NightRider
Allt skrivet av NightRider
  1. Med risk för att bli anklagad för necroposting, jag har nu installerat en centerforce stage 1. Den är lika tungtrampad som den Hayes jag hade förut men mycket lättare att reglera. Huggandet är också borta. En nackdel är att det nu hörs ett surrande så fort jag lägger tryck på pedalen. Inget direkt oljud men lite irriterande.
  2. Jag har rostfritt från Ferrita. Trots ganska tysta dämpare blir det lite irriterande resonans inne i bilen. Åk i en bil med rostfritt innan du köper så du får en uppfatting av baksidan med rostfritt.
  3. Kolla så att termostaten inte sitter bakvänt. Ibland står det "rad" på den sidan som ska vara vänd mot kylaren. Du kan testa att köra utan termostat och se vad som händer.
  4. De uppe vid rutan kan vara lite svåra att se för de är försänkta. Det sitter också skruvar underifrån vid radion, de är inte heller så lätta att se.
  5. NightRider replied to MathiasW's topic in Övrigt
    Påminner om filmen "Tillbaka till framtiden".
  6. Då blir det nog en diafragmakoppling nästa gång.
  7. Jag har en tryckplatta med tre fingrar som aldrig har varit riktigt bra. Den är tungtrampad trots hydralisk koppling och hugger lite ibland. Det som irriterar mest är att det krävs mer kraft när pedalen är på väg ner än upp som om det fanns friktion någonstans. Det är en Hays nästan identisk med original fast med hårdare fjädrar. Den har nu 20 år på nacken och funderar på att byta till en ny. Den har alltid varit jobbig så det är inte att den är gammal. Är det någon som har erfarenhet av de "nyare" diaphram typen om de är bättre?
  8. Jag satte dit ett nytt drev för det gamla var utslitet. Det verkar som om jag hade tur att jag bytte för jag visste inte att de var olika :-) Vilken väg ska vajern gå? Över eller under lådan? MVH
  9. Fick du ordning på det? Jag har nu samma problem. Byte från 3 pet till 4 pet och märkte då att vajern sitter på passagerarsidan istället. Skaffade ny vajer nu hoppar visaren i farter under ca 70. Vilken väg ska vajern gå? Över eller under lådan?
  10. Metro är bra på färg. http://www.metromusclecars.com/
  11. Pilotlagret i anden pa vevaxeln kasst kanske? Da hugger kopplingen direkt aven med nya grejor.
  12. Fran och med 69 (tror jag) har modeller med 6:a fembultade axlar sa da ar det mycket lattare. Min 70:a hade en 6:a fran fabrik och jag behovde inte byta nagonting forutom motorfasten for att fa dit en 302. Fick intyg fran Ford att jag fick ha vilken Fordmotor som helst utom 429 boss utan att byta axlar eller bromsar.
  13. Jag har en 3-pet som jag ska byta till en redan inforskaffad 4-pet. En anledning ar att ettan pa 3-pet ar onodigt lag (2.99 tror jag). 4-pet trodde jag hade hogre etta (2.78). Ar jag ute och cyklar cmc383? Men isafall kan jag byta till hogre bakaxelutvaxling for att kompensera och samtidigt fa lagre varv pa langkorning.
  14. Problemet var tydligen att batterierna var pa gang att kassa ur, darav den lagre spanningen. Jag hade tva och nu ar bada kass med en cell kortsluten dvs 10 volts polspanning.
  15. Dessa ar till stor hjalp. Tackar
  16. Jag gar i samma tankar. Skulle garna ha snackan fran en 71:a istallet. Har du bytt till nagot annat?
  17. Jag skickade en bil med Nordtrafik fran Dallas via Houston till Goteborg. De hamtade upp den utan problem, allting funkade smartfritt och enkelt tills jag skulle hamta den fran Goteborg. De hade bucklat till tanken och nar jag tog upp det sa de 'vad gor det? Det ar ju en gammal bil'. Kanske inte den attityden man onskar om man ska skeppa gamla Mustanger och dyl. Vem vet, kanske jag hade otur.
  18. NordTrafik hamtade upp min bil i Dallas utan makemang. Nar den kom till Goteborg var tanken tillbucklad. Svaret jag fick var typ 'vad gor det? Det ar ju en gammal bil'. Inte ratt firma for oss mao.
  19. Jag ska borja med samma sak pa min 70:a vid tillfalle. Forst kopte jag en lada som visade sig ha 28 splines pa utgaende axel. Min kardan har 31 markte jag senare. Jag har nu skaffat en med 31 splines. Checka hur manga splines du har. Om du har 28 sa har jag en lada. Lycka till.
  20. Jag har 69:ans framskärmar på min 70:a av någon anledning. Jag vill montera 70:ans främre positionsljus men vet inte den exakta placeringen på skärmen. Bilder/mått tas emot tacksamt. Tack på förhand.
  21. Vet någon om det finns någon lämplig underhållsladdare till optimabatterier? En 'vanlig' laddare verkar ge för hög spänning.
  22. Här finnes elhissar till 68. http://www.a1electric.com/catalog/cat_ford.htm
  23. Jag är ute efter en rostlagare, en lackare och någon som kan byta cabbe. Tips motages tacksamt. Jag bor i Blekinge.
  24. Jag har fatt forstarka EQ baren och den haringa tryckpinnen. Vidare fick jag ersatta de dar nylonbusningarna med tva rorbitar aftersom de kollapsade. Detta lankage funkar kanske med orginal tryckplatta men det ar helt odugligt sa fort man byter till en med mera fjaderkraft. EQ baren verkar vara gjord av nagon metal som ar blandad med tuggummi.
  25. "Pinnen" som trycker pa armen som gar in genom kopplingskopan ror sig 30mm pa min 70:a. Du ska inte behova plana eller liknande for att fa det att funka. En gang nar jag mekade med min gamla Granada var jag ovarsam nar jag satte dit ladan och skevade till lamellen med axeln, detta gorde att kopplingen "drog" lite hela tiden sa det var svart att fa i ettan. Rent allmant ar detta lankage daligt pa min bil, har fatt forstarka den har "equlizer baren" efter att ha satt dit en bara mattligt starkare tryckplatta. Vill ha hydralisk istallet. Checka in: http://www.johnsmustangs.com/clutchkits.shtml
