Dan53
Allt skrivet av Dan53
  1. Tack killar. Jag hade Holly 4 portare förut,inget trimm, så jag köper ett nålkitt o provar mig fram. Ska kolla stiften också.
  2. Hje. Jag har en 289a' med Edelbrock 600 förgasare 1405. nålarna är 70-47. jag tycker han drar mycket,trots lugn körning. Kan mindre nålar vara ett alternativ? Eller är 600 för stor på 289a' ?
  3. Hej Mike. Kolla med TONY i Halmstad tror han har.
  4. Hej. Du har troligen en tunn plast bakom dörrpanelen jag undrar om inte den svarta massan var till för att hålla plasten på plats. Jag kleta då dit plasten igen på min 65a. Utan o veta vad massan va till för.
  5. O sorry jag glömde skriva att det gäller en Mustang 65a'. Jag har ringt verkstaden o fått info ska beställa tid nu. Tack
  6. ok tack jag ska kolla med shell i Dals Ed dom har visst bra grejjer för inställningarna. Har man Mustang så får det kosta, bara det blir bra. Tanten får vänta med sina vårkläder,eller jobba mer. trevlig sommar
  7. Måste eller brukar det vara fel på kamberinställningen om Mustangen sliter däcken utvändigt högra däcket är mer slitet I så fall var köper man SKIMS. Kan det räcka att ställa tå inställningen Bilen DRAR inte i ratten åt nåt håll men jag har köpt nya däck så jag ville kolla eran åsikt.
  8. Jo du jag förstår din frustration. Jag har en 65a' skivor fram o trummor bak. Jag fick tack o lov hjälp här på forumet. det slutade med att jag i alla fall hade olämplig h-cylinder för HÅLEN i botten på cylindern hade fel storlek. Kolla hur dina (cylinderhål) ser ut om det kanske är så att bromsrören måste skiftas för rätt tryck o mängd olja ska kunna rusa ut. Ska följa dina inlägg ska bli intresant att höra vad felet va när du är klar. Lycka till Från Mellerud : Snöfritt 10+
  9. en tråd postade Dan53 i Övrigt
    Det finns en tuff ratt till salu på Tradera som tydligen passar 67a' om någon önskar en.
  10. Vargön ja Han är otroligt duktig ingen skugga över honom!!!!!!!! Jag ska kolla Cabbkolvarna o oljan tack för tipset.
  11. Hej alla. När jag kör upp Cabben på Mustangen i läge vid framrutan så går den ihop på en sida men på andra sidan får jag köra cabbmotorn o hjälpa till för Cabben når inte fram annars det fattas ca 4 cm. Jag bytte Cabben för en månad sedan o den förra funka bra. Cabben är bytt av ett riktigt profs. Hur mycke olja går det i Cabbmotorn ?Hjälp mig någon
  12. Hej Kennet. Jag håller med dej det ser naket ut o det skyddar bra med stänkskydd.Kan det här va nåt? Jag fick en bra kontakt av Roland i Filipstad förra året, men har tyvärr slarvat bort den lappen. Men kolla med Roland om han har den kvar. Det var visst någon Tjej som tog hem från USA.
  13. Dan53 replied to Dan53's topic in Övrigt
    Visst Robban är vädret bra så ses vi. Har du svinto eller ska jag ta med lite till dej
  14. Dan53 replied to Dan53's topic in Övrigt
    Jag har provat era förslag o jag hade bara svinto hemma så det funka perfekt. Tack vi ses i trollhättan den 11/5
  15. en tråd postade Dan53 i Övrigt
    Hej alla. Kan jag få ett eller flera råd på hur man tvättar eller målar däcksidor bäst för att få upp lystern på dom. Däcken är nya o jag har tvättat bort den blå skyddsfärgen på dom men jag är inte nöjd. Vad göra någon.Tack
  16. Hej alla. Jag hade ett liknande fenomen på min 289a'.Men det tystnade nästan helt när motorn blev VARM. Jag bytte vattenpumpen o nu går den tyst o fint utan missljud. Kanske kan vara något sådant som spökar för deg. Lycka till.
  17. hej där. Du har en del plåtdelar o skisser på npd link.com ladda ner katalogen o njut.
  18. Dan53 replied to Dan53's topic in Motorer
    Tack Oscarsson nu känns det bättre, nu kan jag sova lungt. Jag tror att jag klarar mej annars återkommer jag.
  19. Skulle vilja ha svar på en fråga. Under på 2 ports förgasaren på 289an sitter det 2 st fjäderbelastade skruvar vad justerar man med dom? Finns det någon grundinställning i så fall.
  20. Tack för hjälpen jag hitta kabeln funkar perfekt.
  21. Hej där ute. Någon som vet var matningen till ljuset på växelväljaren kommer från på aut 65'an? 15 cm Kabel o lampan sitter där under men ingen anvisning var matarkabeln kommer från. Tacksam för svar
  22. Dan53 replied to Thony's topic in Mustang 1964½-1973
    Kolla in på denna adress här finns det godis till dom flesta Mustanger. Jag har en kompis som nyss har beställt grejjer det funkar kanon bra sa han. Ladda ner katalogen o bara njut. www.npdlink.com
  23. Dan53 replied to parar's topic in Övrigt
    kolla hos denna killen han har det mesta i däckväg http://www.alveningvarsson.se/
  24. Hej Där. Jag bytte min Huvudbromscylinder på 65an i förra veckan. på Stången satt en plastlåsning i Bromskolven som fjädrar i hop när du drar i stången men det krävdes nästan våld för att den skulle lossna. Kämpa på
  25. Detta är inte klokt folk har ingen respekt för att man sliter ryggen av sig för att vi är skall ha fina bilar på träffar o dyl. Den bild du visar på din Mustang får mig att tappa andan KÄMPA på vi tänker på dig. Frugan skar sig i benet i går. Vem bryr sig om det när man ser hur illa du farit.Ha det bra.
