Mach 1 har vibrationer troligen i bakvagnen har bytt knutkors balanserat däcken.
Lite bättre har det blev det. Men det är som om vibrationerna kommer och går.Ibland är det ok men till 95% vibrerar bilen.OBS inte i ratten.
VAD ÄR DET FÖR FEL??
  • Svar 50
Kan det möjlige vara att jag kör på gamla Diagonal däck?
G60x15 fram och L60x15 bak satt på bilen när den kom från USA
Mussen har stått i varm garage i 20 år aldrig kört sedan 1979
förutom upp och ner för gatan 2 gr per år.
Däckena är alldeles runda/nästan,
Däckena ska bytas till våren.Ska köpa kompisens däck som han har på sin 71a 429 scj.Vi ska provbyta så fort det blir bart på vägarna.
Har även hört att det kan komma obalans om det sitter fel FLEXIPLATE??
Min Mustang står hela vintern på däcken i garaget.
Blir det så här då, dvs flats pot och vibrationer?
Lite grann ,kanske.
Beror en hel del på vad man har för däck.
Att höja trycket på däcken inför vintern brukar vara en utmärkt åtgärd
Att byta knutkors kan ge vibrationer om man monterar ihop det lite avigt.
Motor och växekllådsfästen är också något som kan ställa till det.
Men däcken är som sagt huvudspåret.
Blir de samma vibrationer när du står still å varvar upp till ca 3-4000 varv en kort stund ? Isf kan de vara den nedre remskivan, den är jue gummiupphängd. En kompis till ja å hans -71a. Råkade ut för samma sak som du. Och då var de remskivna som var slut =obalans å gav vibrationer när han körde.. MEN ja kan ha fel ;)
Tack för alla förslag det ena bättre än det andra.
Kollade upp växelådsupphägningen ser mända bra ut fast och fin
Pallade upp mussen på pallbackar och körde ca 50 bakdäckena vibrerade kanska kraftigt.Men tittade oxså på främre yoken som går in i lådan den glappar! ska den oxså vara fast och fin?
Inga missljud från bakaxeln :D
Dom yttre bakaxellagren glappade ingenting :D
Har plockat ner struten från C6 no problem har även pressat ut bussningen och har betällt en bussning och packbox kommer efter helgen.
Axeln måste ju glappa lite när lagret sitter ca 30cm in.
det är som du säger att yoken och bussingen håller axeln centrerad
så att den inte ska glappa.
Har nu pressat dit en ny bussning och packbox.Var ute och körde lite
vibrerar mycket mindre, men det finns inga fina och plana vägar ännu :cry:
Blir nog bättre sen. när asfalten kommer fram :D
  • 3 weeks later...
Min bil skakar som en hel hop med ungar på en studsmatta när man åker i över 100km/h.
Fann att corden på insidan på ALLA däck hade släppt. Var små utbuktningar överallt.
Plus att vänstra motorfästet i princip satt löst. Tror det blir lite skönare åkning nu i sommar när allt är fixat. :)
