lars.k
  • Just nu
    Kikar på forumindex
Allt skrivet av lars.k
  1. Den här har jag. Mycket nöjd med den.https://www.windschott.de/de/AIRAX-Windschott-fuer-Ford-Mustang-I-Serie-1-2-3-mit-Tasche/XSP080x
  2. På en 9tums axel kommer man inte åt dom 2 nedersta bultarna med spärrskaft och hylsa.
  3. Sena 67or kan ha hardyskiva. Har det på min bil.
  4. lars.k replied to Tom R's topic in Mustang 1964½-1973
    Du måste dra kabel ända fram till instrumentpanelen . Blinkers tog jag från indikeringslamporna i panelen och bromsljuset efter bromsljuskontakten. Man kan använda "strömtjuvar" som kläms på kabeln.
  5. https://www.hubcentric-rings.com/sv/?confirm-international=true Jag har själv beställt här .
  6. En cabriolet har smalare säten pga cabställningen, jag vet ej hur stor skillnaden är.
  7. 1967 har unika motorfästen och motorkuddar. För att få de att passa så får man ta motorfästen från 68-och dom kuddar som finns att köpa nu eller borra nya hål så vinkeln ändras på fästena.67ans kuddar tillverkas inte längre.Don Rush visar lite reprodelar bla.motorkuddar.
  8. Biltema har en reläsats art .42-603 som kan användas om man inte vill bygga nåt eget själv.Det borde räcka att koppla de yttre ljusen . Strömbrytaren bör klara att driva de inre när belastningen blir mindre.
  9. Står tändningen rätt? För lågt ställd blir motorn varm.
  10. Finns på vp.sök under styrstag
  11. Navringar kan köpas här http://www.hubcentric-rings.com/sv/ . Jag har själv köpt ringar i plast där till mina American racing ttd
  12. Går det inte att höja ramen till vent rutan lite? Ser ut att glipan mot gummilisten är större på ovansidan än mot framkanten .
  13. Staget till kopplingen går igenom där.
  14. Jag har nu stansat numret på min 69a. Jag använde en plåtvinkel som jag klämde fast med stötdämparfästet.Den gav ett bra stöd och det var lätt att ha koll på avstånden,med markeringarna på den påklistrade tejpen.
  15. Ca 50,5 cm mätte jag min till.
  16. Det tror jag nog. Det är väl bara att prova sig fram!
  17. Det stämmer, du saknar fjädern!
  18. Prova att böja clipsen lite innan listen monteras.Nya clips är så styva så det är svårt att klämma dit listen utan att den blir krokig.Nya repro lister är obetydligt tjockare än vanlig aluminiumfolie!
  19. 76mm är 2 av hålen på på min 67a. Jag köpte pluggar av plast hos Örebro Agenturaffär.
  20. Så här ser den ut!
  21. nja, ska nog vara från pv eller amazon för att det ska passa.
  22. Det där med bromsljuset är nog nåt som går på opus borlänge!
  23. Nej , 69an har lösa nackstöd fram 70 har högt ryggstöd.Baksätet är även smalare i cab.
  24. lars.k replied to samus's topic in Mustang 1964½-1973
    Hej Micke! Jag så här ser min hålbild för märkena ut. mvh Lars
