Allt skrivet av Peter /Cobra
köpråd mustang mach 1 2004?
vad jag har förstått så har mach1an 32ventilers v8 (utan överladdning), ram air insug samt cobra bromsar... om priset är rätt, köp! Där ser man. sminkad cobra 99-02 alltså Jag skulle inte betala mer än för en cobra.. Men det är ju bara jag.
Mach 1an är vad jag förstått en lite upphottad GT (typ bullit).
mustang gt 94
nästan 3 flaskor Redline D4 ATF
Gammeldags stereo. Ønsker mp3 USB bluetooth osv
http://www.2shared.com/file/11490390/7e ... ering.html save file to pc: click here, installera inga toolbars.
Avgasystem 2,5" Ht 1967
Såhär gjorde jag på min... Hamnade i bakkant på lådan. (där det fick plats) Osäker på vilka ljuddämpare det är (fick med dem) men det går att se genom dem om man håller dem lite snett så det är inte så mycket motstånd igenom, låter rätt försiktigt så länge man inte börjar använda pedalen på allvar. Tror krökarna över bakaxeln gör en hel del. Ryter dock bra när man trycker på lite. Finns inge fiskebåtsljud kvar iallafall
302 van motor
EGR sitter väl i insug ansluten till grenröret. Är det inte termactor (smog pump) ansl du tänker på eller tar han avgaserna till EGRen där? struntsamma. Pluggade luftkanalerna i topparna på min, har också alldeles för mig det var 5/8 unc.
byte bilstereo
Vet inte hur det ser ut eller va det är för prylar i din. men På min med mach460 systemet så ligger det ett steg under stereon till diskant/mellanregister (små högtalarna) o 2 steg till basarna i dörrar o hatthylla fäst under hatthyllan. (Basarna var parallellkopplade o mono). Jag hade missljud så jag rev ut allt originalskräp (utom själva högtalarna samt dess kablar) o drog ny lågnivå till ett rockford steg i skuffen som driver basarna, o kör småhögtalarna direkt på huvudenheten (testade att köra på originalsteget men det gav sämre ljudkvalite samt ökat brus). Kopplade in stereon samt högtalare med ford iso adapterkablage http://www.biltema.se/carparts/carparts ... SecId=1514
Midnight Crate motorer
@Lasse Ditt sprut kommer inte att klara det utan omprogramering, spridarbyte samt förmodligen värre pump också.
Ska beställa lite nya prylar till bilen
Byta stötdämpare är ett måste.
Bredbandslambda
M18x1,5 edit: http://www.simons.se/Katalog/Universaldiverse.htm
Bredbandslambda
Jahopp låter märkligt men va vet jag.. Han mena inte om du hade plats för en på grenrören? Vet inte om du kan koppla ur befintlig? Datorn kommer då indikera att lambda ej funkar och förmodligen gå i "safe mode", dock så tror jag han ändå skiter i lambda värdet vid WOT? (där har inte får gå för snålt) Bredbandslambda och mätare. http://hqtec.com/c-3-lc-1.aspx
Någon som har monterat nya sport stolar i mustangen?
Är väl bara bältena som ställer till det för besiktningen, dessa "vikstolar" utan de höga kanterna vid midjan bör funka utan problem med original bälten?
Bredbandslambda
Hur menar du? en lambdasond mäter mängden syre i avgaserna så den funkar på alla bilar. Om du tänkte koppla den till befintlig dator i bilen så går det inte om det inte sitter original då de inte ens arbetar med samma volt.
Dom nya fälgarna
skitsnyggt! Ser ut att vara rejäl camber, eller är det fotot som lurar lite?
Sprucken klädsel förarstol hur lagar man/ hur har ni gjort
Jag skulle lämna iväg det o få det fixat så det blir ordentligt o snyggt. Annars skulle jag köpt ett par sportstolar då jag tycker original är lite väl "amerikanska" för aktiv körning iaf.
Ah okej.. tyg eller skin? va går stolar på från skroten?
Kan det vara en bilsadelmakare du söker? http://www.bilsadelmakare.nu/
Stripning av bil
22" kromade spinners fälgar vore som pricken över i... urk.
Biltidning
Nästan 600hk ~1000kg. 402 på 10.5sek med en bil som går att svänga med.. Inget att fnysa åt.
Snabb fråga ang hjul!
http://www.vanadisgummi.se/falginfo.htm#E Om jag inte är helt ute o cyklar så tror jag 05 har ~50mm o 94-04 ~30mm. Mao 05 fälgar kommer göra spårvidden på din 03a ~4cm smalare. Fixas som sagt med spacers.
kul delar o tillbehör till 94-00?
Hehe! ok. Skönt att man sticker ut från mängden då Fast jag ingår nog iofs inte i eran kundkrets..
Äsch. Min erfarenhet är att man får det billigare o många gånger enklare från staterna p.g.a ordentliga webbsidor o utbudet där borta kan aldrig svenska firmor konkurrera med tyvärr. @Grufman Kan det inte så att det är större procent som köper nyare bilar som kanske också är lite rädda för att skruva själva o då inte har samma valfrihet? Som turbopalmen skriver finns det nog de som plöjer ned ordentliga belopp i äldre bilar likväl som i nya.. Fast de hamnar ju utanför eran statistik o kundkrets.
Hur höga däck innan det skrapar i?
Kanske kan bli svårt då om inte det är väldigt olika offset, som kan göra lite extra utrymme för trådskaparen? http://www.dack.tk/
Ford Mustang 5.0 GT 1994
tackar rekommenderar absolut byte av headers. original är riktigt restrektiva. bild längre ned i denna tråd. http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2 ... hp?t=15139
Tänkte byta ut stereon i min mustang
http://www.mustangevolution.com/articles/200769/
