comment_53459
Hejsan
Tänkte höra om nån vet va det kan va för fel om tankmätaren har slutat funka ja har jorda kabel till tankmätare för att se om
den slår fullt ut och det gör den så den funkar ju då.
Kan det va flotören då eller kanske givaren nån som vet hur ja går till väga????
Tacksam för svar mvh
johan
comment_53460
Du får nog tömma tanken, ta ur givaren och kolla den på "bänken" Är väl ganska
vanligt att dom lägger av. Jag bytte min när jag bytte tanken. Tyckte det var
lika bra. Men som tur var kollade jag funktionen innan jag satt i tanken. Vilken
tur det var då! Den funkade ju inte, en tåt från motståndstråden var dåligt nitad.
Ibland ska man ha tur. Vet inte riktigt varför jag kollade den, ville väl bara kolla
hur den funkade.
Mvh.
comment_53473
Har du ett universalinstrument som kan mäta ohm?
Gör så här då: Mät mellan tankgivarens utgång och jord ( plåten på tanken) beroende på hur mycket bensin det finns bör du få ett värde på 0- 200 ohm.
Om du inte får något värde alls, dvs oändligt motstånd, är givaren trasig.
Om du inte har en ohmmätare kan du med en vanlig spänningsmätare kolla att du har spänning på ledningen som kommer från instumentet när kabeln inte är ansluten till givaren.
När du ansluter kabeln på givaren ska spänningen sjunka om givaren är hel ( när motståndet från givaren kopplas in sluts strömkretsen ).
Sjunker inte spänningen är förmodligen givaren trasig.
Att tanken är ordentligt jordad förutsätter jag, med så många skruvar är det nog svårt att den inte jordar.
  • 2 months later...
comment_57621
Värdet på tankamaturen skall ligga på 8-12 ohm vid fulltank och 60-68 ohm vid tom tank. enligt ford verkstads handbok. man kan även kolla så att mätaren fungerar som den ska genom att koppla bort amaturen och koppla ett 10 ohms motstånd där amaturen skall sitta. då ska mätaren visa full tank. och sen testar man att koppla in ett 73 ohm motstånd och då skall mätaren visa tom tank.
  • 16 years later...
