Allt skrivet av CMC 1061 Berra
När kommer medlems korten och forum tidningen
Tackar för info
Janne provkör......Porsche igen!
Som vanligt Janne kul läsning. Blir spännande fortsättning. Hoppas jag. Eller rätare sagt vet jag att det blir så.
Bara undrar det verkar som allt är försenat. Hittar ingenstans nåt att dt är utskickat ännu. Betalat har man gjort. Så man undrar bara.
Bilresa gjenom Europa
Åker man till nurburgring. Sa ta och sväng in till WV musiet. Väl värt ett besök. Vi tog en liten tripp till forna öst tyskland. Var intressant det med. Fast man fickk ta det lungt PGA vägarna var inte i bästa skick. Kanske är bättre nu. Italien är värt att titta på. Mycket att se. Frankrike är vackert. Men i mina ögon ett skitland. Jävligt ohjälpsamma är dom. Belgien är ok och kolla på Brygge är ett bra alternativ. God öl har dom. Och grym kultur Det finns så mycket att kolla på I Ungern, mat är god öl och vin är utmärkt. Mycket kultur.Så har dom en F! bana med. Det är bara och välja. Sedan bästämma sig hur ni lägger upp det hela. Tänk på att ta tid på er.
Vad tror Ni
Det är förgasaren som problemet ligger. Men den går magrare på porten bak. Varför vet jag inte än. Men undersöker för fullt. Munstucken är helt rätt. Ska plockas ned allt i förgasaren.
Vad tror Ni
Om det vore fel ställda ventiler. Så borde inte motorn gå helt perfekt. Tycker jag. Det är en hydral kam. alu toppar, Torker insug. Kamman drar 3000 - 7000 varv. Värderna kommer jag inte ihåg. Det är headers supercomp Headers. Allt fungerar perfekt men som sagt får värme problem vid gaspådrag som sedan inte vill släppa. Men kör jag lungt så får jag inte värme problem. *På tomgång är det inte värme problem. Men upptäckt differänsen på 3,4 cyl mot dom övriga cyl.. Kan ha lite tendens till doppning vid gaspådrag.
Vad tror Ni
Hallå skulle vilja höra vilka tips man kan få. Har en 351W som går varm på 3-4 cylindrar. Den går att köra långa sträckor. Om man kör lungt. Men så fo$$rt man drar på lite. Så stiger tempen. Har kollat tomgångs körning. Då är tempen på 6 grenrör 180 grader på dom två som går varma är det 320 grader. Kylaren är ok.så den kan vi ta bort i saman hanget. Jag har troligtvis listat ut felet. Men alltid kul att höra andras tankar.
Janne testar!
Rätt sagt Thomas. Ofta äe det dumt att kopa billigt for det blir som oftast dyrast . Att gora så.
Hipp Hipp Hurra Janne J
Grattis Janne i efterskott. Hoppas du hade en super trevlig 50 års dag. MVH Berra
Födelsedag
Nu har jag missat något. Grattis Fast det är försent. Berra
Hur mycket klarar en T5 låda i vrid/effekt?
Visst går det att åka med en T5a. Men som Thomas skriver så kommer den att dö. Jag själv åker med en T5a i många år. Men måste jämt tänka på att inte anstränga för mycket. Det är rätt pisst att behöva göra det. Så när ekonomin blir rätt så kommer den att bytas ut. Berra
Renovering av en Fastback -67
Dum är väl synd att säga. Bara envis, men det är en tillgång i det här fallet. Och tänk vad du kommer att lära dig mycket. Under byggets gång, En rekomendation, skaffa dig en shopmanuel för mustang. Den är en stor tillgång i nästan allt som du kommer att hålla på med. Den har varit min bibel i många år nu. Och jag ångrar mig inte att jag köpte denna bok. Jag vet att Sven Ullman brukar ha den i sitt lager. Lycka till. Berra
Besiktning 69a vad är det som gäller?
Det är samma som startspärr enkelt förklarat. Du ska bara kunna starta bilen i neutral och park läget. På dom övriga lägerna får inte bilen gå på startmotorn. Gör den det då blir det ombes direkt. Berra
Bromsproblem
Om du har bytt förut så vet du hur det ska kännas. Berra
Bromsproblem
Löper holvarna lätt tillbaka när du pressar in dom manuellt. Om inte kolla bromslangarna. Det är inget ovanligt att dom sväller innuti. Berra
Premiär för ny Dragracingbana med internationella tävlingar.....
Nu till helgen. NDRS på Tierp arena. Hoppas på bra väder. Berra
390:an går inte bra
Kul att det blev bra P.O. Berra
MPH till KM/H?
Jag har för mig att det är någon eller några här på forumet, som har skrivit om detta. Vet att det fanns någon i Stockholm som höll på med sådant till alla modeller av mätare. Men om han finns fortfarande vet jag ej. Kolla runt på gamla insändare så tror jag du hittar vad dom gjort. Berra
Tragedi i Norge
Det är så sjukt med denna terror. Hoppas det utrotas till slut
Mustang 1967 Fastback cmc 748 (Eleanor projekt)
Det är tusan att det börjar klia i mig med nu. Man väntar på första uppstarten med spänning. Det är absolut ett av dom grymmste byggerna jag sett. Varje gång man går in och tittar så blir man knäsvag. Hoppas det går lika bra i fortsättningen. Berra
302 med dåligt gassvar
Det är inte samma virke. Detta är bevis på deras kunniga personal bakom disken. Prata hellre Persåker när det gäller annat än org. Berra
Ang. shelbysänkning..
Stötdämparverkstan bjurholmplan på söder i Stockholm. Kjelle heter han som driver stället. Berra
289 Hi-Po Exhaust Manifold
Det värsta är när fjantarna har en M5a. Då är det lätt att bita idet sura äpplet. Så man ska inte var för styv i korken längre. Men det är skitkul att testa på ibland Berra
Täckplåt C4
Jag klippte till en egen plåt. När jag körde med autmat. Hade den säkert i tio år. Kostade fem spänn. Berra
Hög bränsleförbrukning
Pers svar är ett mycket bra svar på ditt problem. Och glöm inte kolla din utväxling. Om den är fel så är det stor skillnad på din soppa förbrukning. Har du testat att koppla in en simpelvarvräknare när du kör 80 90 kmh. Så ser du på ett ungefär vilket varv du ligger på? Berra
