taket lagt ( den man inte ser). Grundamålattill förbannelse ( säkert 30 liter!!)
Mycket intressant tråd det här. Ska bli riktigt intressant att se hur du tänker
inreda garaget. Har du bestämt vilken lyft du kommer att ha. Nån enpelarlyft
kan det i alla fall inte bli tal om då du inte har nån källare.
Lutar åt en 2-pelare med större bottenplatta. Har 15 cm betong men golvvärmen tar 2 cm + golvfall så jag har nog bara 10 cm att dra expander eller kemankare i. Med 2-pelare kan man väl lyfta båten då den ska bottenmålas?? ( 2 sling i armarna). Beställde garageportarna igår, så nu får övrig inredning vänta (Svindyrt).
Enda spikad inredning är 2 fotöljer + ett kylskåp. :--
Lite isolering kom på under regnskurarna. Började med eldragningen igår kväll. Här ser man takhöjden, 320 cm.
Golvvärmen kopplad! Hoppas få fart till nästa helg. Hoppas det inte fryser på några veckor!!
Boardskivor och gips klart på väggarna, takfotsventilationen på plats (frigolit idag!), samt snart klar med eldragningen. Sedan ska takplattorna på så jag kan isolera taket. :--
Snart ska elskåpet vara på plats. Mycke uttag, belysning samt ett par grupper till "herrhörnan"!
Det börjar se riktigt great ut. Jag hoppas med att det inte hinner smälla till med kylan innan du är klar med värmen. Det blir en spännande fortsättning att följa.
Berra
Nu är garagedörrarna på plats. (Konstigt att svart ska vara tillägg!!)
Snyggt. Men det är väl endast silver som är org på portarna? Då är det inte konstigt att det blir tilllägg för svart eller en annan färg.
Berra.
Är det Craford-dörrar. I så fall har du gjort ett mycket bra val. Jag har själv
Craford, både hemma och i hyreshuset. Mycket bra dörrar. Men dyra. Fast
jag tror att det betalar sej, mycket litet problem. :D:D
Mvh.
Yes, Crawford-portar. Faktiskt var det krångligt få priser på något som är 3 m brett och 2,65 m högt och utan tvärstag i bakkant inne som är i vägen för lyft ( om man nu ska lyft i den delen). Ville ha torsionsfjäder på väggen som drar upp porten.
Så var det dags för tidningsåtervinning dvs eco-isolering på vinden.
Nu blir jag nervös... Måste köpa katt??
no no
du kan få hyra en av mig :--
ska det vara en svart, grå eller brun, bara att välja.
guud vad jag är avis på ditt nya fina garage, själv får jag trängas med gräsklippare och annat jox i mina ynka 27 kvadrat. ;)
Min musse får trängas med två katter i garaget.
Fast de katterna har 6 och 8 cylindrar och brummar lite mer än vanliga bonnkatter så det går rätt bra. :)
