Allt skrivet av Per Berglund
C4 autlåda problem
Sorry jag ger mig inte på renoveringar av ventilpaket. Tror inte det lönar sig heller. Kontakta Jay på Broader performance så fixar han ett som är korrekt byggt för din bil sales@broaderperformance.com Priset varierar men här ett exempel på 190 dollar....hemma för drygt 2500kr till din dörr Dessa är renoverade original paket vilket är dom bästa. Du uppger bara hur du tänkt använda bilen med motorstyrka, vikt och bakaxelutväxling så hjälper dom dig med rätt paket.
H-Beam vevstakar 428CJ FE
Du kan ju alltid välja tjocklek på topplocks packningen för att kompensera eventuella problem. Har själv haft motor där kolven "tittat" upp nästan 1mm ovanför däcket och det gick fint.
C4 autlåda problem
Inga problem få tag i renoverat/kalibrerat ventilpaket Dessa köper jag alltid ifrån Dom bygger ett paket åt dig till exakt spec. Pris är bra också Flare upp är ett problem på C4 och det är kalibreringen på ventilpaketet som styr det. Här ser du detaljer inuti ventilpaketet. Detaljerna jag markerat är något man i efterhand kan justera. Saknas "pucken" så kan man sätta tillbaka den. Fjädern på "Accumulator valve" kan bytas eller chimsas för att justera trycket. [ATTACH=CONFIG]15227[/ATTACH] Jäkla kladdade och en massa tid, jag hade bytt hela skiten! Har varit med om liknande problem och jag gick igenom ventilpaketet minutiöst. Efteråt gick den dåligt iallafall. Det är ju väldigt fina toleranser i allt och det räcker med en liten grad på en ventil för att det ska kärva. Bara för att jag säger att felet ligger i ventilpaketet så är det ju inte helt säkert felet ligger däri. Det är ju en känslig hydraulisk mekanism. Jag säger bara detta utifrån min erfarenhet att det troligen är ventilpaketet som spökar. Har du tid att pilla i det så kan det vara värt besväret.....Hantera det som en schweizisk klocka bara!!!
C4 autlåda problem
Inte mycket du får leva med det eller byta ventilpaket. Ventilpaket slits hårdare än vad man tror och ofta är byte det enda rätta. Att justera modulatorn var rätt. Om inget alls hände skulle jag bytt ut den. Kan ju vara defekt. Men troligen är det shiftkitet som är boven Då de satte i ett shiftkit så innebär det att man bytt delar som höjer oljetrycket för hårdare växlingar. Beroende på årsmodell det är på lådan så kanske det går att mildra problemet en aning. Vad är det för årsmodell?
Vad är problemet? Tror du att 0.004'' skapar problem? (0.10mm)? Bara slipa om det skulle ta i. Undvik borra FE mer än nödvändigt..Finns fler här som vet vad som kan hända!
Läsa forum med android
Absolut Tapatalk!! Går kvickt som tusan jämfört med web läsaren samt gränssnittet blir mycket tydligare. Inga nackdelar vad jag märkt.
C4 driver inte på 2:an
Jag hade en C4 på arbetsbänken som jag kunde göra "governor" testet på Spela in med mobilen och skicka upp på mitt Youtube konto
Föresten menar du att den hoppar över 2an helt? Den slirar inte? D.v.s den går från 1-3 direkt? Isåfall kan det vara lönt att kolla "governor ventilen. Har den fastnat och blockerar oljeflödet så kan jag tänka mig att den hoppar en växel Du kan testa den med tryckluft...Minns inte vilket hål det var man ska blåsa i tyvärr. Men när du blåser i ett av hålen ska det surra och vibbrera....Då vet man att governor ventilen rör sig. Alternativt demontera struten och plocka isär den.
Det finns olika ventilpaket. Räknar du antalet bultar som paketet fäst fast med så kommer du kanske fram till 9st? Tidigare lådor hade 8st bultar och ser annorlunda ut
390:an går inte bra
Inte första gången jag hör strul med Pertronix! Härmed lagd till den i min lista på "skitprylar". Per Sent from my HTC Vision using Tapatalk
Edelbrock 4port 1406???
Problemet får du enbart vi full gas? Ja nålarna kan ju vara fel av någon anledning. Vid full gas försvinner vacumet och nålarna ska du lyftas i topp med hjälp av den fjäder som de vilar på. Fjädern finns ju i olika hårdhet beroende på motorns vacum. Har motorn högt vacum så orkar inte fjädrarna lyfta nålen=lite bensin. Så kanske förgasaren behöver en hårdare fjäder....Inte så troligt med tanke på originalmotor. Vid full gas går ju dessutom sekundären in och den har ju inga nålar. Har du blåst dessa kanaler också? Fungerar föresten fördelarens tändförställning som den ska? Funkar inte den så kan det kännas som om motorn inte får soppa
Vevhusventilation
Ja det är mycket viktigt att vevhusventilationen fungerar. Den högra slangen ska du koppla in direkt på insuget. Alternativt om bakre uttaget på Holley förgasaren är ledig. Att ha den inkopplad på luftburken är i princip verkningslöst. Kolla att backventilen (PCV) som sitter på högra ventilkåpan fungerar som den ska
Är du säker på att den går magert? Kan ju gå för fett istället Kollat tändstiften för att tyda förbränningen? Du ska inte behöva röra förgasaren alls om det bara är insug du bytt. Den är rätt bra bestyckad original Egentligen är förgasaren för stor för motorn så tillförseln ska inte vara nått problem. En 500cfm är även den stor för 302. Har du kollat att chocke spjället inte åker igen vid full gas?
Låt bli ställskruvarna de har ingenting med körningen att göra. De är endast i funktion på tomgång. Byta nålar och munstycken ska du inte behöva göra om inte motorn är rejält trimmad. Vad har du för nivå på trim? Har du justerat flottörnivån exakt efter Edelbrocks instruktion?
holly 600 på 302/289 går fett som bara den!
351 eller 302 kam har ingen roll. Det ska gå bra oavsett tändföljd. Kamaxeln kan ju vara förstörd. Nedslitna kamnockar bidrar direkt till en trött motor. Tidigare ägare kan ju gjort fel vid inkörning eller bristande service. Hela motorn kan ju vara slut dessutom. Slitna cylinderlopp och trötta kolvringar. Ett kompressions prov ger dig svar.
B&M pro stick fråga
Per Berglund replied to MaddeMagnus's post in a topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarKnoppen är skruvad. Under sitter det väll en låsmutter du först måste lossa på Så är det på min iallafall
302 med dåligt gassvar
Jo det funkar. Har själv testat med egentillverkad. Efter 1 sesong när jag plockade bort den så hade den svällt rejält. Den Hansen Racing säljer hoppas jag är tätad och behandlad. Om det är den du köpt?
390:an går inte bra
Uhhh jobbigt läge då! Vibbrationer är värsta utmaningen och man kan ju leta sig fördärvad. Säker på att det är motorn som är fel? Du säger i första inlägget att kraft finns. Eller?
Rengöring av innertak
Ja måla kan man väll om man vill.....MEN om du tycker original är viktigt varför ska du då kladda med färg?? Då är det ju inte original längre! Dessutom risk att få spray på andra delar i inredningen känns vanskligt. Byt! Ingen ser skillnad på original och nytt speciellt inte i taket.
390:an går inte bra
Låter helt orimligt att motorn plötsligt skulle börja skaka av att kompressionen ändras eller vipparmsbryggor. Vipparmskonstruktionen på FE är trots resten av skiten väldigt bra! På engelska heter väll designen "Shaft mounted rocker arm assembly" Tändning känns ändå som problemet...Har du verkligen testat allt där? Kollat så fördelarens förtändning fungerar som den ska? Jorningen av motor? Tändspole? Har du kollat att inte svängningdämparen gett upp? Eller förgasaren? Om den inte ger rätt blandning till ena sidan så kan det ju skaka rejält
Flottörerna ska ju vara rätt men det räcker ju med att någon tappat kartongen under transport så ändrar de sig. Sen kan man ju ha fördommar om amerikansk nogrannhet! Plywood under förgasaren ska du vara lite försiktig med. Den suger åt sig bensinen och sväller snabbt. Hört talas om förgasarfötter som knäckts.
Skit i det och byt istället. Ett original innertak är svårt att rädda och ett nytt kostar 500kr på VP autoparts Lätt att byta är det också
Nån som vet vilka fälgar detta är? -69
Per Berglund replied to angry_buddha's post in a topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarSer ut som gamla "Centerline" fälgar eller en sämre kopia av dessa. Centerline hade dessa på 80-90 talet men sedan tog man bort borrningen och de blev släta. Kan ju vara American Racing också...Finsn många kopior av detta dessutom.
Hög bränsleförbrukning
Har du en originalmotor som du vill bibehålla så ska du absolut renovera förgasaren! Hör med Carbguy i Sthlm som håller på med dessa. http://www.carbguy.com/ Nu kan jag inte riktigt Motorcraft förgasaren men systerförgasaren som i princip ser likadan ut är en av de bästa förgasare som tillverkats. Scrolla längst ned på denna sida så ser du skillnaderna http://www.ponycarburetors.com/default.asp?page=identification En välbyggd Autolite/Motorcraft förgasare är det effektivaste man kan bulta på i förgasarväg!
Justera modulatorn på C4 / anpassa shiftningar till motorns effektkurva ?
Nix ej samma.......Dessutom bara för att det är Ford så finns det 4-5st olika Bellhousing till C4! För Mustang 1967 ska det vara "157kugg bellhousing" + blockplatta för 157kugg
