comment_54372
Jag är en aning överaskad över upplägget på min gamla 302'a?
På de bilarna jag normalt arbetar med så har man ett expansionskärl med en ingång och en utgång. Dvs liten slang från toppen på kylaren och sedan en större slang som ansluter till kylsystemet längre ned. Man ser helt enkelt till att nivån är rätt hela tiden.
På min gamla 302'a så är expansionskärlet bara en uppsamlingsbehållare.
Dvs, när kylarlocket öppnar så pyser glycolen ut till uppsamlingskärlet.
Detta tycker jag verkar helskumt? Är det normalt för Jänke V8'or?
comment_54373
Fullt normalt, åtminstone på bilar från 10-40 år tillbaka i tiden som t.ex. min Volvo 850 Turbo och den Renault 5 jag hade innan dess.
Ett expansionskärl behöver bara en anslutning mot kylaren men det finns varianter som Du beskriver där fyller kärlet fler funktioner än bara att ta upp expanderande kylvätska.
Edit: Jag kanske skulle läsa ordentligt innan jag svarar, i ditt fall är det bara ett kärl som ska ta hand om kylvätska som trycks ut, dvs det är en miljögrej snarare än något som behövs i kylsystemet.
comment_54412
Du har helt rätt, det är bara en miljögrej. Bättre att glycolen hamnar i kärlet än på vägen...
Det som gör mig konfunderad är att kylsytemet borde fungera sämre när det inte är helt fullt? Som att friviligt skapa luckor med luft? Vansinne...
T.o.m. gamla 240 har ju ett expansionskärl som reglerar nivån i systemet.
Eller är det bara jag som gör livet svårt för mig sjäv? Är det bara att vara noggran när man fyller på?
comment_54436
Det blir fullt när motorn är varm och vattnet expanderar, men ett expansionskärl är en bättre lösning.
comment_54625
Det är inte bara för miljön,den tar tillbaks vatten också,fast inte på samma sätt riktigt som volvo.
men exempelvis corvetten har ju en liknande kagga,med trycklock på kylaren.
man måste fylla på lite annars sätt för att lufta ur systemet bara..
På vetten brukar jag ha igång motorn när jag fyller,och varvar upp när jag fyller id et sista,och håller varvet tills jag fått på locket.
Då är systemet fullt och trycker ut den mängd som är överskott i kärlet.
