AM
Allt skrivet av AM
  1. AM replied to NS's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    yepp en sådan måste du ha. neutralkontakt kallas den för. min var paj när jag besiktigade min -65:a men det var ingen som kollades.
  2. 5=1965 F=Dearborn 07=Hardtop A=289-4V 618379=Tillverkingsnr.
  3. 8= 1968 T= Metuchen NJ 01= Hardtop S=390-4V 126935=tillverknings nr
  4. i senaste nummret av bilsport är det med en köpguide på ford mustang.
  5. jajjemen, det måste man ha. kallas neutral kontakt. min var pajj å bort byglad när jag besiktigade min -65:a och det gick obemärkt förbi.....
  6. den är inte svår att byta. den sitter bakom instrumenteringen, så den måste man skruva loss först. sen viker man den bakåt/nedåt (så att instrumenteringen tittar ner i golvet), sen sitter den där med en skruv, en kabel är skruvad och en sitter med stifft (om jag inte missminner mig helt), du behöver alltså inte löda.
  7. det är med största sonnorlikhet regulatorn det är fel på i det fallet.
  8. AM replied to måns's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    Visibility group = left-hand remotemirror, glove box lock, belysning i skuffen, handsfacket och askkoppen, varningsljus för handbromsen, belysning under instrument panelen och belyst tändningslås (ur "mustang recognition guide")
  9. Jag skruvade av mina oranga glas innan jag besiktigade min HT-65:a, då är det lungt.
  10. har både Haynes & Chilton, och jag tycker haynes är betydligt bättre än chilton. det är mycket mer detaljerad och tydligare sprängskisser etc. däremot så är det bättre el-kretscheman i chilton.
  11. AM replied to Darne's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    fanns -68:or utan stötfångarhorn, men finns de ska de vara kromade.
  12. AM replied to matspaul's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    hej! det finns sänknings kit att köpa bestående av distanser som du sätter mellan bakaxeln och bladfjädrarna och längre U-bultar, vet inte vad de kostar men borde inte vara speciellt dyra.
  13. AM replied to Johan Mach1's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    hej S = borde vara en 5:a som då står för 1965 T = metuchen NJ 07 = hardtop C = 289-2V 200642 = tillverknings nummer bilen var alltså en hardtop fån början om VIN koden stämmer.
  14. AM replied to rossander's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    hej rossander! du behöver byta ut skalan till hastighetsmätaren så du får km/h visning och byta ut blinkersglasen fram till vita, nåt mer skall mig veterligen inte behövas.
  15. AM replied to AM's post in a topic in EL, Tändning, Data 1964½-2004
    Tackar Lars!!
  16. ett inlägg i en tråd postade AM i EL, Tändning, Data 1964½-2004
    hej på er! var nånstans i bilen (-65 HT) sitter spänningsregulatorn till temp/tank givarna.
  17. hej kent! enligt hayens repair manual så skall kabel färgerna till instumentbelysningen vara blå/röd (om det är 65-66:a). det ser enl. kretschema ut som som instument belysningen har en separat säkring, kan det vara så simpelt??
  18. hej det ska sitta en platta skruvad i gaveln på förar dörren, där VIN koden är stämplad samt info om färg te.x, inte helt ovanligt att denna "kommit bort" under åren..... visst borde det vara 08 för 64½-66 cab, 67-68 cab är däremot 03.
  19. AM replied to ett inlägg i en tråd in Generella Mustangfrågor
    folksam var billigast när jag ringde runt. jag landade på 2971:- helförsök/helår för min HT-65:a, men då är självrisken lite högre än den Per B nämnde (glas = 1700).
  20. hej pelle. jag kan rekommendera Ford Automatic Transmission Overhaul Manual från www.bokus.com för 224:-. inehåller sprängskisser, steg-för-steg etc etc
  21. hej på er! min HT-65:a m 289+C4 startar inte (oavsett vxl läge). det är konstaterat att det är neutral kontakten som är felet, samt att back ljuset lyser vid parkerings läge men inte i nåt annat läge. kan detta vara någon justerings sak??? eller är det en ny kontakt som gäller??
