Motor startar ej efter renov. 351W -69 Tändning? - FIXAT!!
Jag tycker att du skall plocka bort förgasaren, börja med att
köpa en packningsats till den, följ instruktionerna som finns
med för din förgasare. :)
Jag tror nämligen att den du har är otät nålventiler samt
att packningrna behöver bytas, har du haft baktändning
i förgasaren så behöver antagligen powervent bytas. :?
Om du vill så kan jag skicka över skannat matrial på
svenska om Holley och hur man justerar mm, skicka ett
svar på min mail om så. ;)
I helgen är det dags. Då far jag upp i de småländska skogarna med ny Petronix tändspole, ny kondensator, ny brytare och en ny Edelbrock 600 cfm förgasare i bagaget ;) Jag tänkte att när bilen inte startar känns det inte så bra att börja riva ner den förgasaren som sitter på så jag köper en ny så länge som jag vet fungerar så får vi se vad jag gör med den gamla Holley DP:n sen..
Har en hel lista på saker som ska kollas och åtgärdas innan (ev?) start..
återkommer efter helgen...
Vänliga hälsningar Jocke!
Ska upp till småland och meka i helgen, fick förgasaren idag.. :D
Arbetsgången blir:
Kolla så ettan kolv är i topp samtidigt som TDC märkningen på skivan, byta tändspole, brytare, kondensator, kolla gnista på alla tändstift, sätta dit den nya förgasaren om det nu inte krävs massa adapters och grejer.. Ställa tändningen. Sen är det startförsök nummer xx!
Hur vet jag om min fördelare ska kopplas till timed vakum eller fullt vakum? Tänkte plugga allt vakum när jag ska starta..
Som det är idag har jag två lock med filter i på ventilkåporna så det blir att plugga utgången på förgasaren innan jag köpt en pvc ventil..
Vad skulle möjligtvis kunna vara fel nu?? Startar den inte nu så vetefan..
Ha en bra helg nu alla!
När du har ettans kolv i topp och märket stämmer på remskivan kolla även att vipporna stod stilla det sista ,annars kanske du är i avgastakten
Ja den är bra, det var ett misstag jag var på väg att göra...
Se även till att inget vakuumläckage finns, även det en grej som strula för mig.
Håller även med om att fördelaren är overkill, jag kör 600 och inte går det snålt inte. :)
Tändföljd vs kam hade du redan kollat?
Berätta hur det gått omgående! :)
Hej Mustangvänner!
Jag skulle ju kunna låta bilden tala för sig själv :D
Men givetvis måste jag ju berätta om felen som var...
* Märkningen på svängningsdämparen stämde inte överens med verkligheten utan var 1/4 - 1/2 varv fel..
* Ett gäng startförsök samt 4-5 min halvkass gång har krävt totalt ca 3 liter bränsle, antagligen pga. flödande förgasare (Nålventiler/Powervalve kanske?) tillsammans med el-pump, vilket resulterade i två oljebyten med bensinblandad olja.
* Anledningen till att olja tryckte ut genom oljestickan var att det är fel "ventillock" på, de är nästan täta och all vevhusvent är bortplockad vilket resulterar i ett övertryck efter en stund, utan locken trycks inget ut. Det ventilerar inte mycket där utan lock så topparna är nog ok.
* Bränsletrycksregulatorn som satt på gav 2 PSI vilket är ok fast på gränsen, jag mätte trycket direkt från pumpen istället då var det 4 PSI vilket är perfekt.
RESULTATET: Utan att ha justerat tändningen efter start står motorn still och lugnt på tomgång och svara direkt på gasen :D Den smäller igång utan att jag rör gaspedalen.. Kommer nog aldrig ångra det förgasarbytet!
En skvätt ATF i automatlådan så började tom. bilen driva hehe.. Allt verkar fint..
Vill passa på att tacka Lars, Per, Gurra, Janne och alla andra hjälpsamma själar här! Tack!
Håller med.
Snyggaste årsmodellen i mina ögon, härligt att den funkar,
märker du nu vad långt det är kvar till våren. :)8)
Bra att du tog tag i detta med TDC många har faktiskt
gjort misstaget att byta bröstkåpa och använt fel märke.
Nu när du faktiskt kollat detta så kommer jag ihåg att
det satt en bröstkåpa med 302 68 märkning på min
351W. :shock:
Märkningen stämde inte med rotorplacering mm mm
det tog massor av extra tid för mig att hitta vad som
felade, mitt fel var att jag slet ur allt och litade på
att det var rätt och bara att stoppa tillbaka. :?
Man lär sig något varje dag. ;)
