May 29, 200816 yr comment_55079 HejBlinkersen på min 66:a HT lade av på väg hem från bilprovningen.Blinkersspaken är sladdrig. Neutralläget har förskjutits nedåt med åren. Det är alltså ett kort slag åt vänster och ett långt glapp åt höger men funktionen har tidigare varit ok.Blinkar man åt vänster så lyser vänster baklampa konstant, fram lyser inte alls. Glödlampan är hel.Blinkar man åt höger så lyser höger framlampa konstant, bak lyser inte alls. Om man trycker spaken lite extra uppåt så blinkar däremot båda högerlamporna som de ska.Det verkar som om blinkersomkopplaren innanför rattstången är problemet. Är det någon som kan tipsa var man lämpligast köper en ny omkopplare?
May 29, 200816 yr comment_55080 I juni numret av Mustang Monthly finns en artikel om hur man byter blinkersomkopplare. iofs på en 67a men det är nog(?) rätt lika.
May 30, 200816 yr comment_55181 I en normalt välsorterad tidningsaffär som säljer internationella tidningar.http://www.interpress.se/Leta dig fram via "Tidskrifter - Bilar - Mustang Monthly" och skriv in ditt postnummer i sökrutan.
May 30, 200816 yr comment_55193 Sorgligt nog ar detta ett riktigt "skitjobb".Bytte denna omkopplare pa min 65:a Shelbyfor manga ar sedan och holl pa att bli tokig pa allakablar och var de skulle kopplas. Ta bort ratten,skruva ut spaken, lossa pa alla kablar undertill och mark var de gar. Lossa enheten i rattstangen och dra uppmed kablar och allt. Jag tejpade ihop kabelharvan innanjag drog upp allt och samma sak pa den nya enheteninnan montering. Lycka till.Mvh Bosse
May 31, 200816 yr comment_55228 Sorgligt nog ar detta ett riktigt "skitjobb".Bytte denna omkopplare pa min 65:a Shelbyfor manga ar sedan och holl pa att bli tokig pa allakablar och var de skulle kopplas. Ta bort ratten,skruva ut spaken, lossa pa alla kablar undertill och mark var de gar. Lossa enheten i rattstangen och dra uppmed kablar och allt. Jag tejpade ihop kabelharvan innanjag drog upp allt och samma sak pa den nya enheteninnan montering. Lycka till.Mvh BosseÄh! Sluta nu, så farligt är det väl ändå inte!?
June 3, 200816 yr Author comment_55384 Tack för tipsen, speciellt länken till Mustang monthly-instruktionen. Det går alltså att klara bytet på en timme?! Synd att det inte går lika snabbt att få hem omkopplaren, ska lägga en beställning hos Mustangsunlimited.com/Mikael
August 12, 201014 yr comment_96114 Kom precis hem från kvällens crusing och det visar sig att min blinkers har lagt av... varken varningsblinkers eller den vanliga fungerar. Bromsljus fungerar dock... Försöker spara lite tid och frågar här om någon varit med om något liknande? Är själv lite lur på att kontakten till instrumenteringen inte sitter ihop riktigt... Blir till att stiga upp tidigt morgon och felsöka... känns Inge vidare att köra utan blink!
August 13, 201014 yr comment_96122 Hej.Har haft samma problem på min 70:a, det visade sig att det var dålig kontakt i säkringen för blinkersen. lirkade på den och sprejade med 5.56 har funkat sedan dess. Innan jag kom på det så hade jag bytt blinkrelä till ingen nytta./Dan
August 13, 201014 yr comment_96129 Som jag misstänkte... kontakstycket till rattstången hade glidit isär lite... dåså!
