Tungelsta HT-67
Allt skrivet av Tungelsta HT-67
  1. Är oljudet kvar när du kör utan drivrem till generator / vattenpump ?
  2. https://www.oljemagasinet.se/index.php?route=product/product&product_id=2029&path=152_202&av=Lagerfett|Typ
  3. Motorer / bilar som kör på E85 är tvungna att ha kortare serviceintervall pga att etanolen smiter ned i oljetråget , etanolen smörjer sämre än bensin . Vet dock ej hur E10 kommer att bete sig , ang oljebyten .
  4. www.facebook.com/henrik.bakaxlar.1 Bor i Gävle
  5. Fanns inte HT 1971 , men Grande eller Spring Sports Coupe
  6. Synliga rosthål tenderar att vara mycket mer utbredda , tyvärr . Men det fixar en duktig plåtslagare / karossfirma . Försök att få referenser före du släpper iväg bilen . Rostlagning kan utföras på de mest varierande kvaliteter 🧐 Handbroms wire fixar en mekverkstad som kan jobba med äldre bilar 👍
  7. Vad innebär "Lättare objekt" Byta olja eller renovera bromsar , renovera vxl lådan ?
  8. Byt bägge lager per sida , att byta bägge lager (höger / vänster) för framaxel eller bakaxel är klokt . Brukligt att saker på framvagn byts i par (styrstag mm )
  9. En bil som är +50 år gammal och där bromssystemet ej är renoverat så tror jag dit minsta bekymmer är "slut på bromvätska" På förarsidan i motorutrymmet , mot torpedväggen sitter en behållare för bromsvätska . Om bromspedalen är svampig (ej stum) så kan vätskan vara slut eller luft i bromssystemet . Om bromsvätskan inte är bytt på flera år så är det en mycket god ide att byta denna , i sin helhet i hela bromssystemet . Sen finns det bilar med servo till bromsar , trumbromsar , skivbromsar , rostiga / läckande bromscylindrar ...............
  10. Vet att när jag renoverade framvagnen på en -67 :a så hade de inre "bussningarna" ett rent fantastiskt spel på många mm 🤔 Om detta var utslitna bussningar eller ej vet jag icke . Satte dit nytt som vart ok . Yttre kulleder borde vara tajta , utan glapp . 0.250 inch spel 🤣
  11. BluePrint Engines använder begagnade motorblock . Ett tag användes beg. BMW motorblock av F1 bilkonstruktörer , varför ? Jo blocken var mycket starkare , många starter / avsvalningar härdar metallen i motorblocket . Nu har dom hittat andra vägar att härda metallen på . Tar dock tid .
  12. Finns ej nygjutna 289 motorblock , 302W block ja . Oftast används det motorblock från skrotade bilar men det är olika . Som denna motor https://blueprintengines.com/products/302-ci-crate-engine-small-block-ford-dressed-longblock-carburetor-bp3023ctc
  13. Om man känner sig osäker på märkesval av reservdelar så kan motorslipen / verkstan med största sannolikhet tom. sälja rätt delar till motorrenoveringen . En 50 år gammal motorkonstruktion har ju gått igenom en hel hög med olika sätt att modifiera / trimma / finjustera / renovera på . En crate motor är säkert ett bra val , men från vem . Vem renoverar bäst ?
  14. En originalrenovering blir ju inte ett experimet med div olika delar , utan mer delar som redan är utprovat . Om man nu lyckas hitta rätt kvalitet på reservdelar då . En förgasarbestyckad motor sliter mer på kolvar / cylindrar än direktinsprutning . En topplocksrenovering kan bli lika dyrt som nya eftermarknadstoppar . Rullkam är säkrare än Flat Tappet kam + du kan använda olja utan zink i motorn .
  15. Att åka iväg med en helt ihopskruvad motor på tex släpkärran till motorslipen / verkstan är vell att ta i . Men allt beror på ens kunskaper eller vilja att lära sig ngt nytt . Att skruva isär motorn och kolla hur den ser ut invändigt låter mer ok . Att få motorn mätt och åtgärdad där det behövs , byta kamlager , kolla och montera ihop kolvar / stakar , renovera / byta avgassäten i toppar , balansera kolvar / vevaxel , kan utföras av en verkstad . Att skruva ihop resten av motorn kan man utföra själv . Skaffa kunskapen med hjälp av manualer och youtube . Här är kungen på motorrenovering
  16. Vad är tanken med motorn , en originalrenovering eller lite busigare eller kanske mycket busig ?
  17. En killgissning 😄 är att du får plocka bort cabben från bilen , för att se vad som hänt . Har aldrig ägt en cab men kanske finns de med exakt erfarenhet ang ditt fel .
  18. Ser ut som öppna leder på övre bärarm bla .
  19. Dörrar monteras så springor stämmer mot bakskärm / tröskel . Framskärm monteras med rätt avstånd till dörr . Stor fördel att göra detta när bilen står belastad med motor monterad + står på hjulen mot golvet .
  20. Måste bilen stå på pallbockar när du monterar tillbaka dörr / skärm ?
  21. IgnitionControlModule
  22. Passar inte original pitman arm på styrsnäckan ?
  23. Vart handlade du plåten , hyfsad eller dålig passform ?
